- nick.es
- Moderator podróży
To chyba nie jest nic nadzwyczajnego dla NC. Po prostu zdrowe, niezużyte standardowe zawieszenie. Same sprężyny bez wymiany amortyzatora to nie koniecznie dobry pomysł. Dopiero, co o tym pisał Adi469 tutaj: viewtopic.php?f=18&t=15733&p=305332#p305328. Jak się postarasz, to dokopiesz się też do innych podobnych postów - to popularny temat.
Wszystko zależy od tego, co tam masz teraz i jak bardzo chcesz zglebić. Od pewnego poziomu musi się to wiązać ze zmianą amortyzatorów. Konkretnych parametrów Ci nie podam, bo nie mam NC :>
rafal87 pisze:Ustawienie na nowo rozrządu?
Jeśli te odgłosy pojawiły się nagle, razem z wymianą rozrządu, to od tego bym zaczął. Gość się mógl o ząbek pomylić i taki efekt gotowy. Prawidłowo wymieniony rozrząd na dobrych zamiennikach jest cichy I gwoli porządku, HLA to nie popychacz, tylko regulator luzu. I tak, występuje w wersji hydraulicznej jedynie w seryjnych silnikach NA.
fila pisze:bo teraz mam wrażenie, że jakby był przygotowany na off-road...
tylko nie przesadź, jest u nas jedna NC, która po obniżeniu rozwaliła "sobie" katalizator o próg w garażu i się silnik "nieco" zepsuł
nickesh pisze:Od pewnego poziomu musi się to wiązać ze zmianą amortyzatorów.
Jak kolega ma 2,0 to prawdopodobnie ma też bile w standardzie, więc niekoniecznie
zaraz zwariuję...
Czy ktoś może mi proszę podpowiedzieć, które reperaturki zacisków pasują do Big Brake'ów?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/15797/701030000/
potrzebuję zestawy przód + tył
Dziękuję
Dziękuję
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Jaką żaróweczkę kupić do podświetlenia rejestracji w NBfl? Wymiana chyba bezproblemowa?
Ja wrzuciłem w5w i taka chyba powinna być. Dasz radę na luzie, klosz jest zakładany na zatrzask, trzeba go tylko przesunąć w odpowiednią stronę (jest strzałka wybita). Chociaż u mnie trochę się z tym nakląłem, bo klapa trochę przyrdzewiała w tej okolicy i totalnie na siłę musiałem to robić (nic nie ucierpiało o dziwo).Hookie pisze:Jaką żaróweczkę kupić do podświetlenia rejestracji w NBfl? Wymiana chyba bezproblemowa?
- SponeR
- Wersja: ultra old
jerzj pisze:zaraz zwariuję...
Dziękuję
nie szukaj w intercarsie tylko tu
http://www.4cars.pl/samochodowe/MAZDA,MX_5,MX_5_II_NB,2003,1767,Uklad_hamulcowy,Zacisk_hamulca,Zacisk_hamulca_zestaw_naprawczy,0.php#top
tłoczek big jest chyba 54 skoro 255/235 maja 51
tył nie wiem jaka ma średnicę
polecam frenkit
MIATA nim jak szatan
- szy
- Wersja: GT-S
robiłem to dziś przy padającym śniegu, upierdliwe, ale da się to zrobić sprawnie.Pedi pisze:Ja wrzuciłem w5w i taka chyba powinna być. Dasz radę na luzie, klosz jest zakładany na zatrzask, trzeba go tylko przesunąć w odpowiednią stronę (jest strzałka wybita). Chociaż u mnie trochę się z tym nakląłem, bo klapa trochę przyrdzewiała w tej okolicy i totalnie na siłę musiałem to robić (nic nie ucierpiało o dziwo).Hookie pisze:Jaką żaróweczkę kupić do podświetlenia rejestracji w NBfl? Wymiana chyba bezproblemowa?
Żarówka to W5W, co jest napisane na oprawce. Jeśli ktoś wsadził wcześniej odwrotnie oprawki, to trzeba będzie użyć siły, ale wyjdzie. Strona ze strzałką powinna być włożona w klapę od zaokrąglonej strony otworu. Jak wyjmiesz, to zobaczysz o co chodzi.
Do rozdzielenia 2 częsci oprawki przyda się mały płaski śrubokręt, trzeba wcisnąć 2 małe zatrzaski. Są mocne, więc odrobina siły nie zaszkodzi, to nie spinki tapicerskie. Po rozdzieleniu żarówkę zwyczajnie wyciągasz.
Podświetlenie działa, ale doświetlanie bagażnika niestety nie. Co teraz? Rozbierać zamek i sprawdzić czy stycznik działa?
Dziękuję
przód:
http://brakeparts.co.uk/#!/shop/MAZDA/M ... rs/BCK5127
tył:
http://brakeparts.co.uk/#!/shop/MAZDA/M ... rs/BCK3207
szy pisze:Do rozdzielenia 2 częsci oprawki przyda się mały płaski śrubokręt, trzeba wcisnąć 2 małe zatrzaski. Są mocne, więc odrobina siły nie zaszkodzi, to nie spinki tapicerskie.
Nie trzeba tego rozbierać. Wystarczy przekręcić samą oprawkę i wychodzi z żarówką. Jak u siebie wymieniałem to też rozbierałem bo myślałem że jest na stałe i bałem się uszkodzić ale później zobaczyłem że można było od razu. O tutaj widać rozebrane:
Witam wszystkich, zabrałem się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej (połowa prędkościomierza nie maiła podświetlenia) no i myślałem że na tych żarówkach napisane jest jaka ma być ich moc a tu kupa. Wyciągnąłem żarówkę a tam nic. Może wie ktoś jakiej mocy żarówki użyć ? A i jeszcze jedno, ten pomarańczowy kondom na żarówce można to czymś innym zastąpić?
- szy
- Wersja: GT-S
ha, u mnie się nie chciało odkręcić, a próbowałem. Ale dobrze wiedzieć.szkkam pisze:szy pisze:Do rozdzielenia 2 częsci oprawki przyda się mały płaski śrubokręt, trzeba wcisnąć 2 małe zatrzaski. Są mocne, więc odrobina siły nie zaszkodzi, to nie spinki tapicerskie.
Zostawiłem antenkę do naprawienia u mechanika w moim rodzinnym mieście i teraz mi wysłał antenkę pocztą i nie mogę sobie poradzić z jej założeniem, podpowiecie? Za każdym razem jak próbuje to po prostu jest krzywo i nie jestem w stanie zakręcić gwintu.
Czy przypadkiem ta część zaznaczona na czerwono nie powinna być odwrotnie (na co nie pozwala "szyna" na której ona się znajduje) tak żeby pasowała do krzywizny karoserii w tym miejscu?
Czy w ogóle ta część powinna być wewnątrz czy na zewnątrz i czy te wypustki na gumie z 2 zdjęcia powinny wejść w te szyny na zdjęciu 1?
Był bym wdzięczny gdyby ktoś wysłał zdjęcie jak on to za zrobione
ols pisze:przód:
tył:
SponeR pisze:
polecam frenkit
Dziękuję bardzo, już wiem, czego potrzebuje
mck159 pisze:Zostawiłem antenkę do naprawienia u mechanika w moim rodzinnym mieście i teraz mi wysłał antenkę pocztą i nie mogę sobie poradzić z jej założeniem, podpowiecie? Za każdym razem jak próbuje to po prostu jest krzywo i nie jestem w stanie zakręcić gwintu.
masz 100% racji - musi to pasować do krzywizny karoserii i powinno to być przekręcone o 90 stopni w lewo.
Przy czarnej obudowie samej anteny masz z boku trzy śrubki (Phillips). Dwie z nich trzymają samą obudowę w całości, trzecia łączy obudowę anteny z tym metalowym czymś. Odkręć trzecią (za cholerę nie pamiętam która to, ale jak dobrze popatrzysz to na pewno się domyślisz), obróć metalowy element tak jak potrzeba i ponownie przykręć.
wkładasz od dołu (środka) i skręcasz na gumie z 2 zdjęcia.
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Focus ST (2017, family car)
Były:
Były:
mleko8 pisze:Witam wszystkich, zabrałem się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej (połowa prędkościomierza nie maiła podświetlenia) no i myślałem że na tych żarówkach napisane jest jaka ma być ich moc a tu kupa. Wyciągnąłem żarówkę a tam nic. Może wie ktoś jakiej mocy żarówki użyć ? A i jeszcze jedno, ten pomarańczowy kondom na żarówce można to czymś innym zastąpić?
W3W. Pomaranczowy kondon możesz zastąpić innym ew. pomarańczowe ledy.
- turbo pchała
Kurak pisze:mleko8 pisze:Witam wszystkich, zabrałem się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej (połowa prędkościomierza nie maiła podświetlenia) no i myślałem że na tych żarówkach napisane jest jaka ma być ich moc a tu kupa. Wyciągnąłem żarówkę a tam nic. Może wie ktoś jakiej mocy żarówki użyć ? A i jeszcze jedno, ten pomarańczowy kondom na żarówce można to czymś innym zastąpić?
Ja nie znalazłem kondomów wiec pomalowałem żarówkę lakierem czerwonym do paznokci. Daje radę! Żarówki kupisz w każdym elektronicznym.
Szukam takiego cuda. Nie wiem nawet jak nazywa się to po polsku Może ktoś pomoże.
- 020_a.jpg (53.06 KiB) Przejrzano 1135 razy
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Sprawdź carbonmiata - seatbelt extenders. Nawet mają wysyłkę za darmo
- Wersja: 1.6 115KM 1993
Gdzie mogę kupić przewody hamulcowe do MX 5 NA 1.6 115 KM ? Kiedyś mi się rzuciły w oczy ale oczywiście nie zapisałem strony, teraz gdzie bym nie znalazł to brak ceny lub ich na stanie. Mogą byś w oplocie byle tylko na sam przód, nie kpl.
Ogólnie jak znajduje to jest napisane od 1990 - 2005. Czy faktycznie wszędzie szły takie same?
Czy te będą pasowały ? http://traxracing.home.pl/pl/p/HEL-Perf ... -5-1.6/934
- funky
- Wersja: 1.8
THX911 pisze:Czy te będą pasowały ? http://traxracing.home.pl/pl/p/HEL-Perf ... -5-1.6/934
tak, będą
THX911 pisze:Gdzie mogę kupić przewody hamulcowe do MX 5 NA 1.6 115 KM ?
Po prostu zakuwacze, tylko nie wszyscy podejmują się dorobić hamulcowe (kwestie jakiś specyficznych certyfikatów związanych z testowaniem). pogadaj z demolem, zapewne wie gdzie w TST takich szukać.
- Hookie
A ja jeszcze wracam z pytaniem odnośnie W5W do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Czy kupno zestawu droższych LEDów, na przykład jakichś Philipsów, sprawi, że tablica będzie ładnie i intensywnie podświetlona?
Chcę uniknąć efektu ledwo święcących na żółto badziewi. Klosze są chyba ok i nie trzeba ich wymieniać aby uzyskać satysfakcjonujący efekt?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 13:42 przez Hookie, łącznie zmieniany 1 raz.
Hookie pisze:A ja jeszcze wracam z pytaniem odnośnie W5W do podświetlenia tablicy. Czy kupno zestawu droższych LEDów, na przykład jakichś Philipsów, sprawi, że tablica będzie ładnie i intensywnie podświetlona?
Nie mam pojęcia jak to bedzie wyglądać w konsoli. Ale Agent ma ledy wstawione do podświetlenia panela ogrzewania. Świeci intensywnie. Czy to ładniejsze czy nie, kwestia upodobań. Ale samo podświetlenie jest mocne.
- Hookie
Nie dodałem, że chodzi o tablicę rejestracyjną!
Hookie pisze:Nie dodałem, że chodzi o tablicę rejestracyjną!
A to powinno BORO ma też u siebie jakieś LEDy megamocne w tylnych lampach cofania (obu - przeróba z angola). Cofanie jest rewelacyjne, jakby reflektory z tyłu powieszone.
