na stacji sprawdzałem bo robilem niedawno przegląd i wszystko jest git
jedynie ręczny na jednym kole nie trzyma
majkel pisze:Marcinos pisze:A ktoś wie jakie jest orientacyjny koszty wymiany tego?
Tyle samo ile wymiana rozrządu, bo trzeba go zdjąć i uszczelniacze wymienić. Tak btw, powinni Ci to zrobić własnie wymieniając rozrząd, każdy sensownie myslący serwisant by tak uczynił.
Ja też polecam ori mazdy. Sprawdź czy czasem nie cieknie przednia uszczelka na misce olejowej, blisko tego miejsca. Przerabiam ten temat. Uszczelka miski przód 80pln mazda, uszczelniacz wału 48pln mazda. Oznaczenie do NA 1.8 B3C7-10-602A. A i do miski potrzebny jest uszczelniacz, najlepiej Reinz.
fura na zimno nie pali na jeden gar, jak sie rozgrzeje niby jedzie dobrze.
-świeca przy cylindrze numer 4 (od strony komory) zalana
-świece wymienione
-kable wymienione
-dzisiaj zamontowałem nową cewke ( http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-mazda ... 06462.html )
z nią auto odpaliło na jedną sekundę i od razu zgasło, stara cewka ma 4 piny z czego jeden jest "martwy" nowa ma 3 z miejscem pustym jako czwarty.
jutro jade do mechanika żeby sprawdzić wtryski, szukałem info na temat cewki ale wszędzie o wymianie w NB.
może ktoś ma jakiś genialny pomysł??
-świece wymienione
-kable wymienione
- Wersja: 1.6 '92
Wg Twoich postów masz NA <95, a kupiłeś cewki z NB 1.8, które, jeżeli dobrze pamiętam, nie będą pasować do NA przedlifowego (z silnikiem 1.8 oczywiście).
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-mazda ... 05956.html
sory pomyliłem aukcje, pierwsza rejestracja 94 po vinie wychodzi że 93
- Wersja: 1.6 '92
Tak czy siak na aukcji jest, że pasują do modelu produkowanego od 1994.02 (a raczej nawet 1994.12) do końca produkcji NA, czyli do Ciebie pasować prawdopodobnie nie będą, na co też wskazywałaby Twoja obserwacja o różnicy w pinach we wtyczce.
EDIT:
http://www.mazdamenders.net/forum/viewt ... =89&t=1240
Na tej stronie masz z grubsza podsumowane cewki z NA/NB.
EDIT:
- turbo pchała
mck159 pisze:Ostatnio zauważyłem jadąc autostradą, że maska w mojej NB odrobinę podnosi się przy dużych prędkościach, co powoduje dyskomfort i wrażenie że zaraz się otworzy. Podobno można w jakiś sposób to wyregulować?
Są dwa sposoby:
1. Zwolnij
2. Z przodu maski na bokach masz dwie gumy regulacyjne do wysokości maski. Jak je obniżysz to może maska będzie się mniej podnosiła ale przy niższych prędkościach będziesz miał dyskomfort.
Tak na poważnie to dla mnie większy dyskomfort przy wyższych prędkościach to hałas, maska podnosi się o kilka mm, nie ma co się przejmować.
W NA podnosi się dość mocno i nic na to nie można poradzić.
Ja trochę poprawiłem "pasowanie". Do maski w miejscu styku z gumami przykleiłem gumowe krążki żeby maska leżąca bez zamka była w dobrym położeniu, po czym zamek opuściłem tak aby zniwelować jakiekolwiek luzy. Ale mi maska drżała.
Na podnoszenie niespecjalnie to pomogło. Może trochę mniej.
Zawsze możesz spróbować.
Ok, czyli widzę że to normalne, w takim razie nie ruszam tego. Myślałem że po prostu z biegiem lat coś się poluzowało, albo ktoś kiedyś źle założył maskę. Na początku przez to zdarzało mi się zjechać i sprawdzić czy nie zapomniałem zamknąć maski po sprawdzaniu oleju...
poradzcie jak sie zabrac do wymiany tylnej blendy w NA. Tzn. co robic po zdjeciu tablicy i odkreceniu srub pod nia. Cos jeszcze trzeba odkrecic czy tylko szarpac? Jesli tak to w ktorym miejscu?
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
Potrzebuje pomocy.
W czerwcu 2014 mialem robiony kompletny serwis przednich hamulcow, wyczyszczone zaciski, wymienione tarcze, klocki, wszystkie gumki i tloczki (gumki frenkit - nie autofren). Ostatnio po mocniejszym dohamowaniu, zaczyna mnie sciagac mocno w lewo. Kolejne kilka hamowan sciaga i przestaje.
Oddalem na serwis, zrobili serwis zaciskow z tylu bo ciekl plyn, nowe gumki (nie wiem jakiej firmy w sumie), klocki, tarcze, czyszczenie. Nadal sciaga. Pytanie co to moze byc ? Wina przednich czy tylnych ?
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
bartol pisze:fura na zimno nie pali na jeden gar, jak sie rozgrzeje niby jedzie dobrze.
-świece wymienione
-kable wymienione
-dzisiaj zamontowałem nową cewke ( <a href=""></a> )
No to witam w klubie, ja mam ten sam silnik co ty (NA 1,8 przejściówka tzw). Miałem to samo na zimno nie palił jeden gar, po rozgrzaniu gicio. Kompresja dobra na zimno i ciepło. Sprawdzono wszystko. Cewki sprawdź omomierzem i będziesz wiedział czy to one (jest w manualu). Zmartwię Cię u mnie pomogła dopiero pełna rozbiórka, wymiana pierścieni (były zapieczone) i pełna regeneracja HLA (taka z rozbieraniem na części). Od tego czasu jest gitara.
Co do cewek, masz 4 piny dlatego, że 4ty pin idzie do kompa i daje mu info, że poszła iskra. Bez tego fura gaśnie po 2 sek, co sam zaobserwowałeś. Nie podejdą cewki od NB i późnych NA. Te cewki są mega ciężkie do dostania. Nowe są kosmicznie drogie i długo się czeka. Sprawdź omomierzem, jak będzie dobrze, to bym nie wymieniał, jeśli już to biorąc pod uwagę koszty, można już się o COPS'y pokusić.
Alex pisze:poradzcie jak sie zabrac do wymiany tylnej blendy w NA. Tzn. co robic po zdjeciu tablicy i odkreceniu srub pod nia. Cos jeszcze trzeba odkrecic czy tylko szarpac? Jesli tak to w ktorym miejscu?
Z tego co pamiętam (dawno to robiłem), musisz odkręcić lampy, były też chyba jakieś mocowania dostępne po zdjęciu tapicerki w bagażniku.
logimen pisze:Potrzebuje pomocy.
Skoro ściąga to raczej problem jest z przodu. Czy ściąga tylko przy hamowaniu. Może przyczyna jest w zawieszeniu albo oponach. Czasem jak się klocek przyblokuje w zacisku, to hamulce biorą nie równo i fura ściąga, ale pisałeś, że wszystko sprawdzono, a dalej to samo.
Skoro ściąga to raczej problem jest z przodu. Czy ściąga tylko przy hamowaniu. Może przyczyna jest w zawieszeniu albo oponach. Czasem jak się klocek przyblokuje w zacisku, to hamulce biorą nie równo i fura ściąga, ale pisałeś, że wszystko sprawdzono, a dalej to samo.[/quote]
Sciaga przy hamowaniu w lewo. Przodu nie sprawdzali z tego co wiem albo sprawdzili pobieznie na oko, ale nic nie stwierdzili. Podejrzewam, ze trzeba bedzie jednak rozebrac zaciski i sprawdzic co sie wydarzylo.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
Proponuję jeszcze ze dwa razy po korzystaniu z ABSu odpowietrzyć układ hamulcowy. U mnie też ściągało regeneracja wszystkich zacisków nic nie dała i albo pomogła mi wymiana tulei na poli i nowa geometria albo jeszcze jedno odpowietrzanie hamulców które zrobiłem przy okazji (chyba 5te po spuszczeniu całego płynu). Jak spuścili Ci w serwisie płyn do zera, to pompa abs się zapowietrza i trzeba ją odpowietrzać kilka razy po przejechaniu się i uruchomieniu absu.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2015, 22:47 przez autopaga, łącznie zmieniany 1 raz.
ree pisze:to bym nie wymieniał, jeśli już to biorąc pod uwagę koszty, można już się o COPS'y pokusić.
Albo prostsza wersja jeszcze, wrzucić komplet ze starego 1.6 (cewka + ignitor z błotnika). To jest neutralne dla PCM i będzie działać PnP.
logimen pisze:Sciaga przy hamowaniu w lewo. Przodu nie sprawdzali z tego co wiem albo sprawdzili pobieznie na oko, ale nic nie stwierdzili. Podejrzewam, ze trzeba bedzie jednak rozebrac zaciski i sprawdzic co sie wydarzylo.
Imho zawieszenie. Ja w przednionapędowym aucie miałem odkręcony sworzeń dolnego (jedynego) wahacza i koło latało we wszystkie strony. Przyspieszanie - ściąga w jedną. Hamowanie - ściąga w drugą. U ciebie na przyspieszaniu nic się nie dzieje bo nie ma napędu.
Imho do porządnej stacji diagnostycznej na szarpak.
Krzywy pisze:logimen pisze:Sciaga przy hamowaniu w lewo. Przodu nie sprawdzali z tego co wiem albo sprawdzili pobieznie na oko, ale nic nie stwierdzili. Podejrzewam, ze trzeba bedzie jednak rozebrac zaciski i sprawdzic co sie wydarzylo.
Ale u mnie w zawieszeniu nic nie stuka i nie puka. Po za tym, nie sciaga ZAWSZE, tylko jak mocno (prawie awaryjnie zahamuje) to pozniej przy normalnym hamowaniu pojawia sie sciaganie przez jakis czas, by po kilku hamowaniach ustac.
Gdyby to byla zawiecha to bym o tym wiedzial.
autopaga
A czy hamulcow nie spale przy hamowaniu az do uruchomienia ABS ? Nie maja nawet 300km przejechanych.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
dzięki za odpowiedź w sprawie cewki, sprawdzałem dzisiaj kompresje na zimno 14,25 /13 / 12,5 / 12 i w tym ostatnim jest zalana świeca, więc sprawdzę jeszcze wtryski i cewke omomierzem tak jak zalecacie i zobaczymy co z tego wyjdzie.
THX911 pisze:Czy rozrusznik z NA jest taki sam jak w NB? kupiłem skrzynie z NB i w końcu będę musiał ją zmienić i chciałem się upewnić czy rozrusznik podejdzie czy muszę kupić z NB?
Skrzynie na i nb sa zamienne, wszystko pasuje p&p.
Bohater dramatu: Centralny zamek w NB.
Z dnia na dzień przestał działać. Poczytałem, podłubałem i przedstawam moje obserwacje:
W oparciu o diagram ze strony 21 w tym pdf: http://neomiata.com/garage/Wiring%20Dia ... agrams.pdf podłączyłem się pod:
-> L i N - jest przepływ gdy drzwi zamek jest otwarty, nie ma gdy jest zamknięty
-> K i N - nie ma przepływu wcale, niezależnie od położenia zamka
Wyniki są takie same niezależnie czy próbuję w module pod kierownicą czy rozbebeszonym boczku, więc to nie wina kabli idących z drzwi do środka.
Wnioskuję że rozpaćkał się przełącznik DOOR LOCK LINK SWITCH.
tl;dr
Jak w najmniej inwazyjny sposób dobrać się do czegoś opisanego jako DOOR LOCK LINK SWITCH? Potrzebuję pooglądać i przetestować na sucho.
tl;dr
Po co jeździć jak można latać?
- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
nbfl silniki szyb są na jednym bezpieczniku?
