wojteks
13 sie 2019, 21:01
Rozwijam, w NB nie ma regulatora ładowania w alternatorze, jest w ECU silnika. Możesz przerobić alternator żeby w nim był regulator (alternator od NA) lub próbować naprawić oryginalny system.
Mattia
Wersja: 1.8, daily, salon
15 sie 2019, 7:40
Cześć, czy boczna szyba z NB pasuje do NA?
Wersja: Magic
15 sie 2019, 7:54
Mattia pisze:
15 sie 2019, 7:40
Według katalogu Mazda EPC w NA i w NB szyby boczne mają ten sam numer części więc jest spora szansa, że pasują.
EDIT - jestem chyba już na wpół ślepy bo jednak mają inny numer - raczej nie pasują :roll:
Ostatnio zmieniony 15 sie 2019, 7:57 przez tomasz01, łącznie zmieniany 1 raz.
15 sie 2019, 7:55
Mattia pisze:
15 sie 2019, 7:40
Nie pasuje
creidd
15 sie 2019, 21:23
Chciałbym naprawić pęknięcia dachu w dość typowych dla MX5 miejscach, czyli na krawędziach przy szybach + małą dziurę z tyłu (zdjęcia). Wszystkie mankamenty występują w miejscu zgięcia dachu, więc chciałbym się tym zająć w miarę szybko, żeby pęknięcie nie postępowały.
Jak to można sensownie naprawić? Ewentualnie czy jest ktoś w małopolsce, kto robi takie rzeczy? Dach winylowy.
Dodatkowo, ostatnio przy większej ilości wody pojawiają się pojedyncze krople w miejscu łączenia uszczelek dachu (zdjęcie). Jest na to jakiś patent?
16 sie 2019, 12:45
Kapać może przez zbyt mocne dociągnięcie dachu do ramy szyby (regulacja na klamrze dachu).
Te boki można obszyć, ale imho to robota nieopłacalna, bo na długo nie wystarczy. Klejenie tego nie ma sensu. Lepiej zostaw i zbieraj na nowy/ używany moher.
brateq
16 sie 2019, 16:50
sebapoz pisze:
08 sie 2019, 10:42
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
szybkie pytanie- to jest tłumik środkowy z katalizatorem? Dostałem jeszcze od poprzedniego właściciela i coś ten katalizator wydaje mi się za mały :)
jak masz go na wierzchu to zmierz mi proszę średnice wewnętrzną "dwururek".
Z góry dzięki.
4cm na dwururce jest. Jak jesteś zainteresowany to wpadnij do mnie.
sebapoz
16 sie 2019, 20:32
brateq pisze:
16 sie 2019, 16:50
sebapoz pisze:
08 sie 2019, 10:42
brateq pisze:
08 sie 2019, 9:21
Hey,
Z góry dzięki.
Dzięki za info. Chodziło mi tylko o informacje, bo zastanawiam się czy wymienić na coś innego...
NB, 1/2NBFL, NC
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
20 sie 2019, 15:03
Czołem;)
Sprawdziłem na fakturach z ASO i najpierw do mojej NCFL lali olej 5w30 potem 0w20. Chcę go teraz wymienic, pytanie czy zostać przy 0w20 czy wrócić do poprzedniego?
wojteks
20 sie 2019, 17:47
Ja bym lał 5W30 ale każdy leje co lubi.
Marcin M&S
20 sie 2019, 23:39
jeżeli nie upalasz za specjalnie to lej to co zaleca producent, swoją drogą fajne ASO :) leją co mają pod ręką :strach:
sebalenk
21 sie 2019, 9:01
Pytanie, po zdjęciu zderzaka i belki/wzmocnienia wybity jest numer NA01(07)50070, wg katalogu powinna być część N06650071. NBfl 2001, czy ktoś założył inną/złą belke? Czy w NB były różne belki? Czy mam zamontowaną belke od NA?
Oraz czy blachy/mocowani belki występowały w opcji z i bez nosków wchodzących w belke?
kojotPszemek
22 sie 2019, 9:30
Cześć poszukuje linki gazu do nb 1.8 ale nigdzie nie mogę znaleźć. Są dostępne tylko do mazdy 323f które wyglądają dość podobnie. Czy próbował już ktoś czy pasują?
22 sie 2019, 20:20
kojotPszemek pisze:
22 sie 2019, 9:30
Carspeed.pl?
23 sie 2019, 12:29
potrzebuje gumowej zaślepki do przewodu. Takiej jaka jest na kolektorze dolotowym i przepustnicy w NB. numer części 1010-13-104.
Wie ktoś gdzie można coś takiego dostać? Mogę zamówić oryginalna ale będzie szła z japonii 3-4 tygodni :/
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
23 sie 2019, 15:45
mutra, podaj mi adres na PW, wyślę Ci w poniedziałek.
24 sie 2019, 8:02
pirul pisze:
23 sie 2019, 15:45
dzięki :kciuk:
zawodnik
26 sie 2019, 7:56
jaki wysprzęglik polecacie do NB? bo mój padł po niecałych 2 tyś km
26 sie 2019, 8:13
zawodnik pisze:
26 sie 2019, 7:56
Ja mam aisin, oryginał jest masakrycznie drogi. Możesz też kupić oryginalny zestaw naprawczy.
zawodnik
26 sie 2019, 9:43
mutra pisze:
26 sie 2019, 8:13
zawodnik pisze:
26 sie 2019, 7:56
nie ma znaczenia czy skrzynia 5b czy 6b?
26 sie 2019, 11:12
zawodnik pisze:
26 sie 2019, 9:43
mutra pisze:
26 sie 2019, 8:13
zawodnik pisze:
26 sie 2019, 7:56
Wysprzęglik jest taki sam w NA /NB/NBFL
sebapoz
26 sie 2019, 11:48
zawodnik pisze:
26 sie 2019, 7:56
ja od półtora roku mam ten z KM Parts i na razie działa.
https://www.kmparts.pl/131.Wysprzeglik- ... a-NANBNBFL
NB, 1/2NBFL, NC
Marcin M&S
26 sie 2019, 19:46
potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu usterki :sos: pacjent NB 1.8 140 koni
mazda (na zimnym/ciepłym tak samo) na biegu jałowym, (fachowy opis :D :arrow: ) wciskam gaz i puszczam
- bez wciśniętego sprzęgła-obroty spadają do 700 więc lekko się dławi
-z wciśniętym sprzęgłem-spadają normalnie do 1500 i od 1500 do tych 900 tak jakby z lekkim opóźnieniem
-słychać delikatnie "metaliczny" dźwięk, po wciśnięciu sprzęgła- ustaje
w czasie jazdy i na to nie ma reguły, noga oparta na sprzęgle-słychać ten dźwięk, albo muszę opierać żeby ucichło itd :evil:
mam nadzieje że w miarę czytelny ten opis, miał ktoś podobnie ale wie co to może być :poklony: :poklony:
pirul
26 sie 2019, 20:31
Napisałeś tak jakbyś łączył ze sobą te objawy, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, natomiast co do pierwszego z nich - na początek zdejmij i porządnie umyj przepustnicę bo większość tego typu problemów powoduje gnój w bypasach.
Jeśli chodzi o dźwięk ze skrzyni to można zakładać co najmniej kilka przyczyn i to w zasadzie jest wróżenie z fusów bez dokładniejszych oględzin bo może to być luźna łapa sprzęgła (np. sprężyna wypadła albo pękła), wywalone łożysko oporowe albo łożysko zamachu albo łożysko któregoś wałka, pęknięty tłumik drgań na tarczy sprzęgła, rozwalone słoneczko docisku, a równie dobrze może to być jakiś luźny albo przegnity bracket, np. ten łączący downpipe ze skrzynią. Albo któraś osłona wydechu, albo luźny katalizator. Wybierz sobie ;)
Trzeba wpędzić do kanału kogoś ogarniętego ze stetoskopem i szukać.
Marcin M&S
26 sie 2019, 21:07
pirul pisze:
26 sie 2019, 20:31
widać dobrze napisałem bo dobrze zrozumiałeś :D a więc łącze te dwie rzeczy ponieważ auto miało właśnie wymieniane sprzęgło, łożysko skrzyni wałka, oporowe, szlif wałka itd. tyle że z takimi objawami wyjechało z serwisu(niestety na lawecie bo jechało na konserwacje a ja nie mogłem być przy tym osobiście) i właśnie przebywa na reklamacji a tam mam wrażenie że palą głupa bo nikt tam rąk nie chce włożyć i twierdzą że to normalne :evil: chcą zacząć od wymian oleju w skrzyni żeby sprawdzić czy nie ma opiłków ... myślę że to nie opiłki tak hałasują 8-) zlot za parę dni i nie wiem co robić, poza tym kupę kasy wzięli za naprawę a auto nie sprawne
pirul
26 sie 2019, 22:14
Hm, może być nawet tak, że nity na tarczy wystają i je słychać. Albo coś źle złożyli, np wspomnianą łapę. Walcz z nimi w każdym razie, niech szukają, jak mówi staropolskie góralskie przysłowie - usługa zje**na = poprawka albo zwrot siana :) A zakład na czarną listę. Bratu jak "mechanicy" robili sprzęgło i hamulce to sprzęgło wyło "bo się dociera", a hamulce poskładali bez blaszek prowadzących bo z nowymi klockami nie było, zaciski na dziurach tak się tłukły jakby wszystko miało się rozsypać - "to nie zagraża bezpieczeństwu, blaszek nie było bo to taki model klocka". A blaszki w koszu i szukaj wiatru w polu.
damianhere
27 sie 2019, 22:24
Da się jakoś wyregulować dach czy coś? Bo w moim nbfl coś wyjątkowo ciężko jest go dociągnąć do zatrzasków.
Hasło i mail zmienione - zapraszam na PW w celu ustalenia szczegółów przywrócenia konta - Admin.
27 sie 2019, 22:33
damianhere pisze:
27 sie 2019, 22:24
Regulacja jest w klamrze pod plastikową zaślepką. Jak masz stary vinyl to to może być przyczyna- materiał twardnieje i stawia opór.
damianhere
27 sie 2019, 22:55
mutra pisze:
27 sie 2019, 22:33
damianhere pisze:
27 sie 2019, 22:24
Spróbuje to jakoś ogarnąć, dzięki. Dach mam szmaciany, chyba...
ernestz
27 sie 2019, 23:43
mam pytanie , robiliście geometrię i zbieżność tylko po montażu sprężyn obniżających ?
