Gwiazda
04 sty 2021, 14:24
kemad pisze:
04 sty 2021, 13:56
Chyba odgrzeję kotleta drgań.
Co prawda silnik chodzi dobrze, poduszki są wymienione (ori, wzmacniane), gumy na maglownicy wymienione na poliuretany itd.
Ale również denerwują mnie wibracje.
Przy zakresie 850-1100obr/min drążek zmiany biegów bardzo drży
Powyżej 1100obr/min jest lepiej natomiast drgania przenoszą się na kierownicę
Zastanawia mnie czy to po prostu urok NA czy niepotrzebna wymiana gum na poli w maglu :>
Ogólnie z wszelkimi drganiami jest zawsze problem. Są one stałe dla obrotów? Tj. niezależnie od obrotów np. ponizej 2k czuć drązek, a powyżej kierownice? Czy tylko przy pewnych prędkościach? Samo drganie drążka to może być wina gum na lewarku. Jak zdejmiesz tunel to tam wszystko widać, a tunel ściąga się w 4 minuty z odpięciem elektrycznych szyb, o ile masz.
kemad
04 sty 2021, 14:29
Hej.
Gumy lewarka też są nowe ori.
Można powiedzieć, że są stałe w zależności od obrotów; prędkość nie ma większego znaczenia (wyważenie kół).
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
Grzybohun
Wersja: 1991
04 sty 2021, 15:13
Może to poliuretan, bądź co bądź mniej tłumi niż guma
Gwiazda
04 sty 2021, 21:43
kemad pisze:
04 sty 2021, 14:29
Hej.
Jeśli eliminujesz prawdopodobienstwo niewyważonych kół/ciśnienia opon/walniętych półosi czy wału tooo... mi do głowy przychodzi te poli. Zależy jak mocne masz te drgania ;D
creidd
11 sty 2021, 19:02
MX5 NB 2000r - czy trzeba spuszczać płyn chłodniczy przy wyciąganiu nagrzewnicy, czy jest jakiś patent, żeby tego nie robić (np. nie wiem, zaciśnięcie węży przy grodzi?)?. Chodzi o to, że auto bardzo słabo grzeje i podejrzewam, że nikt tam dawno nie zaglądał i może gdzieś jest coś przytkane, więc chciałbym się tam dostać i sprawdzić. Jak sprawdzić chłodnicę nagrzewnicy, czy jest ok? A może od razu warto zamówić jakiś zamiennik i skorzystać z okazji i wymienić? Przyznam się bez bicia, że jakoś bardzo długo nie szukałem, ale ciężko mi coś konkretnego namierzyć. Znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-m ... 9571155958
Niby pisze, że do 1.8 / 2.0 (?!), mógłby ktoś potwierdzić, czy podejdzie ewentualnie do 1.6?
Silnik dogrzewa się normalnie, płynu nie ubywa, cięgno przy nagrzewnicy od strony schowka pasażera już poprawiłem, ale nic to nie dało.
12 sty 2021, 16:19
ma ktoś może resztki wiązek z Mazd? Przygarnąłbym wtyczki pasujące do zegarów w NCku (2x6 pin i 2x12pin), takie:
12 sty 2021, 21:45
creidd pisze:
11 sty 2021, 19:02
Nie podejdzie- to pewnie nagrzewnica do nc. Zanim zaczniesz wyciągać nagrzewnicę odepnij węże przy grodzi. Podłacz wode z kranu do jednego, podstaw wiaderko pod drugi i wypłucz-zobacz co wylatuje.
https://youtu.be/wCYKQnqpRY4
Kumba
13 sty 2021, 9:47
Pomocy, ten post to post rozpaczy.
Czy ktokolwiek z Was ma jakiś patent na wykręcenie drugiej śruby łączącej dyfer z PPF (ta, która ma dwie podkładki/grzybki).
Przed złożeniem tylnego zawieszenia blokuje mnie ten ostatni marny przypadek, a łeb śruby już drugiego dnia walki zaczął się poddawać.
Jak to ciąć, żeby oszczędzić sobie dalszych kłopotów? (grzanie do czerwoności nic nie pomogło :))
Arthur
Wersja: '97 1.8
13 sty 2021, 10:32
Kumba pisze:
13 sty 2021, 9:47
Zakładam, że śruba i tak do wymiany to może spróbuj kupić jedną z tych nasadek, które wcinają się w śrube i pozwalają na odkręcenie? Chyba że urywa się cały łepek, a nie obrabia to gorzej...
Żeby nie dublować - od razu pytanie ode mnie :D NA Ciepłe powietrze z nawiewów ZAWSZE, nawet jak ustawione na zimno. Wiadomo, klimy brak ale powietrze jest ewidentnie podgrzane dodatkowo. Czy to termostat czy macie inne pomysły?
Wersja: Magic
13 sty 2021, 10:43
Artur - zacząłbym od sprawdzenia cięgien - to od temperatur idzie chyba po lewej stronie od konsoli centralnej ale sprawdź na wszelki wypadek wszystkie (no może oprócz tego od obiegu zamkniętego ;) )
Gwiazda
13 sty 2021, 15:46
Kumba pisze:
13 sty 2021, 9:47
Bumpson. Walczę z tą śrubą od 2 tygodni. Też palnik ani nie pomaga, z łba (8ebana plastelina) 17mm jestem w stanie już nabić 16mm... Tylko że jedną nasadke już ujebałem ;) Myślę nad wyrobieniem śruby pod 15mm, i atak pneumatem.
13 sty 2021, 16:29
Gwiazda pisze:
13 sty 2021, 15:46
Kumba pisze:
13 sty 2021, 9:47
https://www.ebay.co.uk/itm/11pc-Twist-S ... %3A2334524
Podgrzej delikatnie ppf dookoła najpierw, znaczy się tam gdzie ta śruba ma gwint - przy dyfrze a nie sam łepek
Gwiazda
13 sty 2021, 17:50
mutra pisze:
13 sty 2021, 16:29
Oczywiście, że grzałem gwint, a nie nakrętke. Mało to dawało, może zrobie jak mówisz i zamówię te cwane nasadki ;)
WSR
13 sty 2021, 19:47
Dobry udar (taki z mocnym pi**dolnięciem z początku) najpierw w prawo potem w lewo i powtarzać do skutku. A i opukaj wcześniej śrubę i dyfer po całej jej długości, ona jest przyrdzewiała gdzie się tylko da. No i forch truck na 24h przed akcją też nie zaszkodzi.
Kumba
13 sty 2021, 22:12
Dzięki za odp. Dobrze wiedzieć, że jest ktoś jeszcze kto walczy
Pryskane, pukane, grzane, udar ako, potem zwykły...
Ten zestaw wydaje się ostatnim ratunkiem.
Ps. Manual mazdy zaleca wymianę ppf po odkręceniu śrub
WSR
14 sty 2021, 6:57
No z tym się namęczyłem, ale pocieszę Cię, że gorsze było wyciąganie półosi z piast :D
Wersja: Summer Edition '12
14 sty 2021, 11:33
Czy silnik 1.8 125KM z Mondeo MK3, to ta sama rodzina co w NC? Też ma problemy z poborem oleju?
Kumba
14 sty 2021, 19:19
WSR pisze:
14 sty 2021, 6:57
To nawet w nowych autach potrafi napsuć krwi (2014 to tez nie super nowe ale Nasze mazdy mogłyby być ich matkami 😂)
Wersja: 2.0 Power by Five
16 sty 2021, 20:32
Panowie NC 2.0 2006. Po rozkodowaniu vinu wychodzi że mam SPORT SUSPENSION.
Faktycznie Bilsteiny są, rozpórka kielichów pod maską jest.
Ale co z sprężynami? Bo wysoką jest jak koza, tak ma być? Dali Bile z zwykłą sprężyną?
17 sty 2021, 12:36
Tak, to sa bile ze zwykla sprezyna. Musisz dolozyc vogtlandy albo eibachy -30mm i bedzie elegancko.
Widze ze mamy ten sam kolor NC. Najlepszy z palety :)
17 sty 2021, 15:09
bjorm pisze:
17 sty 2021, 12:36
Dziękuję 🙂, tak...Cooper Red Mica 👍 daje radę:)
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
18 sty 2021, 19:53
Szykuję się do dorobienia nowych boczków do NA.
Jaki materiał polecacie zamiennie do tego MDF które jest seryjne ? Ktoś ma jakieś doświadczenia ? Myślałem o płycie z ABS'u , ale nie wiem czy się sprawdzi .
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
19 sty 2021, 8:13
Gwiazda pisze:
13 sty 2021, 17:50
mutra pisze:
13 sty 2021, 16:29
Nie wiem czy one dadzą radę przy takiej sile. Działają, bo nieraz uratowały mi sytuację, ale nie przy PPF. Z moich doświadczeń - ściąłem łeb śruby na płasko pod 16mm po całej długości, nałożyłem płaski klucz 16mm, przyspawałem do łba (przy okazji trochę ciepełka poszło wgłąb), rura 2m i śruba się odkręciła. Dyfer razem z PPFem zdjąłem z auta w całości i dopiero walczyłem mając to na podłodze. Później śruba jest do kosza oczywiście, a kolejną polecam ocynkować przed montażem jeśli nie kupujesz nowej.
Koyo pisze:
18 sty 2021, 19:53
Jeśli zachowasz folię na drzwiach zgodnie z fabryczną technologią to MDF w zupełności wystarczy. Płyta z ABSu będzie rezonować, papier lepiej wygłuszy.
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
19 sty 2021, 9:58
pirul pisze:
19 sty 2021, 8:13
Koyo pisze:
18 sty 2021, 19:53
Ok w takim razie nie będę kombinował i poprawiał fabryki , dzięki za odpowiedź 😉
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
28 sty 2021, 7:27
Hej. Szybkie dwa pytania .
Pierwsze: sadzał ktoś głowicę z BP4W na blok z NA 1.8 ? Trzeba się spodziewać czegoś nieprzewidzianego ? W sensie czy jest to P&P czy wiążą się jakieś przeróbki lub problemu?
Drugie: poleci ktoś jakie w miarę sprawdzone i przyzwoite regulowane koła rozrządu pod BP4W w rozsądnych pieniądzach ?
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
11 lut 2021, 11:18
NB
Osłony gumowe skrzyni biegów - czy jest do kupienia coś innego niż IL motorposrts ? : ) Czy akurat to im się udało ?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Gwiazda
11 lut 2021, 11:50
Konioczynka pisze:
11 lut 2021, 11:18
NB
Jeszcze w tamtym roku opłacało się z mossa, teraz to chyba IL. Gdybyś się odezwał w listopadzie, miałbyś pełny zestaw za 260...
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
11 lut 2021, 14:04
Gwiazda pisze:
11 lut 2021, 11:50
Konioczynka pisze:
11 lut 2021, 11:18
NB
A co jest w pełnym zestawie ? (2x guma i co tam jeszcze trzeba wymieniać ? ) :zerka w portfel: :strach:
KoniOczynka
Gwiazda
11 lut 2021, 18:35
Konioczynka pisze:
11 lut 2021, 14:04
Teoretycznie pare dupereli, chociaż nie wiem czy to mus
https://www.moss-europe.co.uk/shifter-r ... 59718.html
Ja zamawiałem to, ale teraz chyba jest większa zabawa, bo cło.
pirul
11 lut 2021, 22:56
Gumy to tylko izolatory hałasu i uszczelnienie komory wybieraka, w prowadzeniu lewarka niewiele zmienią, no chyba, że ich już w ogóle nie masz, to wtedy po wymianie się wydaje, że dostałeś nową skrzynię. Ale tak naprawdę za precyzję zmian biegów odpowiadają wszystkie pozostałe elementy (po tej stronie skrzyni). I dlatego warto je wymienić.
