Panowie dotarł do mojej NB "zestaw z Raszyna" Macie gdzieś fotki jak to jest zamontowane i czy gdzieś był temat co i jak i czy na coś muszę uważać przy montażu ?
FilipPoznań pisze:Panowie dotarł do mojej NB "zestaw z Raszyna" Macie gdzieś fotki jak to jest zamontowane i czy gdzieś był temat co i jak i czy na coś muszę uważać przy montażu ?
viewtopic.php?f=26&t=494&hilit=stozek
mutra pisze:FilipPoznań pisze:Panowie dotarł do mojej NB "zestaw z Raszyna" Macie gdzieś fotki jak to jest zamontowane i czy gdzieś był temat co i jak i czy na coś muszę uważać przy montażu ?
Dzięki , już zapoznaję się z tematem
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
SponeR pisze:chłodnica z NB podpasuje do NA ?
chciałbym grubszy rdzeń ale do NA braki w polsce
Pewnie po modyfikacjach jakoś byś ją zamocował ale bez rzeźby nie wejdzie.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
a u neo2005 pytałeś?
viewtopic.php?f=30&t=25669
NB, 1/2NBFL, NC
Chezus pisze:Tsk z czystej ciekawości. Ile mogę wołać za komplet kół z Impulsa? Niby OEM 15, ale jest ich dość mało.
sądzę że 800 stówek jak są znośne. Tutaj w UK chodzą po 100- 120 funtów za komplet
- Chezus
- Wersja: Impuls
mutra pisze:Chezus pisze:Tsk z czystej ciekawości. Ile mogę wołać za komplet kół z Impulsa? Niby OEM 15, ale jest ich dość mało.
Stan praktycznie idealny. Jedna ma drobną rysę.
The answer is always Miata.
Hej,
Robię sobie przednie hamulce w nb 1.6 (mid brake) i mam takie dwie zagwozdki:
-czym smarować prowadnice i tłoczek? Mam ATE plastilube i myślałem, że nim, ale na opakowaniu jest napisane, żeby nie stosować na gumę, czy to znaczy że on może iść tylko pomiędzy tłoczek a klocek? Jeżeli tak, to co kupić do prowadnic i gładzi tłoczka?
-po rozebraniu hamulców (całkowicie ze zdjęciem tarcz) zauważyłem, że łożysko lewego koła ma wyczuwalne opory (prawe kręci się luźno, lewe szybko hamuje). Rozumiem, że to oznaka kwalifikująca do szybkiej wymiany i najlepiej zrobić oba?
Tomek
Tomek
- Lucas Z
- Chezus
- Wersja: Impuls
Pedi pisze:-po rozebraniu hamulców (całkowicie ze zdjęciem tarcz) zauważyłem, że łożysko lewego koła ma wyczuwalne opory (prawe kręci się luźno, lewe szybko hamuje). Rozumiem, że to oznaka kwalifikująca do szybkiej wymiany i najlepiej zrobić oba?
U mnie nawet nowe nie kręciło się idealnie luźno, tylko miało pewien opór. Generalnie łożysk nie wymienia się parami, bo i po co? Jeżeli łożyska nie słychać w trakcie jazdy i nie ma luzów, to jest dobre i nie ma sensu go ruszać (to nie są tanie rzeczy).
Ja jak wymieniałem, to miałem wyczuwalny luz na kole i łożysko chrobotało potężnie.
Hello,
Jadę sobie dziś do roboty i nagle jebut. Huk taki że myślałem że mnie przebiło na wylot. Spod któregoś z samochodów wyleciał głaz.
Staje sobie i patrze a tam odprysk od kamienia aż do metalu, o co podobno w Madzi nie trudno. Przedni lewy błotnik nad światłem.
Jak, gdzie i za ile? Wątpię aby oklejenie pomogło w tym przypadku. Zapobiegło znaczy się.
Bunny.
Bunny.
- IMG_0202.JPG (792.4 KiB) Przejrzano 1676 razy
Znalazłem bardzo fajne felgi 18 calowe 8J ET 45 osadzenie 71mm czy można je założyć bez kombinowania tzn.rolowania nadkoli, negatyw i jednocześnie nie będą ocierać na wybojach? MX-5 NC przed lift na blie+pro kit.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2018, 18:03 przez essowot, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wersja: 2.0
Czy ten z tego kwadratowego elementu da się ten elastyczny przewód wykręcić? Chciałem dorobić w oplocie u mnie w mieście.
Jeśli nie to co? Trzeba kupić gotowy zestaw z HELa? Jeśli tak to jaki - przod BB tyl Mid?
- 20180612_202944.jpg (386.69 KiB) Przejrzano 1642 razy
Łukasz pisze:Czy ten z tego kwadratowego elementu da się ten elastyczny przewód wykręcić? Chciałem dorobić w oplocie u mnie w mieście.
teoretycznie się da praktycznie jest pewne ryzyko, że się obrobi albo urwie. W gotowych zestawach przewodów w oplocie jest dołączony rozdzielacz (ten kwadratowy element) więc odkręca się sztywne przewody i wymienia elastyczny razem z tą kwadratową kostką. Hel sprzedaje przewody na przód i tył osobno, więc bez problemu powinieneś sobie dobrać odpowiedni zestaw.
Jak wyglada sprawa z dystansami do kół? Konkretnie chodzi mi o dystanse do NB do fabrycznych enkei 15", żeby wysunać koła o jakieś 20-30mm. Jest z tym jakiś problem? Te dystanse sie przykreca normalnie czy trzeba wymieniac szpilki w piastach?
Oskarek pisze:Jak wyglada sprawa z dystansami do kół? Konkretnie chodzi mi o dystanse do NB do fabrycznych enkei 15", żeby wysunać koła o jakieś 20-30mm. Jest z tym jakiś problem? Te dystanse sie przykreca normalnie czy trzeba wymieniac szpilki w piastach?
Od 20mm bodaże są przykręcane, plug n play. O mniejszych szerokościach zwykle wymienia się ze szpilkami
- zombie4835
- Wersja: Sportive
wie ktoś może ile wchodzi czynnika klimatyzacji w 1.8 NBFL
Naklejek pod maska z tą informacja niestety brak :/
Mam na masce kilka purchli, które chciałbym usunąć. Czy ktoś zamawiał jakiś zestaw do naprawy lakierniczej dla koloru A3F? Albo może ktoś poleca jakieś miejsce w internecie (bądź w Poznaniu) gdzie można wyrwać zestaw w normalnej cenie?
