michan pisze:Ma ktoś patent na szybkie wyjęcie deski z NA bez odkręcania kierownicy i reszty kolumny kierowniczej?
2 sruby za pedalami, potem 2 na gorze przy stelarzu. Kolumna opada na podloge i po sprawie. Nic wiecej nie trzeba demontowac.
ree pisze:HLA zwykle klepią równomiernie, odgłos jest bardzo podobny do starego diesela, dlatego wątpię aby to było HLA. Zdecydowanie odradzam jazdę.
Kurak pisze:Czy jest efektywnie jakaś różnica w sterowaniu silnikiem na podstawie absolutnego ciśnienia w dolocie a relatywnego?
Alex pisze:co to jest cisnienie relatywne? auta jesli maja czujnik cisnienia w kolektorze to jest to MAP czyli absolutne
Kurak pisze:Pompa paliwa nie odpala się po przekręceniu kluczyka. Dopiero przy rozruchu, ale możesz wymusic jej włączenie przez konektor diagnostyczny i tak sprawdzić. Dwa spinacze biurowe będa potrzebne do tego.
mYattaman pisze:Czy ktoś mógłby mnie nakierować?
