- Wersja: 1.6 '92
Jest to coś takiego:
Śrubą nr 2 blokujesz pozycję a jedynką kręcisz, aby zmniejszyć/zwiększyć naciąg. Pamiętaj też o dolnej śrubie alternatora, która dokręcona uniemożliwia ruszenie alternatora ręką, bo jak bez poluzowania jej zaczniesz kręcić śrubą nr 1 to zwyczajnie pęknie.
Nie wiązałbym wycieku płynu z luźnym alternatorem. Szukaj pękniętych elementów (przewód - normalne, zbiorniczek - raczej rzadko).
rrutek pisze:Jest to coś takiego:
rrutek
dzięki za info. A czy na zdjęciu nie jest przypadkiem ukazana pompa wspomagania i mechanizm naciągu paska pompy? Chyba, że te mechanizmy są takie same?
NB, 1/2NBFL, NC
- Wersja: 1.6 '92
Jest, ale mechanizmy są praktycznie identyczne - długa śruba do regulacji + mała do blokady.
- Wersja: Memories I
Hej.
Poszukuję diagramu instalacji świateł przeciwmgłowych oraz opisu przewodów włącznika w NBfl.
(Chodzi mi o ten podwójny przód-tył, pojedyńczy udało mi się wyguglować)
Może komuś z kolegów udało się to odnaleźć.
Update:
Zaraz po zamieszczeniu tego posta udało mi się odnaleźć opis przewodów włącznika.
Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale może się komuś przyda:
Mam nadzieję że to nie łamie w jakiś sposób regulaminu - jeżeli tak proszę o usuniecie/edycję posta.
Update:
GarethRamsay
OK, some progress. I have spoken with Roadster Robbie who has been a great help at sorting out the wiring for this dual plug and some details on how it works.
The on/off switch is for the rear fogs and this has a bulb in it to tell you it is switched on. The other push-button switch is for the rear fog light and this is indicated (as mentioned in a previous post) in the instrument cluster when on. At the back of the plug there are the following pins (as you are looking at it):
1 _ _ _ _ 2
3 4 5 6 7 8
These correspond to the following Mk2.5 wire colours and functions:
1 - Grey/Red: illumination for dashboard instruments
2 - Red/Black: illumination for dashboard instruments
3 - Green/Yellow: this is to power the bulb in the switch to tell you the front fogs are on
4 - Black: earth for the front fog switch
5 - Blue: this is 'live' when the switch is 'on' and goes to the front fog light relay
6 - Yellow/Red: this 'live' when the switch is on and goes to the rear fog lamp control unit
7 - Black: earth for rear fog light switch
8 - unused
The rear fog is controlled by the rear fog light control unit (possibly a latch relay type unit, similar to that which Wayne has indicated). This unit keeps power to the lamp when receiving a single signal from the switch and will cut it after receiving another. I think with the latch relay, a similar system could be retrofitted into any car using the dual plug. Power will have to be found to power the relay and a connection will have to be made with the fog light pin in the instrument cluster, to light it up when the switch is on.
Thanks everyone,
Gareth
Wczoraj po chyba 6 latach leżakowania w piwnicy wyciągnąłem webasto. Podłączyłem i okazało się, że działa
Model to Webasto BW50. Skoro działa, to trzeba zrobić z niego użytek Ogólnie chyba wszystko jest dla mnie jasne z jednym wyjątkiem. Model BW50 podobno nie posiada pompki paliwa i wpina się go w powrót. Faktycznie na obudowie są dwa wejścia oznaczone strzałkami. Pytanie brzmi, gdzie to w NA wpiąć, żeby nic nie popsuć?
Wymieniał ktoś w ostatnim czasie może poszycie dachu w Firmie TapVid w okolicach Lublina bo czytałem wątek z 2010 roku i opinie byly różne jestem tam ustawiony na piątek i 5 h drogi przede Mną! Więc wolę zapytać?
Panowie pomozecie w sobotę jadę wymieniać dach a obecnie mam stelaż z NA a oryginalnie miałem z NB i muszę założyć Stary z NB Ale nie wiem gdzie były orginalnie te pasy były zamontowane ? Może ktoś by mi zrobił zdjęcie w środku?
- 20171019_180242.jpg (804.4 KiB) Przejrzano 1536 razy
- 20171019_180250.jpg (921.79 KiB) Przejrzano 1536 razy
NB 1.8 2000r. - auto na wolnych obrotach (cieply czy zimny) ładuje tylko ok 12.5V, za to od 1200rpm w gore ładuje juz 14.9V - 15V.
Alternator dead? miał ktoś taki przypadek?
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Abbey Motorsport
- TerminatorPi
pirul pisze:Czy są jakieś znaczące różnice w skrzyniach 5b pomiędzy NA/NB, 1.6/1.8? Zakładam, że mogą się różnić przełożeniami, czy tak rzeczywiście jest? Czym jeszcze się różnią?
Dla 5b nie ma większych różnic, 6b da się włożyć do NA w miejsce 5b.
dużo zależy jakie masz te letnie. jezeli masz w miare miekka mieszanke to powinny trzymac bez problemu. ja u siebie zauwazylem spadek przyczepnosci jak temperatjra jest ponizej 10stopniTerminatorPi pisze:Głupie pytanie - przy założeniu niejeżdżenia po śniegu/soli, czyli jeszcze na kawałek zimniejszej jesieni, rozglądać się za zimówkami, czy da radę w miare bezpiecznie prześmigać na letnich?
Koledzy i koleżanki co to za przewód? Cieknie z niego płyn chłodzący. Znajduje się po prawej stronie, od góry go nie widać.
NB 1.8
NB 1.8
- 20171015_223147.jpg (294.44 KiB) Przejrzano 1403 razy
- 20171015_223201.jpg (988.21 KiB) Przejrzano 1403 razy
- SponeR
- Wersja: ultra old
KonradPLN pisze:Koledzy i koleżanki co to za przewód? Cieknie z niego płyn chłodzący. Znajduje się po prawej stronie, od góry go nie widać.
NB 1.8
rureczka do podgrzewania przepustnicy/dolotu
ja bym uciał ten króciec w kształcie L, kupił metr wężyka w norauto itp. i podłączył
MIATA nim jak szatan
SponeR pisze:KonradPLN pisze:Koledzy i koleżanki co to za przewód? Cieknie z niego płyn chłodzący. Znajduje się po prawej stronie, od góry go nie widać.
NB 1.8
mówimy o tym króćcu (kroćcu ) https://www.mx5parts.co.uk/waterpump-in ... p-705.html
- SponeR
- Wersja: ultra old
mutra pisze:mówimy o tym króćcu (kroćcu )
tak dokładnie
wchodzi na termostat
można uciąć na wprost i dać dłuższy wezyk od przodu
mozna zdjąć i zaspawać (ale rurka jest cieńka) tylko będziesz potrzebował nową uszczelkę bo stara się rozleci na 100%
- Coolant temps.jpg (176.85 KiB) Przejrzano 2464 razy
- TerminatorPi
mutra pisze:dużo zależy jakie masz te letnie. jezeli masz w miare miekka mieszanke to powinny trzymac bez problemu. ja u siebie zauwazylem spadek przyczepnosci jak temperatjra jest ponizej 10stopniTerminatorPi pisze:Głupie pytanie - przy założeniu niejeżdżenia po śniegu/soli, czyli jeszcze na kawałek zimniejszej jesieni, rozglądać się za zimówkami, czy da radę w miare bezpiecznie prześmigać na letnich?
Fabryczne z ND, czyli bodajże Potenza S001
TerminatorPi pisze:mutra pisze:dużo zależy jakie masz te letnie. jezeli masz w miare miekka mieszanke to powinny trzymac bez problemu. ja u siebie zauwazylem spadek przyczepnosci jak temperatjra jest ponizej 10stopniTerminatorPi pisze:Głupie pytanie - przy założeniu niejeżdżenia po śniegu/soli, czyli jeszcze na kawałek zimniejszej jesieni, rozglądać się za zimówkami, czy da radę w miare bezpiecznie prześmigać na letnich?
ciężko mi coś Ci doradzić bo nigdy nie jeździłem na tych oponach a w internetach nie znalazłem konkretnych informacji na temat twardości mieszanki. Wydaje mi się, że większych problemów nie powinieneś mieć dopóki temperatury są na plusie o ile będziesz pamiętał że opona może miec mniejszą przyczepność.
