Mały Książe pisze:halski pisze:czy jest możliwość, że tylko i wyłącznie przy takich obrotach i na biegach zachodzi jakiś rezonans od kata, albo ogólnie wydechu, osłon...?
Tak, dokładnie w mojej Miracle przez chwilę był ten sam problem, była to wina jakiegoś wieszaka osłony, czy właśnie wydechu...
dzięki trochę mnie uspokoiłeś, ale tylko trochę dziwne jest dla mnie to że gazując na postoju lub tocząc się na luzie - przechodząc przez ten zakres obrotów - problemu nie ma... wibracja od wału, następnie rezonans? ja to już od razu czarne wizje mam odnośnie łożysk skrzyni.. ale mam nadzieję, że jest tak jak mówisz : )))
