Kupowałem miesiąc temu - 55zl / sztuka. Po prostu moim zdaniem czas jaki wkładasz w wymianę tych uszczelniaczy kosztuje więcej niż różnica między uszczelkami OEM a zamiennikami - oczywiscie zakładając, że robisz to sam. Jak dorzucisz do tego robocizne mechanika, że już w ogóle różnica jest śmieszna.
- Wersja: 1.6 '92
To uszczelniacze wałków. Jest jeszcze uszczelniacz wału, piszę o komplecie 3 (2x wałki + 1x wał), bo inaczej niż wszystkich 3 nie ma sensu wymieniać.Ciap pisze:Kupowałem miesiąc temu - 55zl / sztuka.
Dokładnie, chcę zrobić wszystkie na wyciągniętym silniku także dochodzi jeszcze tylny wału oraz skrzyni. Przepustnice też mam założoną na kleju bo nie miałem uszczelki także wchodzi komplet. Dla bezpieczeństwa chcę też wymienić korki plaszcza wodnego bloku. Robi się niemała suma i dlatego pytam jak to z tym jest i czy takie simmeringi na walkach różnią się aż tak jakością między OE a znanej firmy jak Corteco? Carspeed zaproponowal mi wybor miedzy "OE Mazda" a tansze "Japan OEM"(?). W intercars sa reinz i corteco.
misiekrk pisze:Dla bezpieczeństwa chcę też wymienić korki plaszcza wodnego bloku.
Ile było przypadków na forum, żeby komuś zaczęły same z siebie cieknąć?
misiekrk pisze:jakością między OE a znanej firmy jak Corteco?
Napiszę, że dobry zamiennik jest ok, ale zaraz wszyscy będę chcieli mnie zjeść.
Np. Uszczelniacz wałka rozrządu Reinza kosztuje 35pln w IC i to jest rozsądne minimum.
- Wersja: Eunos
Mnie sie rozciekla miata na korku wlasnie, przy wymianie wdaliwego wymienilem pozostale i byly praktycznie skorodowane na wskros ta usterka doprowadzila mnie do przegrzania silnika i upieczenia pierscieni. Auto jezdzilo zawsze na dobrym plynie co wynika z historii serwisowych.
Taka sytuacja z dnia dzisiejszego:
Zaniepokoił mnie ten ślad na szybie i jak widać na zdjęciach zrobiło się kuku. Koncepcję ogólną mam taką:
kupić klej do szyb (Wurth ?), wyczyścić szybę i uszczelkę, zaaplikować klej w "rynienkę" uszczelki (fot. 3) i skleić na nowo. Wystarczy? Ktoś już robił coś takiego? Szukając po tagach "uszczelka" i "szyba" nie natrafiłem.
Cześć, czy ktoś mógłby podesłać zdjęcie/numer/gdzie kupić spinki nadkola NA (pewnie NB to samo)? Mam same osłony i czymś trzeba je spiąć z nadkolem. W internecie i Intercarsie jest troszkę burdel na ten temat, najlepsze info będzie od Was.
- Rudy
- Wersja: 10th Anniversary I
Mysle o centralnym sterowanym z pilota + otwieranie bagaznika. Ktos cos poleci do NB? Bylbym wdzieczny za konkretne linki
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
- Rudy
No wlasnie wolalbym gotowy zestaw z silownikami. Moze gdzie jest taki
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
SMERFETA<----------
Najpier sprawdź, czy nie masz siłowników już w drzwiach zamontowanych fabrycznie...
Ja miałem i tylko jeden, do bagażnika musiałem dokupić. Koszt 50 zł...
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
- Rudy
A no wlasnie w drzwiach chyba sa bo przeciez centralny jest tylko bez pilota Czyli potrzebowalbym centralke plus dodatkowy silownik do klapy...
SMERFETA<----------
- crazydunky
Takie rdzawe pytanie.
Zg jest na nadkola do Nb, a co z progami?
Przeszczep czy da się je gdzieś dorwać? Na klokkerholm są widoczne
Per aspera
Ad astra
Ad astra
Rudy pisze:A no wlasnie w drzwiach chyba sa bo przeciez centralny jest tylko bez pilota Czyli potrzebowalbym centralke plus dodatkowy silownik do klapy...
Remotronix w szczecinie koło starej cegielni kilka szczecińskich miat śmiga z ich alarmem i centralnym
- Rudy
I takiej odpowiedzi szukalem [THUMBS UP SIGN]
SMERFETA<----------
Dlatego proponuję zakup u Brożyna. Pewni, tani i oryginał
Mam mały problem, stukotanie metal o metal, zazynanie albo coś takiego jak z niskich obrotów daje gaz i jak spadają obroty ale jak wcisne sprzęgło to uustaj, co to mmoże być? Może za rzadki olej w skrzyni?
Aha, jak dodaje gazu na wciśnięciu sprzęgle to nic nie slychac
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
Galazka pisze:Mam mały problem, stukotanie metal o metal, zazynanie albo coś takiego jak z niskich obrotów daje gaz i jak spadają obroty ale jak wcisne sprzęgło to uustaj, co to mmoże być? Może za rzadki olej w skrzyni?
A łożysko oporowe jeszcze żyło jak składałeś skrzynię?
Nowe dałem, tydzień temu więc odpada
Osłony z wydechu też zdjalem, ale jakby to były osłony to na wcisnietym sprzęgle i gazowaniu też by walilo
Galazka pisze:Nowe dałem, tydzień temu więc odpada
Ten dźwięk miałeś od początku po złożeniu skrzyni czy pojawił się teraz? Jakiej firmy to łożysko?
- Wersja: 1.6 '92
Galazka pisze:stukotanie metal o metal, zazynanie
Doprecyzuj, nagraj dźwięk, bo "zarzynanie" i "stukotanie metal o metal" to przynajmniej dla mnie dwa różne dźwięki. Aczkolwiek i tak chyba najlepiej zaprowadzić auto do mechanika, który Ci robił sprzęgło, bo w najlepszym przypadku mowa o źle ustawionym PPFie.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2016, 11:51 przez rrutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Łożysko OEM. Od początku było tylko mniej niz teraz. Jak smienialem skrzynie 2 lata temu to tteż coś takiego było i zmieniłem olej na bardziej gęsty i trochę pomogło i myślałem że reszta to osłony i może faktycznie tak było bo po zdjęciu osłony (od razu po założeniu skrzyni w tym roku) tylko na 4 biegu było słychać,ale teraz to na każdym to słychać i nie wiem czy to może być wina oleju
- Wersja: 1.6 '92
Niestety nie wiem, 50/50 szans.
Ruszałeś wydech ostatnio w końcu? Bo pamiętam, że Ci osłony brzęczały, może masz wydech przy samej skrzyni i przy największych wibracjach uderza Ci z dużą częstotliwością o skrzynię.
