Rozebrać boczek, sprawdzić czy siłownik działa, jak nie działa to kupić nowy za 10zł i zamontować
- janux
- Wersja: Sport
Hej. Korzystając z braku deszczu dzisiaj wybrałem się na tor w Białymstoku. Na sam koniec jazdy, jak już robiłem sobie okrążenie chłodzące w pewnym momencie nie mogłem już zmienić biegu. Jak wcisnąłem sprzęgło i chciałem zmienić bieg to jakikolwiek próbowałem wrzucić, każdy był zablokowany. Sprzęgło "wpadło" w podłogę. Jak się zatrzymałem i auto postało z 5 minut, to powrócił "opór" w pedale sprzęgła i normalnie mogłem wrzucić każdy bieg. Do domu dojechałem normalnie. Podczas torowania raczej sprzęgło nie dostało po dupie, bo cały tor robię na 2 biegu. Od czego zacząć poszukiwania? Pompa sprzęgła?
A wysprzeglik z KM Parts? https://kmparts.pl/131.Wysprzeglik-sprzegla-NANBNBFL
dzięki, już byłem bliski kupna tego szajsu
jedyny zamiennnik który sie nie rozpadnie po roku to aisin IMOGrzybohun pisze: ↑18 paź 2020, 11:15A wysprzeglik z KM Parts? https://kmparts.pl/131.Wysprzeglik-sprzegla-NANBNBFL
Trzy pytania
Wymieniam small brake na big brake w NA. Czy poza kompletem zacisków, tarcz i klocków warto byłoby wymienić też pompę? Słyszałem gdzieś, że pompa od smalli nie jest "wydajna".
Jeden z przewodów hamulcowych jest pęknięty. Od razu chciałbym wymienić całość - czy ktoś się orientuje skad mogę wziąć komplet? Nie zależy mi na stalowym oplocie.
Ostatnie pytanie dotyczy już dachu W swojej NA mam dach z rozpinaną plastikową szybą. Czy to jakiś rarytas w Miatach był?
Dzięki, tak właśnie słyszałem, że będzie to potrzebne.
Nie jest to overkill, gdy samochód jest tylko użytkowany na ulicach miejskich? Nie mam zamiaru się nim pokazywać na torze
Dołóż te stówkę, hamowanie ponoć dużo lepsze (A to się przydaje zawsze, nigdy nie wiesz co Cię spotka na drodze), oplot powinien przeżyć dużo dłużej, i zawsze to zaleta przy sprzedaży
Ponoć stalowy oplot od pizzabrakes jest polecany?
Witam jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć interesujących mnie szczegółów a szukałem wiele a mianowicie chciałbym dowiedzieć się jak mam szukać elementu zaznaczonego na zdjęciu,jak to się nazywa.Widze że tutaj jednak nie mogę liczyć na czyja kolwiek pomoc,słabe forum,poszukam pomocy na forach zagranicznych
- IMG_20201018_204555.jpg (298.74 KiB) Przejrzano 2405 razy
Ostatnio zmieniony 21 paź 2020, 8:08 przez motocyklista88, łącznie zmieniany 1 raz.
Oplot to jest must have jeśli chcesz mieć czucie hamulca. Masz ABS? Jeśli nie to naprawdę polecamy dołożyć hajs do przewodów w oplocie. Pizza brakes i Hel to chyba ten sam podwykonawca - nigdy nie słyszałem żeby ktoś się skarżył na pizza brakes.
Sprawdź sobie jeszcze jak bardzo Ci się odkształca grodź przy hamowaniu, przy przewodach w oplocie potrafi to spotęgować efekt "zero-jedynkowego" hamowania. Jak wsadzasz nową pompę, nowe hamulce, nowe przewody w oplocie i do tego dasz stoper pompy hamulcowej - będziesz bardzo zdziwiony jakim cudem wcześniej mogłeś hamować inaczej
To widzę, że są dwa różne zdania bo piszą, że ponoć to w żaden sposób nie polepsza hamowania Jedyna różnica to żywotność. Mam oplot ale do midów a z tego to one się różnią długością.
Bez ABSu.
Tym stoperem to mnie zainteresowałeś dobry człowieku. Jest gdzieś jakieś gotowe rozwiązanie? Google średnio się lubi z wyszukiwaniem MX-5 stoper pompy hamulcowej bo pokazuje mi od razu rozwiązanie do CivikaGrzybohun pisze: ↑18 paź 2020, 22:13Sprawdź sobie jeszcze jak bardzo Ci się odkształca grodź przy hamowaniu, przy przewodach w oplocie potrafi to spotęgować efekt "zero-jedynkowego" hamowania. Jak wsadzasz nową pompę, nowe hamulce, nowe przewody w oplocie i do tego dasz stoper pompy hamulcowej - będziesz bardzo zdziwiony jakim cudem wcześniej mogłeś hamować inaczej
- janux
- Wersja: Sport
janux pisze: ↑17 paź 2020, 22:13Hej. Korzystając z braku deszczu dzisiaj wybrałem się na tor w Białymstoku. Na sam koniec jazdy, jak już robiłem sobie okrążenie chłodzące w pewnym momencie nie mogłem już zmienić biegu. Jak wcisnąłem sprzęgło i chciałem zmienić bieg to jakikolwiek próbowałem wrzucić, każdy był zablokowany. Sprzęgło "wpadło" w podłogę. Jak się zatrzymałem i auto postało z 5 minut, to powrócił "opór" w pedale sprzęgła i normalnie mogłem wrzucić każdy bieg. Do domu dojechałem normalnie. Podczas torowania raczej sprzęgło nie dostało po dupie, bo cały tor robię na 2 biegu. Od czego zacząć poszukiwania? Pompa sprzęgła?
Wysprzęglik zapocony nie jest. Dzisiaj podczas jazdy czasem czuć było podczas wciskania/odpuszczania pedału sprzęgła jakby było jakieś tarcie o gumę (jakby takie bardzo malutkie przeskoki), a chwilę później pedał chodził zupełnie płynnie.
Jak się wciśnie sprzęgło, to słychać takie stuki, chrobotanie.
Nagrałem filmik [youtube]https://youtu.be/mUGPnrUSOqA[/youtube]
Zestaw naprawczy zamawiać z ASO czy w Carspeed też będą mieli?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
W carspeed też będzie, ale z filmu widać, że wysprzęglik chodzi normalnie, w sensie w pełnym zakresie. Jeśli jest suchy to go nie ruszaj. Po dźwięku to łożysko oporowe się wysypało bo jest głośniej po wciśnięciu sprzęgła (kiedy skrzynia stoi w miejscu) niż po jego zwolnieniu, a z reguły jest na odwrót. To jest trochę gorszą informacją dla Ciebie bo trzeba zdjąć skrzynię żeby to łożysko wymienić...
- janux
- Wersja: Sport
Jasne, dzięki za podpowiedzi
Jeszcze tylko pytanie, bo jak już będzie trzeba zrzucać skrzynię, to może się okazać, że sprzęgło jest również na wykończeniu i warto by było wymienić, żeby za jakiś czas znowu nie zdejmować skrzyni. Szczególnie, że nie wiem ile ma nalotu obecne sprzęgło. Kupiłem auto jak miało 112tys, aktualnie jest prawie 150tys. Poprzedni właściciel nic nie mówił o wymianie, więc pewnie on tego nie robił.
Jaki zestaw kupić do NC 2.0 ze skrzynią 6b? Widziałem zestaw (tarcza, docisk, łożysko) na KMParts https://www.kmparts.pl/250.Sprzeglo-NC- ... ci-6biegow firmy Exedy. Będzie ok, czy może szukać jakieś innej firmy? Za jakiś czas może ustawię się w kolejkę po kolektor od Five'a, więc (nie wiem czy to z taka różnica dla sprzęgła) przybędzie pewnie te 15KM.
- pirul
Exedy jest ok, do takich przyrostów nie potrzeba nic mocniejszego niż zamiennik serii. Przy okazji roboty ze sprzęgłem zawsze warto wymienić łożysko na kole zamachowym (parę złotych), w zestawie sprzęgła zazwyczaj go nie ma. Nie wiem jak się trzymają tylne uszczelniacze wału w NC, jeśli nie mają tendencji do wycieków to nie trzeba ruszać, w przeciwnym wypadku warto zmienić dla świętego spokoju (tylko OE).
I jak zrzucasz skrzynie to zobacz uszczelniacz wału. Głupio byłoby nie wymienić jak już jest taki super dostęp
Mam telefon Samsung Galaxy A 40 i niby połączenie jest ustanowione przez bluetooth... Dzwonię rozmawiam i rozłącza się sam, po chwili łączy się sam, znowu się rozłączy i tak w koło. Nie ma jak rozmawiać. Czy mieliście taki problem i jak go rozwiązać. Z góry dziękuję za każdą sugestie.
podpowie ktos co to jest modul RCM w NCku i gdzie jest zlokalizowany? Forscan cos takiego znajduje
- szwykowskov
Zanabyłem drogą kupna cewki zapłonowe Toyoty 90919-02239 dla mojej NB z 1.8, chciałem od razu zrobić listę zakupów, żeby w swoim czasie dozbierać resztę potrzebnych elementów układanki, ale im dalej w las tym ciemniej. Utknąłem na punkcie zmiany czasu ładowania, kupowanie nowego kompa nie wchodzi w grę (przynajmniej na razie, jak już to bym uciułał na EasyEcu widziałem, że ktoś na tym z forum śmiga/śmigał, tylko musiałbym wymienić alternator na niesterowany przez komputer [czy z NA alternator pasowałby w tym wypadku do NB?] i jakiś jak na razie magiczny trigger w postaci kółka zębatego 36-1). Wracając jednak do meritum czyli zrobienia dwell reducera (nie wiem czy to poprawna nazwa, nie znam się) czy ktoś ma taką płytkę i mógłby wysłać jej schemat ze wszelkimi informacjami potrzebnymi do jej zrobienia i umieszczenia? Na amerykańskich forach byłem, to co znalazłem sensownego wysłałem koledze, jednak stwierdził, że nie ma tam nic, co mogłoby mu powiedzieć jak zrobić taką płytkę. Także podsumowując za długi post: czy może ktoś poratować w sprawie dwell reducera oraz rozwinąć temat montażu EasyEcu w NBku (na przyszłość)? Z góry dzięki
- osek
- Wersja: NB '99 1.8
Cześć, czy ktoś jeździ lub słyszał opinie o gwincie KW V1? Mam na oku w dobrej cenie używany zestaw do NB, w którym musiałbym poddać regeneracji 2 amortyzatory. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć opinii o tym zawieszeniu w kontekście MX-5.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Jakieś pomysły na "wanienke" pod aku większy niż standardowy w nb? W końcu zrobiłem gwint i aku siedzi na łapie, a nie na wcisk... jeszcze tylko mi przeszkadza że leży na gołej podłodze.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
