mudvayne
02 lut 2019, 22:00
mutra pisze:
02 lut 2019, 16:12
mudvayne pisze:
02 lut 2019, 14:46
Panowie i Panie, dziś niemiło zostałem zaskoczony mokrą podłogą pod nogami kierowcy w NB, na gumowym dywaniku od zewnątrz były nawet odbite mokre ślady po prawej (od strony skrzyni). Gdzie zacząć szukać? Autko garażowane... U pasażera wszystko suche
Standardowo:
Odpływy dachu z tyłu, uszczelka przedniej szyby (te elementy z takim "korytkiem" po obu stronach ). Obmacaj wykładzinę za fotelem kierowcy - jeżeli jest mokra to prawdopodobnie cieknie przez zatkane odpływy dachu. Zakładam że jesteś pewien że to woda a nie płyn chłodniczy z nagrzewnicy.
Jest jedno "ale" o którym nie wspomniałem... Mam założony Hardtop, więc odpływy z dachu są przykryte i jest tam sucho, za fotelem kierowcy również (chyba, że to jeszcze inaczej działa). Co ciekawe, zdjąłem kawałek wykładziny i z całego filcu pod nogami kierowcy wyciskałem wodę... Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że po zdjęciu wykładziny pod fotelem też jest lekka wilgoć, ale nie czuć tego dotykając tapicerki. Obstawiam uszczelkę przedniej szyby, ale to muszę jutro sprawdzić ;) Nagrzewnica chyba odpada, nie zauważyłem ubytku płynu, a w dotyku ewidentnie woda
02 lut 2019, 22:20
sepic pisze:
02 lut 2019, 21:48
Cześć
Dzisiaj w bagażniku (prawa strona - za akumulatorem) swojej nbfl znalazłem gumowy przewód. Wiecie od czego może być?
Przepraszam, że na dwóch zdjęciach.
odpowietrzenie akumulatora. Na akumulatorze powinny być takie cienkie odpowietrzniki, ten przewód powinien byc podłączony do nich. W praktyce dużo ludzi jeździ bez niego i nic się nie dzieje
02 lut 2019, 22:22
mudvayne pisze:
02 lut 2019, 22:00
mutra pisze:
02 lut 2019, 16:12
mudvayne pisze:
02 lut 2019, 14:46
Standardowo:
czasem jak zaczepy od dachu są za ciasne to zgniatają uszczelkę i woda nią nie spływa tak jak powinna. Sprawdź sobie też odpływy w drzwiach (w dolnych krawędziach) chociaż pewnie byś usłyszał że Ci woda chlupie jak zamykasz drzwi ;)
mudvayne
02 lut 2019, 22:28
Cholera, całkiem możliwe, bo starałem się, żeby Hardtop mocno.. Przylegał :mrgreen: dzięki!
sepic
Wersja: SE 1.8 146KM
03 lut 2019, 13:51
mutra dziękuję za odpowiedź.
creidd
03 lut 2019, 14:36
Hej,
Do czego są te wtyczki?
Mam jeszcze pytanie co do cewek zapłonowych. Normalnie ramka, która je trzyma jest wkręcona na 3 śruby, ale u mnie niestety 1 miejsce na mocowanie na pokrywie zaworów się ułamało (widać na zdjęciu), więc musiałby, zostawić na 2. Nie będzie problemu?
Sigma
Wersja: Unplugged
03 lut 2019, 16:47
Wtyczki do klimy.
Sent from my G8441 using Tapatalk
creidd
03 lut 2019, 19:17
Sigma pisze:
03 lut 2019, 16:47
Wtyczki do klimy.
:senkju:
TerminatorPi
04 lut 2019, 21:37
Mam wrażenie, że w którymś sklepie kiedyś widziałem uchwyt do kamerki sportowej w miejsce anteny (do ND). Tylko zgubiłem gdzie to było. Ktoś kojarzy?
Koza team member!
04 lut 2019, 21:52
TerminatorPi pisze:
04 lut 2019, 21:37
cravenspeed robi coś takiego chyba
edit: https://www.moss-europe.co.uk/aerial-go ... 0-110.html cos takiego?
TerminatorPi
04 lut 2019, 22:58
mutra pisze:
04 lut 2019, 21:52
TerminatorPi pisze:
04 lut 2019, 21:37
Dokładnie to. Cholercia, drogie... :-(
Koza team member!
creidd
05 lut 2019, 15:39
Auto stoi u mechanika, bo miałem wyciek płynu, a po uszczelnieniu wyrzuca płyn zbiorniczkiem wyrównawczym. Obawiam się uszczelki pod głowicą i teraz pytanie - jest jakieś godne polecenia źródło zakupu silnika 1.8 z NBFL? Jakiego kosztu zakupu + wymiany mogę się w razie czego spodziewać?
06 lut 2019, 20:34
Panowie, potrzebuje klipsa od puszki filtra powietrza do NB. Pasuje z kilku mazd z tamtego okresu ale póki co nie mogę znaleźć żadnego dostępnego. W ASO nie ma. Ma ktoś pomysł od czego możnaby dobrać zamiennik.
tak to mniej-więcej wygląda
https://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-2-2002 ... ctupt=true
ma-rc
06 lut 2019, 23:18
Kojarzy ktoś może czy górna rozpórka kielichów od sportive'a podejdzie plugnplay do NA?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
07 lut 2019, 7:23
Podejdzie.
Inert
07 lut 2019, 9:05
Czy ten uszczelniacz nada sie do uszczelnienia podszybia w NCku czy może powodować korozję?
https://intercars.pl/produkty/1305865-s ... -ma-20-a11
kacper-k48
07 lut 2019, 9:16
Witajcie,
Czy montując fotel kubełkowy w NA można osiągnąć pozycję niższą oraz dalszą od kierownicy względem seryjnego fotela? Chodzi o to, że jestem wysoki i kolanami zahaczam o kierownicę. Myślę, że 5cm zrobiłoby sporą różnice w manewrowaniu kierownicą jak i w odsługiwaniu pedałów (teraz mam problem z hamowaniem lewą nogą).
Pozdro :D :kciuk: :D
Wersja: Magic
07 lut 2019, 9:43
kacper-k48 pisze:
07 lut 2019, 9:16
Witajcie,
Z doświadczenia podpowiem trzy rzeczy które w moim przypadku zrobiły dużą różnicę w kwestii miejsca na kolana przy kierownicy:
- zmień kierownicę na mniejszą (chyba że już taką masz) - nawet 1cm średnicy robi różnicę
- zamontuj kierownicę z odsadzeniem (albo na QR)
- wytnij trochę gąbki z siedzenia
ma-rc
08 lut 2019, 20:59
ma-rc pisze:Kojarzy ktoś może czy górna rozpórka kielichów od sportive'a podejdzie plugnplay do NA?
Dla potomnych-nie podejdzie. Wyglada na to ze trzeba zmienić zbiorniczek płynu do spryskiwaczy.
pirul
08 lut 2019, 21:22
Inert pisze:
07 lut 2019, 9:05
Silikony są kwaśne. Użyj masy uszczelniającej albo kleju do szyb.
Ziolkov
09 lut 2019, 7:17
Zrobiliśmy z kolegą ma-rc przymiarkę do przełożenia rozpórki ze Sportive do NA rocznik 1990. Rozstaw pasuje ale rozpórka blokuje się o zbiornik do wycieraczek.
Pomyślałem że zaryzykuję zakup rozpórki Cobalta bo jest w trochę innym kształcie, ale zauważyłem że na stronie są zdjęcia NA z inaczej umieszczonym zbiornikiem i prawdopodobnie będzie ten sam problem:
Układ na stronie Cobalt i na większości zdjęć w sieci.
Układ jaki jest u mnie:
Czy moglibyście mi podpowiedzieć od czego zależy wersja zbiornika ? To jest kwestia klimy/ABS / rocznika ?
Wersja: 1.8 Memories 2
09 lut 2019, 9:41
Wspóldzielona NB 1.6 na tor.
Krótkie pytanie: czy warto kupić przewody w oplocie? Nie chodzi mi tyle o performance co o bezpieczeństwo - auto pokonywało będzie na torze 2x tyle co norma.
Jeśli warto, to jakie?
09 lut 2019, 16:32
Hookie pisze:
09 lut 2019, 9:41
teoretycznie mniejsze ryzyko że coś rozetnie przewód, ale fabryczne przewody są wielowarstwowe i wcale nie tak łatwo je rozwalić.
Ja zmieniłem na oplot i w BB różnicy w czuciu hamulca nie odnotowałem. Wydaje mi się że o ile fabryczne masz wymienione jakiś czas temu a nie dwudziestoletnie ;) to kase lepiej inwestować w coś innego. Jak masz stare i sparciałe to oplot pewnie wyjdzie taniej niż wymiana na oryginalne więc czemu nie.
Ja mam HEL'a inni mają pizza breakes albo goodwin - nie ma chyba większej róznicy w samych przewodach. W zestawie goodwin'a kostka która rozdziela przewody na tył była galwanizowana a innych zestawach nierdzewna, ale nie wiem czy to się już nie zmieniło.
09 lut 2019, 16:34
Ziolkov pisze:
09 lut 2019, 7:17
klimy, rocznika,rynku. Zawsze możesz zamontować inny zbiorniczek albo przełożyć go w inne miejsce (są nawet gotowe kity do relokacji do aut z kompresorami/turbo, niestety zazwyczaj dosyć drogie)
09 lut 2019, 16:38
Przepraszam za trzy posty, jeden pod drugim ale nie mogę edytować :(/
Mógłby ktoś potwierdzić bo manual mówi jedno a ja pamiętam co innego:
Olej w skrzyni w NB/NBFL: w szescio biegowej NIE dolewa się oleju od góry a w pięciobiegowej DOLEWA się 85ml po odessaniu tego co jest pod lewarkiem?
pirul
09 lut 2019, 17:09
Nie wiem jak z 6b - nie miałem do czynienia, natomiast do wybieraka w 5b z NBFL weszło mi prawie 300ml ale komora była wydmuchana do sucha kompresorem.
09 lut 2019, 17:10
pirul pisze:
09 lut 2019, 17:09
a do jakiego poziomu nalewałeś ?
pirul
09 lut 2019, 17:14
Pod dolny duży pierścień lewarka. Żeby to porządnie wyczyścić i opróżnić musisz zdjąć pokrywkę wybieraka (4x12? albo 13mm).
09 lut 2019, 19:30
pirul pisze:
09 lut 2019, 17:14
dzięki, jest tam jakaś uszczelka?
pirul
09 lut 2019, 19:53
Poskładane na silikonie jak cała skrzynia. Jest to dobrze dopasowane, odrobina reinza czy innej uszczelki w płynie załatwia sprawę.
