cardesign1 pisze:Potrzebuję informacji... Czy zwykły otwarty most z NB podejdzie do NA ? Czy trzeba również wymienić wał ?
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Wymiana razem z półosiami. Chyba, że pytasz o sam wkład - to nie pomogę.
- cardesign1
- Wersja: Sport
Sigma pisze:Wymiana razem z półosiami. Chyba, że pytasz o sam wkład - to nie pomogę.cardesign1 pisze:Potrzebuję informacji... Czy zwykły otwarty most z NB podejdzie do NA ? Czy trzeba również wymienić wał ?
Chodzi mi o cały most. Dzięki za info, na szczęście zakupiłem komplet, z wałem i półosiami
HLA, co zrobisz jak nic nie zrobisz
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
mike_d pisze:dmk pisze:
To jest oryginalne akcesorium czy aftermarket? Wygląda mega praktycznie
Oryginalne. Tak wyjechała z salonu - wiec to standardowe wyposażenie.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
luki_92_92 pisze:Szybkie pytanie, potrzebuję odpowiedzi na już:
mam do wymiany tłumik środkowy w mx5 nb 1.6, niestety nie mam spawarki więc w grę wchodzi jedynie coś P&P - odkręcam, przykręcam - działa. Z tego co widzę na allegro są takie tłumiki ale od strony kata trzeba go sobie dospawać. Znalazłem dwa, bez kata, zakończone flanszą. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, czy któryś z nich na 100% będzie pasował do mojej NB (nie NBFL)? Dodam, że w okolicach kata nie mam sondy (pewnie jest tylko w kolektorze wydechowym), na katalizatorze jakoś szczególnie mi nie zależy jeśli o to chodzi
http://allegro.pl/mazda-mx-5-ii-nb-1-6- ... 60027.html
http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-mazda ... 19424.html
Pilnie proszę o pomoc, muszę to do piątku wymienić bo w sobotę mam wyjazd i z urwanym nie pojadę :/
Jakby ktoś kiedyś miał podobne pytanie, to.... nie, nie pasuje, mimo tego co pisali w aukcji allegro i na anglojęzycznych forach Od tłumika końcowego do środkowego jest 1:1 to samo, od środkowego do flanszy przy katalizatorze rura jest za krótka, a sama flansza jest obrócona w inną stronę, trzeba będzie pociąć i przerobić
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
dmk pisze:mike_d pisze:dmk pisze:
Damn, nie w modelu z 2017. Może można dokupić (wygląda jakby było mocowane na paski które w u mnie są w tym samym miejscu do mocowania zestawu naprawczego)
- TerminatorPi
mike_d pisze:dmk pisze:mike_d pisze:dmk pisze:
Moja RF jest z 17 i też ma ten 'zasobnik'.
Osobno z lewej strony komory bagażnika jest pasek do mocowania nie pamiętam już czego.
- mike_d
TerminatorPi pisze:Osobno z lewej strony komory bagażnika jest pasek do mocowania nie pamiętam już czego.
Softtop tego nie miał (kolorowego wyświatlacza temperatury też nie, a to też fajne
Paski mam dwa a nawet trzy - ten z lewej o którym piszesz aktualnie próbuje mi utrzymać gaśnicę i narzędzia, ten zamiast
"korytka" jest na zestaw naprawczy koła - a od strony świateł są dwa małe paseczki na trójkąt które pewnie też macie.
Czy ktoś kombinował może z przełącznikami do opuszczania szyb w nbfl? Da się w jakiś sposób zrobić tak, żeby funkcja "auto" była nie tylko do opuszczania, ale też do podnoszenia szyby, a do tego, żeby przełącznik od szyby pasażera również taką funkcję posiadał?
- Chezus
- Wersja: Impuls
wiesuaw pisze:Czy ktoś kombinował może z przełącznikami do opuszczania szyb w nbfl? Da się w jakiś sposób zrobić tak, żeby funkcja "auto" była nie tylko do opuszczania, ale też do podnoszenia szyby, a do tego, żeby przełącznik od szyby pasażera również taką funkcję posiadał?
Musiałbyś zmienić przełaczniki. Ten od kierowcy ma 3 położenia, a od pasażera 2. Musiałbyś mieć przełączniki mające po 4 położenia. Jest jeszcze kwestia tego jak jest rozwiązane zatrzymanie szyby. Zauważyłem, że jak przytrzymam podnoszenie szyb, to światła przygasają, więc podaje napięcie na silniki. Zapewne sposób zatrzymania podnoszenia też trzebaby ogarnąć. Generalnie mnie to wygląda na grubszą robotę.
The answer is always Miata.
Nie daje mi to spokoju a więc pytam:
Po założeniu sprężyn Vogtland, i ustawieniu geometrii kół wydaje mi się że prawa strona mojej Miaty jest lekko niżej niż lewa. Koło obciera o nadkole na większych obniżeniach terenu lub przy ostrych skrętach w lewo. Lewa strona się tak nie zachowuje.
Jakieś pomysły co może być przyczyną? Na geometrii diagnosta mówił że wszystko jest cacy.
Silvan Miata
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
W off-roadzie jest taka teoria, że składając zawieszenie dłuższą sprężynę z każdej pary pakuje się na lewe koło danej osi (bo niby większość przebiegu kierowca i tak robi w aucie w pojedynkę - siedzi po lewej stronie). Nie wiem na ile teoria jest durna, ale... być może tak się faktycznie czasem zdarza, że sprężyny z jednej partii mają jakieś odchyłki długości, a może ziarnko prawdy jest też w rozłożeniu masy na strony pojazdu (np. akumulator w Miacie po prawej...)
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
mutra pisze:niebieskiblekit pisze:Panowie... Co co tu chodzi.. Mechanik wymienił mi w mojej NA HLA na nowe (niby). Mimo to dalej przy starcie z zimnego i gorącego przez kilka sekund je słychać. Czasem nawet dłużej, ale już ciszej.
a jaki olej masz zalany?
Mechanik twierdzi, że 5W40 Eneos
- Wersja: z nutką Kremową...
Czy wie ktoś jak wymienia się żarówkę w bagażniku w NBFL? A konkretnie jak wyjąć/otworzyć oprawkę.
Teoretycznie należy przesunąć oprawkę w kierunku strzałki, ale niewiele to daje (przesuwa się, ale dalej nie mogę wyciągnąć oprawki).
Nie chciałem za mocno ciągnąć, bo podobno łatwo to urwać.
Trzeba użyć siły? Bardziej przesunąć? Mniej? W konkretnym kierunku?
- gradek11
- Wersja: Memories II
Czy orientuje się może ktoś gdzie mogę dostać:
nr części 857413253 - oring na połączeniu wtryskiwacz - listwa?
Może ten sam oring występuje pod innym numerem części do innego modelu?
Niestety Carspeed i ASO zamawia z Japonii i czas oczekiwania to min 2-3tyg
gradek11 pisze:Czy orientuje się może ktoś gdzie mogę dostać:
https://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Eu ... SwkrFaegC6
- gradek11
mutra pisze:gradek11 pisze:Czy orientuje się może ktoś gdzie mogę dostać:
Dzięki ale niestety ale czas dostawy pokazuje podobny
- Lucas Z
Wiszcz pisze:Czy wie ktoś jak wymienia się żarówkę w bagażniku w NBFL? A konkretnie jak wyjąć/otworzyć oprawkę.
Przesuwasz zgodnie ze strzałkami na klosikach, uwaga bardzo łatwo je wyłamać, jak coś są filmiki na YT z wymianą
Panowie taki problem:
przestał mi nagle działać ręczny. Tzn. działa ale nie trzyma auta wystarczająco mocno (stacza się z górki).
Zdjąłem koła i sprawdziłem że zacisk nie trzyma koła z jednej strony (zwykły hamulec działa poprawnie).
Odkręciłem śrubę -zaślepke i pokręciłem imbusem w obie strony. Ustawiłem klocek tak jak jest w instrukcji (do kontaktu z tarczą a potem 1/3 obrotu poluzować)
Ręczny teraz działa normalnie.
czy cos takiego jak powyżej to efekt zacinającego się samoregulatora? Zaciski regenerowałem w zeszłym roku, wtedy też wymieniłem tłoczek na nowy z nowym samoregulatorem.
Tak, raczej samoregulator ci się zacina. Tez tak miałem, po każdym MC trzeba było regulować by wrócił ręczny. Główną część samoregulatora jest wewnątrz zacisku, nie w tłoczku
Przy okazji i ja mam pytanie: mógłby ktoś poratowac mnie zdjęciem zamka tylnej klapy w NAfl z podpiętą linka otwierania z kabiny? Bo właśnie instalowałem owa linkę i nie było jej do czego podpiąć w zamku. Finalnie zastosowałem rozwiązanie trytytkowe i działa ale nie jest to eleganckie ...
Alex pisze:Tak, raczej samoregulator ci się zacina. Tez tak miałem, po każdym MC trzeba było regulować by wrócił ręczny. Główną część samoregulatora jest wewnątrz zacisku, nie w tłoczku
dzięki , Trochę mnie to dziwi bo całość była rozebrana, sprawdzona i poskładana na nowym smarze itp. CO tam się może przycinać? Ta metalowa pastylka, gwint w śrubie?
janux pisze:Pytanie do osób, które kupowały ducktail na roadstery.pl. Jak mocowaliście go do auta?
klej do szyb lub na śrubki kwestia gustu
Ja mam ducktaila na taśmę dwustronna - taką piankową. Nie do urwania. Mam też tak tablice rej w dupowozie i już 3zimy wytrzymałazawodnik pisze:janux pisze:Pytanie do osób, które kupowały ducktail na roadstery.pl. Jak mocowaliście go do auta?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
NA
Czy kupował ktoś w internetach (np. allegro) oprawki przednich postojówek ? Potrzebuję sprawdzonego info, które będą pasować.
Alex pisze:Przy okazji i ja mam pytanie: mógłby ktoś poratowac mnie zdjęciem zamka tylnej klapy w NAfl z podpiętą linka otwierania z kabiny? Bo właśnie instalowałem owa linkę i nie było jej do czego podpiąć w zamku. Finalnie zastosowałem rozwiązanie trytytkowe i działa ale nie jest to eleganckie ...
Mam tak samo, o ile mi wiadomo były dwa różne zamki, taki z mocowaniem do linki i taki bez.
Panowie,
przebojów z ręcznym ciąg dalszy. wyregulowałem klocki na problematycznym kole (wg instrukcji - do oporu a potem 1/3 obrotu w drugą stronę). Podkręciłem linkę ręcznego (dzwignia ma pięc kliknięć do oporu).
Jak stoje na górce tyłem w stronę spadku to ręczny trzyma ale jak stanę w drugą stronę to zjeżdża :/. No i nie zablokuje mi kół nawet na luźnej nawierzchni :/.
Obie dzwignie przy zacikach działają i tłoczki się ruszają w momencie zaciągnięcia ręcznego.
Co robić? Ustawić klocki jeszcze raz tym razem nie cofając tłoczka? Sąsiad (mechanik) proponuje odpiąć linki ręcznego, napompować hamulec pedałem żeby tłoczki były przy tarczy i wtedy podpiąć linki z powrotem. Jakiś sens w tym widzę ale IMO powinno się to dać ustawić bez takiego kombinowania :/
jakieś sugestie?
jakieś sugestie?
