20 gru 2015, 21:54
rachey pisze:Jeżeli to jednak uszczelka pod głowicą,
nie pamietam dokładnie, może ktoś będzie miał w głowie. Nie ma tam jakiegoś kanału wodnego w kolektorze dolotowym ? Wtedy uszkodzenie samej uszczelki kolektora mogłoby płyn w kanał puszczać. Coś mi się mami że w którejś wersji jest, ale dziś nie skumam dokładnie.
autopaga
21 gru 2015, 0:00
W NA i NB chyba nie.
GGoworek
21 gru 2015, 9:36
Czy pokrywa zaworów z NB 1.8 pasuje do silnika 1.6?
rachey
21 gru 2015, 12:40
majkel pisze:
No i po sprawdzeniu CO2.
Uszczelka pod głowicą jest okej, para jest raczej z wody w paliwie i wydechu.... ale żry olej, zapewne na uszczelniaczach zaworowych- więc robota koniec końców praktycznie ta sama :lol:
RS
21 gru 2015, 12:50
GGoworek pisze:Czy pokrywa zaworów z NB 1.8 pasuje do silnika 1.6?
Nie
R.E.D.
21 gru 2015, 22:04
rachey pisze:No i po sprawdzeniu CO2.
jesli woda przelatuje tylko w jednym kierunku, to moze nie byc co2 w plynie chyba :?
u mnie kiedys tez nie pokazalo, a uszczelka byla do wymiany :roll:
jak duzo tego plynu ubylo? ma jakis inny kolor?
majkel pisze:nie pamietam dokładnie, może ktoś będzie miał w głowie. Nie ma tam jakiegoś kanału wodnego w kolektorze dolotowym ?
chyba w 1.6 nb cos takiego bylo - ktos z mmcowiczow o tym pisal - himber moze?
Jan
26 gru 2015, 11:54
Pacjent NA 1.6 rok 90 . Na wolnych obrotach od czasu do czasu zatelepie silnikiem, przy mocniejszym wciśnięciu gazu wypadają zapłony (nie pracuje na wszystkich cylindrach , telepie silnikiem idzie jak traktor, brak mocy) . Przy delikatnym przyspieszaniu jest ok. Kable zapłonowe wyglądają ok (zdemontowałem obejrzałem nie widać ani czuć aby miały przebicie. Świece zobacze jak przestanie tak piekielnie wiać ) czy mam sie nastawiać na cewki ? :bang:
Kubson
26 gru 2015, 12:08
na razie sprawdź świece na spokojnie ;)
fifomaniak
26 gru 2015, 18:14
Może być nic nie widać na świecach, wymienisz je i przejdzie jak ręką odjął. Ja tak miałem 3 razy. :)
26 gru 2015, 21:19
Sprawdź/ podmień też przepływomierz.
Jan
27 gru 2015, 9:02
Alan pisze:Sprawdź/ podmień też przepływomierz.
fifomaniak pisze:Może być nic nie widać na świecach, wymienisz je i przejdzie jak ręką odjął. Ja tak miałem 3 razy. :)
Kubson pisze:na razie sprawdź świece na spokojnie ;)
Dziękuje za rady w poniedziałek ruszam z testami. :) Sprawdze swiece bede raportował.
A tymczasem :-)
Ma ktoś pomysł jak ograniczyć czas "wysterowania cewki" (dwell time) przy stockowym ecu 1.6 mk1 z ~5ms do Toyoto - COPsowego 2,5-3ms ?
Janek
RS
27 gru 2015, 15:10
Jan pisze:Ma ktoś pomysł jak ograniczyć czas "wysterowania cewki" (dwell time) przy stockowym ecu 1.6 mk1 z ~5ms do Toyoto - COPsowego 2,5-3ms ?
Poszukaj sobie pod hasłem "dwell reducer" albo praktycznie dowolny standalone.
Jeżeli masz założone cewki od toyoty, to masz przyczynę problemów, a jeżeli nie to kup sobie seryjne cewki.
sophisty
28 gru 2015, 8:22
Czy ktoś wie/pamięta jaka jest średnica rur kolektora wydechowego w 1.6 nb?
28 gru 2015, 8:25
* instalujesz sterownik do cewek redukujący czas ładowania albo
* dobierasz cewki bardziej pasujace do seryjnego czasu ładowania (akurat toyotowskie disy to nie jedyne cewki pasujące mechanicznie do pokrywki zaworów) albo
* namawiasz zajcola aby Ci sprzedał swój komplet cewek ze sterownikiem pnp do seryjnego komputera :D
Yogi
28 gru 2015, 19:28
konkretnie jaki pasek klinowy alternatora kupić ?
do nbfl 1.8 z klimą jeśli to ma znaczenie
rok temu wymieniłem na GATES i pieprzony dziad piszczy gdy jest wilgoć albo po umyciu auta
szczególnie gdy załącze dmuchawę, ogrzewanie szyby, i dodaje gazu
pisk taki że ludzie mrużą oczy
nie da się tak jeździć bo kiedyś występowało to sporadycznie a teraz coraz częściej
Obrazek nbfl 1.8 sportive
wojteks
28 gru 2015, 20:16
Naciągnij pasek, jest luźny.
Witek
Wersja: NA / NB
29 gru 2015, 10:34
Po ostatnim trackday'u skrzynia nie chce współpracować, a dokładnie po rozgrzaniu 5 bieg nie wchodzi. Na zimnym silniku jest ok. Bezpośrednio z 4 biegu nie wchodzi, po wysprzęgleniu, luz i znowu na 5. bieg również nie działa. Na zimno bez problemu.
Czasami podobne problemy ze wstecznym, ale i na zimno i na ciepło.
Skrzynia mówi bye bye, czy to moze jakaś błachostka?
Johnson
29 gru 2015, 12:47
Yogi pisze:piszczy gdy jest wilgoć albo po umyciu auta
wojteks pisze:Naciągnij pasek, jest luźny.
Jak zweryfikować poprawność naciągu, bo mój też czasami piszczy ?
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
29 gru 2015, 12:50
Powiedział mi kiedyś mechanik starej daty, że prawidłowo naciągnięty pasek da się obrócić o 90°. Jeśli można go obrócić bardziej to jest za luźny i odwrotnie. U mnie w aucie sprawdza się :geeejj:
MX-5 NB 1.8 10th Anniversary: viewtopic.php?f=22&t=14493 :jupi:
Instagram Profile: https://www.instagram.com/jurij_86/
wojteks
29 gru 2015, 12:52
Johnson pisze:Jak zweryfikować poprawność naciągu ?
Naciskając dość mocno między alternatorem a pompą wody nie powinien się ugiąć więcej jak 1 cm, jeżeli jest za luźny naciąga się go alternatorem (trzeba go popuścić, naciągnąć pasek i dokręcić).
Johnson
29 gru 2015, 12:53
thewildone86 pisze:Powiedział mi kiedyś mechanik starej daty, że prawidłowo naciągnięty pasek da się obrócić o 90°. Jeśli można go obrócić bardziej to jest za luźny i odwrotnie. U mnie w aucie sprawdza się :geeejj:
wojteks pisze:Naciskając dość mocno między alternatorem a pompą wody nie powinien się ugiąć więcej jak 1 cm, jeżeli jest za luźny naciąga się go alternatorem (trzeba go popuścić, naciągnąć pasek i dokręcić).
Sprawdzę, dzięki.
Kurak
29 gru 2015, 13:20
Johnson pisze:
Sprawdzę, dzięki.
Alternator może być też mocno dokręcony śrubą od spodu, więc jak nie będzie chciał się ruszyć warto go tam poluzować :)
kacper-k48
29 gru 2015, 16:59
Witajcie,
możecie pokazać mi jak wygląda mocowanie akumulatora w NA ? Swoja kupiłem z zupełnie gołym bagażnikiem i szukam inspiracji na customowe mocowanie ;)
SponeR
Wersja: ultra old
30 gru 2015, 8:26
gdzie kupie walbro 190lph ?
bo na necie sa tylko 255 (niby głośna i wogóle chyba troche za duża na moje potrzeby)
MIATA nim jak szatan
jerzj
Wersja: Turbo
30 gru 2015, 22:42
Nie widziałem tej pompy nigdzie poza USA, wygląda jakby nie była już sprzedawana...
autopaga
31 gru 2015, 1:28
głośna to ona jest do momentu odpalenia silnika.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
31 gru 2015, 10:36
autopaga pisze:głośna to ona jest do momentu odpalenia silnika.
Nie jest to prawdą, jest głośna cały czas, a najmniejsza zmiana napięcia w instalacji powoduje, że przyzwyczajony do jej odgłosu mózg na nowo zaczyna ją słyszeć.
Wroniasty
31 gru 2015, 12:35
Pompa hamulcowa NB 1.8 1999 rok.
Jaki zestaw naprawczy? Zna ktoś numer z autofrena/średnicę/etc? Warto w ogóle iść w autofrena, czy lepiej odżałować i kupić zestaw w ASO?
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
31 gru 2015, 20:07
Wroniasty pisze:Pompa hamulcowa NB 1.8 1999 rok.
Podepne sie pod pytanie bo widze ze moje ubytki plynu sa z okolic pompy wlasnie, mam mokro pod nia w komorze silnikowej. Ktos sie orentuje w kosztach przy okazji ?
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
himber
02 sty 2016, 0:20
R.E.D. pisze:
W 1.6 NB jest kanał wodny przechodzący przez uszczelkę pod kolektorem ssącym. U mnie puściła i miałem piękną biała zasłonę dymną. :kciukdol:
Na zdjęciu widać kanał:
Także jak woda w cylindrze to albo przez uszczelkę pod głowicą, albo przez uszczelkę pod kolektorem ssącym.
dmk pisze:
+1 walbro 255 jest MEGA głośna, słychać ją w środku i na zewnątrz. Tylko do wybebeszonych ulepów na tor. Do codziennej jazdy z radyjkiem taki mikser to porażka.
Dr.Kokon chyba przerabiał temat pompy z subaru wrx...
MazDRUnia NC 2.0 - viewtopic.php?f=22&t=30297
DorotkaMonster NB 1.6T - viewtopic.php?f=22&t=6665
Ozonowanie Lublin
