Sowaone
10 cze 2016, 12:22
Czesc, odkad kupilem Miate to hamulec reczny prawie nie dzialal. wymienilem klocki i tarcze z tylu, dalej to samo. probowalem regulowac sruba na imbus z tylu zacisku i po jednej stronie wyszlo swietnie -
reczny w dol - kolo sie kreci bez oporu
reczny podciagniety na 4 zabek - kolo zablokowane
po drugiej stronie niestety nie da sie tego tak zrobic, najlepiej jak wyszlo to:
reczny w dol - kolo sie kreci z lekkim oporem
reczny nawet na ostatni zabek do gory - dalej sie kreci, z wiekszym oporem ale reka da sie piatsa krecic.
co jest nietak po drugiej stronie?
z gory dziekuje za pomoc. ;)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
10 cze 2016, 12:28
Podnieś tył i wyreguluj ręczny jednocześnie po dwóch stronach. Sprawdź organoleptycznie napięcie prawej i lewej linki po naciągnięciu na np. 4ty ząbek. Możesz też sprawdzić, czy w okolicy skrzyni, gdzie łączą się te linki, są obecne obydwie sprężynki równoważące siły między linkami. W międzyczasie możesz też podjąć próbę wyregulowania długości linki przy zacisku, jeżeli będziesz miał ku temu przesłanki. Ja musiałem się tą regulacją pobawić przy nowych linkach.
Weź pod uwagę także możliwość niedomagania mechanizmu ręcznego w zacisku, zdarza się. Najlepiej wtedy wymienić cały zacisk.
10 cze 2016, 14:00
kudlaty798 pisze:Siemka
Ostatnio podczas przejażdżki zauważyłem ze jak mam wyłączone ogrzewanie i lecę sobie na autostradzie 140-150 ok 5 tyś. obrotów to zaczyna mi rosnąć znacząco temperatura silnika, gdy odpuszczę gaz i zwolnię do 120-130 to wraca do normy, jak przyśpieszę to znowu rośnie. W normalniej jeździe po mieście jest wszystko ok, trzyma stałą temperaturę. Płynu chłodniczego nie ubywa, cały czas jest w normie.
Co może być tego przyczyną?
chyba musisz zajac sie kompleksowo ukladem chlodzenia. Na poczatek test czy wlacza sie wentylator, ogledziny chlodnicy czy juz nie dogorywa, dalej plukanie i wymiana plynu, mozesz od razu przy okazji wymienic termostat.
10 cze 2016, 15:36
Wyjazd na Debrzno jutro bladym switem a zniknely mi swiatla Stop i pali sie bezp 10a od nich. Wymienilem ale na drugi dzien spalil sie znowu
Help - w ktorym miejscu pruc i szukac wiazek elektycznych ktore moga byc winne??!!
update 1: na sciagawce w aucie sti ze bezpiecznik STOP ma 10A i takiz sam zamontowalem, wydaje mi sie ze wyciagalem tego samego koloru (czerwony). Natomiast w manualu jest 15A
wojteks
10 cze 2016, 16:52
Ja bym sprawdził/wymienił żarówki, może któraś się kończy w dziwny sposób (zwarcie wewnątrz). 10A czy 15A to bez znaczenia, Stop pobiera jakieś 4A
Ziomek
10 cze 2016, 17:24
Alex pisze:chyba musisz zajac sie kompleksowo ukladem chlodzenia. Na poczatek test czy wlacza sie wentylator, ogledziny chlodnicy czy juz nie dogorywa, dalej plukanie i wymiana plynu, mozesz od razu przy okazji wymienic termostat.
Wymiana płynu i płukanie było robione 2 lata temu. Wentylator włącza się prawidłowo, chłodnica tez nie wyglada żeby się gdzieś pociła lub był wyciek :(
Live to Ride
Ciap
10 cze 2016, 20:35
łatwiej kupić całą zwrotnicę, niż sam czujnik.
10 cze 2016, 20:43
wojteks pisze:Ja bym sprawdził/wymienił żarówki, może któraś się kończy w dziwny sposób (zwarcie wewnątrz). 10A czy 15A to bez znaczenia, Stop pobiera jakieś 4A
Po paru h rozbierania auta, ogladania wiazek etc znalazlem pare podejrzanych miejsc - z tym ze zadne z nich nie jest zwiazane z obwodami stopu ani klaksonu :x
Bezpieczniki 10A maja wersje EU pozostale 15A z tego co wyczytalem
Pobor pradu stopy 3.4A klakson tez cos kolo tego. Zarowki z rok temu wymienialem padac nie powinny ale kto je tam wie, w sumie padac moga tez klaksony
Zainstalowalem tymczasowo bezp 15A, przekaznik klaksonow odpialem i jedziemy uzbrojeni w zapas bezpiecznikow multimetr i leda pokazujacego czy sa jeszcze STOPy. Niech sie dzieje co chce >:)
10 cze 2016, 20:52
kudlaty798 pisze:Wymiana płynu i płukanie było robione 2 lata temu. Wentylator włącza się prawidłowo, chłodnica tez nie wyglada żeby się gdzieś pociła lub był wyciek :(
Chyba Lexx walczyl z takim tematem jego podpytaj. Ja bym myslal nad wymiana termostatu na probe, moze byc tez pompa wody. Dalej juz gorsze rzeczy zostaja
Ziomek
11 cze 2016, 9:51
Alex pisze:Chyba Lexx walczyl z takim tematem jego podpytaj. Ja bym myslal nad wymiana termostatu na probe, moze byc tez pompa wody. Dalej juz gorsze rzeczy zostaja
Ok, Dzięki za odp. :kciuk:
Live to Ride
rrutek
Wersja: 1.6 '92
12 cze 2016, 20:52
Osłony drążków kierowniczych do NA ze wspomaganiem. Prawy i lewy są różne. Z Carspeedu dostałem "JAPAN OEM", z których lewą udało mi się założyć (ale cudem, ma na tyle małą średnicę, że z magla i bez opaski by się nie zsunęła), a prawej na ma opcji założyć. Chcąc złożyć auto naciąłem ją i zamocowałem jako tako, ale muszę w międzyczasie znaleźć coś, co pasuje. Przerabiał to ktoś? Zamienników w swoich hurtowniach nie widzę w ogóle na stanie, a OEM kosztuje... 250zł/szt (sic!!!).
Numery oryginałów to:
NA02-32-135 - prawy
NA02-32-125 - lewy
gzy
Wersja: 1.8t
12 cze 2016, 21:28
Nie mam nic do dodania poza tym, że też jeżdżę z uciętą prawą osłoną zamocowaną na trytkę.
gzy
kacper-k48
12 cze 2016, 21:58
Panowie, znajomy zaoferował się zrobić mi dystanse do kół. Chodzi o takie przelotowe, do których trzeba dobrać dłuższe szpilki. Co o tym sądzicie ? Moze jest odpowiedni wątek na forum zawierający odpowiedz na moje pytanie ? ;)
carlo
13 cze 2016, 20:30
rrutek pisze:Osłony drążków kierowniczych do NA ze wspomaganiem. Prawy i lewy są różne. Z Carspeedu dostałem "JAPAN OEM", z których lewą udało mi się założyć (ale cudem, ma na tyle małą średnicę, że z magla i bez opaski by się nie zsunęła), a prawej na ma opcji założyć. Chcąc złożyć auto naciąłem ją i zamocowałem jako tako, ale muszę w międzyczasie znaleźć coś, co pasuje. Przerabiał to ktoś? Zamienników w swoich hurtowniach nie widzę w ogóle na stanie, a OEM kosztuje... 250zł/szt (sic!!!).
NA02-32-135 - prawy
NA02-32-125 - lewy
Ja kupiłem takie. Sa minimalnie dłuższe ale to nie przeszkadza. Cena była bardzo niska sklep Japomoto poznan. Numer na foto.
GELO
13 cze 2016, 21:11
ktos ploleci dobre swiece to 1.8 ? konkretny model
polokokt
13 cze 2016, 21:22
GELO pisze:ktos ploleci dobre swiece to 1.8 ? konkretny model
Denso K20 TT ?? Nie mam u siebie, ale Wojtek w swoim wątku opisywał że są fajne i tak sobie zapisąłem nazwę i model w pliku "do kupienia" :)
A z tego co widze pasują chyba zarówno do 1.8 przed i po lifcie.
13 cze 2016, 22:19
Panowie, oglądałem dzisiaj NBFL z 2002 roku i zauważyłem urwany kabel (cienki jednożyłowy) jedną stroną przymocowany do sprężyny stelaża dachu (od strony pasażera) Czy to czemuś służy czy to jakiś "wniosek racjonalizatorski" poprzedniego własciciela.
Drugie pytanie: jak trudna jest wymiana mat grzewczych w fotelach w NBFL.
Pytanie trzecie: jutro jadę oglądać kolejną NBFL. Wg dowodu rejestracyjengo jest z początku 2002 roku, według VINu rok modelowy to 2000. Możliwe to? Z wyglądu jest jaknajbardziej poliftowa.
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
13 cze 2016, 22:40
mutra pisze:Panowie, oglądałem dzisiaj NBFL z 2002 roku i zauważyłem urwany kabel (cienki jednożyłowy) jedną stroną przymocowany do sprężyny stelaża dachu (od strony pasażera) Czy to czemuś służy czy to jakiś "wniosek racjonalizatorski" poprzedniego własciciela.
Lift idzie od końca 2000 roku-czyli ok.
Przewód to linka dachu- zerwała się i dynda na sprężynce.
Mate wymienisz sam,tylko te druty mocujące specjalnymi kombinerkami najlepiej montować.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
13 cze 2016, 22:49
dzięki. Takie jeszcze jedno głupie pytanie: co z tą linką się robi? zauważylem ze dach nie przylega idealnie w narozniku od strony kierowcy. czy to ma zwiazek z ta linką?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
14 cze 2016, 6:56
carlo pisze:
NA02-32-135 - prawy
NA02-32-125 - lewy
Dzięki, jutro powinienem mieć uniwersalne osłony. Jak nie przypasują to wypróbuję te z Twojego zdjęcia. :)
emixfajf
14 cze 2016, 9:08
mutra pisze:dzięki. Takie jeszcze jedno głupie pytanie: co z tą linką się robi? zauważylem ze dach nie przylega idealnie w narozniku od strony kierowcy. czy to ma zwiazek z ta linką?
Tak jak napisałeś,ta linka jest zerwana i nie naciąga dachu.
Trzeba ją wymienić, odkręcić cały przód dachu, od góry są nitowane,przeciągniesz w tym miejscu gdzie stara wychodzi.
Sprawdź czy druga nie jest już mocno przetarta.
Najlepiej zobacz na filmach jak to się robi-pełno ich w sieci.
Jest:
Była:
14 cze 2016, 16:52
emixfajf pisze:
Dzięki. Nie zdecydowałem sie na ten samochód - za dużo takich małych problemów było w nim. Ale nie płacze bo właśnie jade odebrać inny egzemplarz. Jak dobrze pójdzie to za 3-4 godziny.... :winner: :winner: :winner: :winner: :mrgreen:
Kurak
14 cze 2016, 23:09
Pany! Mx5 nafl, 96, dyfer z nb z wałem. Czy pasują półosie od NA (FL, Z ABS)? Bo nie wchodzą tak do końca i nie wiem czy coś jest źle czy to po prostu nie trybi.
ree
15 cze 2016, 6:35
Kurak pisze:Pany! Mx5 nafl, 96, dyfer z nb z wałem. Czy pasują półosie od NA (FL, Z ABS)? Bo nie wchodzą tak do końca i nie wiem czy coś jest źle czy to po prostu nie trybi.
Z tego co pamiętam, to półosie we wszystkich po poliftach są takie same. Nie pasują tylko z przedlifta skręcane.
grzes
Wersja: 93' LE
15 cze 2016, 12:32
Potrzebuję zdjęcie pokazujące kolory kabli przy wtyczce do czujnika położenia wału w NB 1.8 żeby zweryfikować polaryzację czujnika! dziękuje za pomoc tego komu będzie się chciał je zrobić. Najlepiej z widoczną wtyczka żeby mógł złapać orientację.
chillak
15 cze 2016, 17:53
Panowie, co sądzicie o takiej nabie? Cena okazyjna, a przydałoby się czasem podsunąć kierownicę (jak np dziewczyna siada za kółkiem - narzeka ze za daleko)
http://allegro.pl/adapter-kierownicy-re ... ml#thumb/2
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
RS
15 cze 2016, 18:14
chillak pisze:Panowie, co sądzicie o takiej nabie?
EPMAN to taki całkiem przyzwoity chińczyk. Wszystko co miałem w rękach od EPMANA było akceptowalne.
Tu masz w bardziej przyzwoitej cenie, o ile nie potrzebujesz tego szybko:
http://www.aliexpress.com/store/product/Steering-Wheel-Alloy-Spacer-wheel-spacers-Adjustable-40mm-To-70mm-EP-FDGA001/200155_1952624205.html
Ciężko coś powiedzieć bardziej konkretnego nie mając tego w rękach.
Adam987
15 cze 2016, 18:19
Mam epmana rozpinke i po roku zlapala troche luzu a rzadko zdejmuje wiec o ile nie otrzebujesz regulacji a tylko przysunac kiere lepiej kup taki adapter na stale bez regulacji
chillak
15 cze 2016, 18:25
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie jeszcze chwile się zastanowię, bo się nie pali. Ale dobrze wiedzieć że ten chińczyk jest w porządku bo jak wiadomo różnie to bywa :)
15 cze 2016, 20:33
Kupiłem wczoraj NBFL. wersja s-vt (odpowiednik sportive na kontynencie) Silnik 1.8.
Z dokumentów nie wynika jednak którą wersja silnika mam w aucie 140 czy 146 koni. Jak mogę to sprawdzić? Numeru silnika jeszcze nie znalazłem. Numer VIN to JMZNB18P600221419. W EPC mazdy podaje pojemność ale nie podaje mocy.
