Johnson
14 maja 2015, 15:34
W Carspeedzie 150, w ASO pewnie jeszcze więcej :?
ols
14 maja 2015, 16:32
Jeszcze jedna opcja: http://shop.jassperformance.com/index.p ... uct_id=102
(albo po prostu dorobienie takiej rączki samemu).
polokokt
14 maja 2015, 16:39
Pytanie globalne, powstające przy okazji wymiany kół zima-lato w innym aucie. Jakim smarem można posmarować gwint śrub trzymających koła? Żeby po pół roku łatwiej było je odkręcić. Towot techniczny może być?
Pytam, bo wiem, że nie każdy się nadaje na gwint od śrub kół, a nie pamiętam który to był ten właściwy.
14 maja 2015, 17:59
Ja słyszałem już od dziadków, że tych śrub nie smarujemy
Krzywy
14 maja 2015, 18:39
Praktycznie każdą śrubę można smarować. Dokręcenie odpowiednim momentem załatwia sprawę tego potencjalnego samoistnego odkręcania się.
Ja miedziowym sobie smaruje śruby od dawna, we wszystkich samochodach. Dokręcam kluczem dynamometrycznym. Nigdy nie musiałem dociągać a przy zmianie nie muszę skakać na kluczu tylko starczy porządnie przekręcić. Nic się nie zapieka.
Kidman
14 maja 2015, 18:43
Federale są prawe i lewe? Na 3 oponach mam DOT na zewnątrz, w jednej od wewnątrz (po założeniu na auto).
DarekD
Wersja: 1,6 Unplugged
14 maja 2015, 19:18
Pewnie sa kierunkowe i trzeba jedna przelozyc na feldze ? Nie ma napisu OUTSIDE I INSIDE?
Kidman
14 maja 2015, 19:59
Są kierunkowe i założone bieżnikiem we właściwą stronę. Ale jak np. dostałem 3 prawe, to na "lewej" feldze ma DOT od wewnętrznej strony. Z opony nic nie wyczytałem, w wulkanizacji nic nie mówili.
fifomaniak
15 maja 2015, 2:09
Kidman pisze:Są kierunkowe i założone bieżnikiem we właściwą stronę. Ale jak np. dostałem 3 prawe, to na "lewej" feldze ma DOT od wewnętrznej strony. Z opony nic nie wyczytałem, w wulkanizacji nic nie mówili.
DOT zdarza się (jest często/zawsze? nie wiem) tylko na jednej stronie opony, nawet jak są symetryczne. Jak masz strzałkę w kierunku, w którym się obraca, to jest ok (Ew. outside na zewnątrz jak bieżnik asymetryczny, jak np. w moich RE002)
15 maja 2015, 7:48
Koledzy, przestał mi działać tempomat. Po włączeniu przełącznika jest podświetlony ale nie działa. Co to może być (bezpiecznik)?
Kidman
15 maja 2015, 8:31
fifomaniak pisze:
Zawsze DOT jest po jednej, ale patrz: Federale są kierunkowe w jodłę, więc mogliby robić jeden "wzór" i wtedy z jednej strony masz oznaczenia na zewnątrz, a z drugiej od wewnątrz. U mnie na jednej oponie jest odwrotnie, więc albo są prawe i lewe, albo w Tajwanie DOT wygrzewają jak im się złapie oponę.
Lexx
Wersja: Eunos
15 maja 2015, 19:52
Pewnie juz bylo milion razy :roll:
Czy soft top z NB 2001 podejdzie do NA?
Cos mi sie zdaje ze czytalem ze tak ale wole sie upewnic ...
15 maja 2015, 20:11
Tak, tylko bierz ze stelażem.
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 14:18
Wymienilem dzis opony na tele, przy predkosci 80km/h na autostradzie auto plywa :strach:
Moze to byc zbyt wysokie cisnienie w kole?
16 maja 2015, 14:49
80 na autostradzie?
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 14:54
80 przy wjezdzie, i zaczyna plywac przy kazdym ruchu kierownica jakby zagiel miala.
UK, limit 70mph = ~113km/h, i w obrembie miast w godzinach szczytu ustawiane sa limity 60, 50 a czasem i 40 mph. Jezdzi sie tu wolno ;-)
16 maja 2015, 15:21
Ale ktoś tego przestrzega czy tak jak w Polsce?
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 15:27
Na tych ograniczeniah to sa bramy i co chwile radary wiec wszyscy grzecznie, na otwartej drodze leci sie miedzy 70 a 90 ale sporo tez nieoznamowanych jezdizi wiec 75 jest w miare standardowa predkoscia.
Za speeding sa surowe kary, punkty, kazdy punkt wazny 3 lata i ma wplyw na stawke ubezpieczenia przez 5 lat itd. Kto chce to leci a kto nie to trzyma sie limitu.
Pczs4
Wersja: Unplugged
16 maja 2015, 19:44
Po wymianie łożysk w huczącym dyfrze (Fuji) i zalaniu nowym olejem, odebrałem auto od mechanika i dalej huczy tak samo. Co jeszcze można z tym zrobić?
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 19:48
Sprawdzales krzyzaki walu? Lozyska w piastach?
R.E.D.
16 maja 2015, 21:24
Lexx pisze:Wymienilem dzis opony na tele, przy predkosci 80km/h na autostradzie auto plywa :strach:
zbyt wysokie cisnienie tylko bedzie powodowalo wczesniejsze zarzucanie tylkiem na zakretach i wieksze trzesienie na nierownosciach. jesli ci plywa na boki przy jezdzie na wprost, to szukalbym przyczyny w zlej geometrii
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 21:30
Przy jezdie na wprowt jest OK, za to przy naglejszej zmianie pasa ruchu auto plynie i sie buja na boki. Wczoraj bylo OK, dzis po zmianie opon taki zonk :roll: podjade po robocie na stacje i upuszcze bo na fakturce napisali 32psi, a powinno byc 26.
Moze poszla koncowka staba? Jak sie nie poprawi jutro bede mial randke z miatka na podjazdach.
fifomaniak
16 maja 2015, 23:05
Lexx pisze:Przy jezdie na wprowt jest OK, za to przy naglejszej zmianie pasa ruchu auto plynie i sie buja na boki. Wczoraj bylo OK, dzis po zmianie opon taki zonk :roll: podjade po robocie na stacje i upuszcze bo na fakturce napisali 32psi, a powinno byc 26.
No większe ciśnienie na pewno efektu takiego nie daje. Jakie opony miałeś a masz teraz? Może kupiłeś coś cholernie miękkiego i się inaczej prowadzi :P
Lexx
Wersja: Eunos
16 maja 2015, 23:11
Toyo T1R bylo i jest teraz.
Upuscilem tyl bylo 31 vs 20 i 26 przod ale nie wracalem juz autostrada. Jutro z rana sie przejade. Moze wszystko sie skumulowalo, nierownie na przodzie, wysokie na tyle i nowa guma :roll:
Wjade na podjazdy, obadam wszystko i przejade sie, jesli poprawy ni bedzie zaczne szukac glebiej.
Auto jedzie prosto, nie sciaga na zadna ze stron.
R.E.D.
17 maja 2015, 7:45
nie kojarze przelicznika, ale powinno byc 1.8 bara na 15kach, na 16 nie wiem, a na 17kach przod 2.0, a tyl 2.2
p.s. nie mogles kupic lepszych opon?
Lexx
Wersja: Eunos
17 maja 2015, 10:50
26psi=1.8bar
Guma lepsza bedzie jak wpadnie nowa felga, na razie miata robi za daily car wiec bez sensu pchac pelsza gume, choc chyba zrobie podmianke i na tyl wladuje przednie Firestone tz300a do skonczenia bo dot sie robi starawy powoli.
Felunek planowany razem z dachem na ten sezon.
GELO
17 maja 2015, 11:14
czy zamontowanie jakichś lepszych wtrysków z rx8 itp vs seria da jakieś efekty w seryjnej 1.8 ? ( mam tylko wydech custom + stożek)
co by to dało ? (bhp , Nm) ewentualnie co by trzeba dodatkowo zrobić .. remap itp ?
Lexx
Wersja: Eunos
17 maja 2015, 11:16
Iloscia podawanego paliwa i tak steruje komputer wiec bez ingerencji w niego nic chyba to nieda :?: :idea:
SponeR
Wersja: ultra old
17 maja 2015, 11:30
wtryski od rx-8 maja 2 razy większą wydajność niż seryjne miatowe także w N/A nie widzę w tym sensu :P
no chyba że wrzucisz EMU, ITB i wałki czy cuś :]
niech się eksperty wypowiedzą :P
MIATA nim jak szatan
GELO
17 maja 2015, 11:45
no tak tylko zapytałem bo szukam w miarę tanich modów na poprawę osiągów :D ale jeśli z tymi wtryskami taka zabawa to faktycznie dam spokoj
dzięki za info
