- Konioczynka
- Wersja: Prawilna Sport
Spoko, dzięki za odp.
Skrzynia chodzi miodzio, tylko wypalało mi żywym ogniem ręcę i nogi latem.
Kupie same gumy i oblepie tunel matami.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Panowie, z czego to się leje?
https://photos.app.goo.gl/YUEgwhdzk5rqAQy38
PS. Samochód stoi od jesieni. Przepalany i 5 m w przód i tył
Uszczelka pod pokrywą zaworów? Ewentualnie uszczelniacze wałków, albo przedni uszczelniacz wału, ale nie sądze patrząc gdzie brudzi, i że na górze chyba głowica przybrudzonaGrabol pisze: ↑17 lut 2021, 14:24Panowie, z czego to się leje?
Uszczelkę wymieniałem w wakacje jak malowałem pokrywę zaworów. Teraz patrzyłem i po sezonie faktycznie jest przypocona ale nie tak, żeby się z niej ciurkiem lało. Możliwe żeby się to tak skumulowało w jednym miejscu?Gwiazda pisze: ↑17 lut 2021, 17:31Uszczelka pod pokrywą zaworów? Ewentualnie uszczelniacze wałków, albo przedni uszczelniacz wału, ale nie sądze patrząc gdzie brudzi, i że na górze chyba głowica przybrudzonaGrabol pisze: ↑17 lut 2021, 14:24Panowie, z czego to się leje?
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Uszczelka oryginał czy zamiennik?Grabol pisze: ↑17 lut 2021, 17:53Uszczelkę wymieniałem w wakacje jak malowałem pokrywę zaworów. Teraz patrzyłem i po sezonie faktycznie jest przypocona ale nie tak, żeby się z niej ciurkiem lało. Możliwe żeby się to tak skumulowało w jednym miejscu?Gwiazda pisze: ↑17 lut 2021, 17:31Uszczelka pod pokrywą zaworów? Ewentualnie uszczelniacze wałków, albo przedni uszczelniacz wału, ale nie sądze patrząc gdzie brudzi, i że na górze chyba głowica przybrudzonaGrabol pisze: ↑17 lut 2021, 14:24Panowie, z czego to się leje?
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
Zamiennik, wiem już doczytałem w międzyczasie, że wszystkie zamienniki leją Jakoś tak z automatu zamówiłem z innymi szpejami w hurtowni.Tomai pisze: ↑17 lut 2021, 18:34Uszczelka oryginał czy zamiennik?
A z drugiej strony w Suzuki żony przy każdej regulacji zaworów wlatuje uszczelka zamiennik i nigdy takich cyrków nie było. Ciekawe co jest z tymi zamiennikami do Mazdy nie tak?
- Tomai
Powiem tak jeśli chodzi o uszczelki wszelkiego typu do NA/NB ....tylko ASO - koniec kropka, mówię na podstawie własnych doświadczeń.
W 1.8 PB4W trzeba robić emulację przepływki det'em ? Dziś auto odpaliłem już z detem FI i bez przepływomierza na wolnych obrotach jest wszystko ok, pytanie czy podczas strojenia nie wyjdą jakieś problemy.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2021, 11:13 przez NoxLux, łącznie zmieniany 1 raz.
- osek
- Wersja: NB '99 1.8
Mam okazję kupić kompletne sprzęgło ASHIKA do nb 1.8 (92-03-357) ponad 2x taniej niż LUK 623, którego wcześniej planowałem zamówić. No nie powiem, możliwość zaoszczędzenia tych 3 stówek jest kusząca z drugiej strony jest to ta niska półka cenowa i trochę boję się o jakość. Znalazłem w Internecie informacje, że ASHIKA to tak naprawdę tylko dystrybutor, i że sprzedają pod swoją marką produktu różnych producentów. Ktoś miał doświadczenia ze sprzęgłami tej marki? Jest duża różnica niż chociażby wspominany LUK?
Czy każda mx5 nb/nbfl ma abs? Ewentualnie jak to odróżnić czy ma czy nie ma?
nie wiem jak nbfl ale NB bez absu widzialem. wyraznie widac czy jest pod maska modulator ABSbikerpoland pisze: ↑26 lut 2021, 9:41Czy każda mx5 nb/nbfl ma abs? Ewentualnie jak to odróżnić czy ma czy nie ma?
jest: Niseko L5/RomDrop
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Widziałem też nbfl bez ABS. Na rynek US takie były (w EU był już wymóg ABS w każdym nowym pojeździe).
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Panowie, do jakiej prędkości macie ustawione swoje Smart Topy?
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
30
Chociaż zdarza mi się odrobinę przekraczać to 30 już po rozpoczęciu otwierania (zamykanie raczej zwykle wychodzi na dojeździe do jakichś świateł)
- monkahead
Teraz mam 20km/h i po pierwszych testach to trochę za mało, a znowu nie chcę przesadzać, także chyba też ustawię 30km/h. Czyli przycisk trzeba nacisnąć przed przekroczeniem zadanej prędkości, a po jej przekroczeniu dach i tak dalej będzie się składał?
- TerminatorPi
Tak. Będzie dalej działać, ale będzie piszczeć alarmowo. Przynajmniej tak działa smarttop do rf, ale nie widzę powodu, dla którego do prht miałby działać inaczej.monkahead pisze: ↑27 lut 2021, 20:59Teraz mam 20km/h i po pierwszych testach to trochę za mało, a znowu nie chcę przesadzać, także chyba też ustawię 30km/h. Czyli przycisk trzeba nacisnąć przed przekroczeniem zadanej prędkości, a po jej przekroczeniu dach i tak dalej będzie się składał?
- monkahead
Dzięki, na razie ustawiłem 40km/h.
- Konioczynka
Pytanie może głupie, a może nie.
Wyklejać będę podłogę matami w nblf - zostawić te okrągłe dekielki bez maty czy kleić wszystko jak idzie?
KoniOczynka
Zostaw be maty- czasem sie przydają żeby wodę z auta spuścicKonioczynka pisze: ↑04 mar 2021, 12:50Pytanie może głupie, a może nie.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Pewnie się da, ale jak mocowana na śilikon jak w nb, to powodzenia ze składaniem spowrotem.
- Konioczynka
Uszczelka szyby przedniej NA=NB ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
KoniOczynka
Czy dach w nbfl trzeba regulować?
