- Wersja: 2.0 Sport
Panowie...przecież w bagnecie chodzi o to, aby zobaczyć najwyższy punkt na bagnecie, który jest 'mokry' od oleju. Idąc tokiem rozumowania, że dziurki spowodują, że olej wycieknie i dupa zbita to żaden płaski bagnet też nie umożliwiałby odczytu - no bo olej ścieka na dół.
A tak BTW -> poprawiony w NCflu bagnet ma dwie dziurki tyle że jest płaski,
Oczywiście, a na tym bagnecie chu... widać jak ktoś pierwszy raz patrzy. Jak już przywyknie to po wytężeniu wzroku uda mu się dojrzeć granicę odbłysku światła (ja tylko po tym poznawałem gdzie sięgał olej).
Nie wiem dalej w czym te dziurki mają pomóc
- MMRS
pavlacos pisze:ja nie umiem tego odczytywać, to jest jakiś kosmos ta miarka, zostaje jakiś ślad po oleju tylko, kto to wymyślił
generalnie robię jak w instrukcji, 5 min po jeździe sprawdzam i wtedy coś tam widać - (w innych przypadkach przeważnie mi zero wykazuje, a z tyłu jak sprawdzam to zawsze mam ful )
bo zwykły bagnet byłby zbyt mainstramowy ...
btw. jeżeli wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje, że jest ciśnienie to chyba znaczy że olej jest (w sensie chodzi sobie tam low - high, ale na obrotach jest high)?
Jak kontrolka dotycząca ciśnienia oleju się zaświeci (i nie będzie to spowodowane awarią czujnika a brakiem oleju) to bardzo prawdopodobne że właśnie w tym momencie dokonałeś "pochówku" swojej jednostki napędowej.
Swoją drogą wciąż zadziwia mnie brak czujnika poziomu oleju w MXie.
Dziś kolejny raz po kilkudniowej przerwie zapaliła mi się kontrolka silnika. W jaki sprzęcik muszę się zaopatrzyć, żeby odczytać błąd? Jakiś konkretny czytnik OBD? Model to NBFL z 2001r. A może ktoś z Warszawy może pożyczyć na jeden wieczór?
W dziale giełda wystawiłem nieużywany czytnik do OBD. Ściągasz do tego darmowy program Forscan i masz podgląd błędów i różnych parametrów silnika.
- pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
MMRS pisze:pavlacos pisze:ja nie umiem tego odczytywać, to jest jakiś kosmos ta miarka, zostaje jakiś ślad po oleju tylko, kto to wymyślił
neh, zerkam tam co 500km, dexelia też jest w bagażniku, w końcu to zetec więc wiadomo może coś tam zjeść
a panewki już były robione
Cześć!
Potrzebuję naprawy dachu po obu stronach nad szybami w mojej nbfl. Woda wpada już do środka, pęknięcia są w kształcie trojkąta - podstawa nad szybą o szerokości +/-20cm i wysokość z 10cm do środka. Nie jest to jedna dziura, ale na tym polu są wszędzie szpary. Teraz pytanie czy muszę kupować nowy dach żeby się z tym uporać? 1800zł to jednak sporo pieniędzy przy wartości auta. Cały stelaż i szyba, uszczelki są w dobrym stanie, może wystarczyłoby założyć nowe poszycie? Jaki jest tego koszt? Jaki materiał najlepiej się sprawdzi? Czy zwykły tapicer podoła takiemu zadaniu? Na Podlasiu niestety nie ma nikogo, kto specjalizuje się w naprawach cabrio i muszę kombinować
[URL=http://imgur.com/a/LsnUX]Moja mazda[/URL]
Raczej nikt Ci tego nie naprawi. Kup albo używany dach, albo zamów uszycie nowego. Na forum znajdziesz co najmniej 3 polecane firmy, które to w PL robią. Cena ok 1500zł, materiał sonnenland.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Nie. Chyba, że sam dołożysz.Oskarek pisze:https://www.youtube.com/watch?v=wbBpcVHTkMc
Czy 1.6 miały torsen?
Czy gdzieś jestem w stanie kupić nowa kostkę i konektorki do aparatu zapłonowego ale od strony wiązki? Niestety 20 lat i rzeźnik gazownik oznacza ze samochód zaczął dzisiaj przerywać a po dotknięciu wszystko się rozpadło...
bartek1706 pisze:Czy gdzieś jestem w stanie kupić nowa kostkę i konektorki do aparatu zapłonowego ale od strony wiązki? Niestety 20 lat i rzeźnik gazownik oznacza ze samochód zaczął dzisiaj przerywać a po dotknięciu wszystko się rozpadło...
Jak nie znajdziesz takiej jak org. kostki to polecam sklep.avt.pl, ja tam zazwyczaj robię zakupy elektryczne, elektroniczne
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
dokladam drugi wentylator chlodnicy i mysle jak go podlaczyc w sensowny sposob. Interesujacy wydaje sie patent z przekaznikiem i wiazka od klimatyzacji - ale jak to wyglada w NAfl??
Zlaczki 6-pinowej w okolicach zbiornika wyrownawczego jak w opisie instalacji klimy w NA przedliftowej nie widze.
Wtyczki do drugiego wentylatora nie znalazlem.
znalazlem 4-pinowe gniazdo w okolicach zbiorniczka plynu sprzegla. Sa tam 2 przekazniki na metalowym uchwycie i jakby miejsce na trzeci
Czy to mozliwe ze moj egzemplarz nie ma przygtowanej instalacji?
- Wersja: 2.0
Pytanie. Silnik 1.8 vvt z nbfl. Zauważyłem że na włączonym zapłonie gdy przepustnica jest zamknięta z elementu zaznaczonego czerwonym kółkiem wydobywa się buczenie. Gdy tylko ruszę przepustnica aby ja delikatnie otworzyć buczenie znika. Co to jest za dywajs?
Jeśli to ma znaczenie to silnik siedzi w NA wystrojony na EMU.
- 20180416_213504.jpg (624.79 KiB) Przejrzano 2645 razy
- 20180416_213516.jpg (521.18 KiB) Przejrzano 2645 razy
Zawór regulacji biegu jałowego. Buczy bo jest sterowany sygnałem PWM. Normalne
- Wersja: 2.0
Alex, RS wielkie dzięki.
Kolejne pytanie. Z przodu mam Big Break z tyłu Mid. Chce przewód w oplocie. Jak kupie zestaw do Big na całe auto to będzie ok? Czy muszę kombinować i dać na przód do Big a na tył do Mid?
- DawidWRB
- Wersja: Sportive
Czy ktoś z Was miał sytuację, że przez pierwsze kilkaset metrów auto tak dziwnie "podskakuje" z tyłu, chyba jedna strona? Zwłaszcza przy temp poniżej 5 st. C. Geometria zrobiona, opony poprawne (za niedługo wymiana na nowe). Od dołu nie widać nic niepokojącego. Ktoś wysnuł teorię, że dostała się woda do oleju w amorach i musi się rozgrzać/odmrozić... tak średnio mi to pasuje, wycieków na amorach nie widać, uszczelnienia raczej ok.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Demon pisze:Zmierzy mi ktoś jaką długość ma metalowa część z pasów bezpieczeństwa która wkłada sie do zapinki w Nb? U mnie w Na ma 3cm i nie moge zapiać pasa do zapinki. W drugim aucie jest to dluzsze i juz pas sie zapina
- NB '99
- IMG_20180420_092558.jpg (706.54 KiB) Przejrzano 2413 razy
- NB '99
- IMG_20180420_092522.jpg (833.73 KiB) Przejrzano 2413 razy
Jednak sa troszke inne niż w Na. Wiec chyba mam zapinki z foteli z nb. Pasy bezpieczeństwa pasują p&p?
Sprawdziłem z drugim autem i brakuje tych 5mm nawet niecałych żeby zrobiło klik
- Pas na
- 20180419_132401.jpg (596.48 KiB) Przejrzano 2381 razy
- SponeR
- Wersja: ultra old
panowie od strojenia dziwne rzeczy się dzieją na wolnych i przy cruisingu
mianowicie co 5-10-20 sekund (powtarzalność losowa) obroty na ułamek sekundy spadają, tak jakby się silnik "zakrztusił"
troche mnie to zaczyna wkurzać, świeczki nowe, kable i cewka stare,wtryski psikają i cykają
log z deta poniżej, ktoś miał taką sytuację ?
- 1.jpg (198.51 KiB) Przejrzano 2028 razy
MIATA nim jak szatan
