Szczupak
06 mar 2013, 0:05
hmm no tak, zwykły klips do tapicerki... no dobra, to ukradnę sobie jeden z bagażnika :D
Sebastian-R
08 mar 2013, 8:51
Hej
Czy ktoś zna średnicę rurki odmy - podejdzie rurka 12 mm czy 9 mm - muszę dziś kupić, a nie mam jak zmierzyć.
Z góry dzięki :)
Chwiał
08 mar 2013, 10:41
Witajcie,
czy ktoś miał może styczność ze sprzedawcą z allegro o nazwie tomcar_2006? Poszukuję silnika 1.8, najchętniej po facelifitingu, i natrafiłem na jego aukcje:
http://allegro.pl/listing/user.php/run?category=50849&us_id=5065440
Będę wdzięczny za informacje.
Chwiał
Szczupak
08 mar 2013, 23:20
jak się wyjmuje radio? :mrgreen:
zwykłe, 1DIN blaupunkt. w necie znalazłem coś o 4 gwoździach w 4 otwory, ale to nie bardzo wydaje się pomagać, bo radio ani drgnie...
edit:
wrzucam fotę radia, nie wiem, czy można wyświetlać obrazki z google drive...
https://docs.google.com/file/d/0B9OQl6bFGcsaYlI4VklhZTRBdjA/edit?usp=sharing
Hantkus
Wersja: Szarik
09 mar 2013, 7:08
Czym pomalować/jak przygotować do malowania plastikowy znaczek Mazdy? Jakaś specjalna farba, muszę wcześniej zmatowić, robił ktoś to żeby wyszło ładnie i trwale?
Rules are made to be broken
grziwan
09 mar 2013, 8:21
Zmatowić papierem, odtłuścić (benzyna ekstrakcyjna na przykład), psiknąć szprejem kilka cienkich warstw w odstępach 15 minutowych i będzie gitara. Mam tak zrobione kilka plastików u siebie i od roku z zimą i parkowaniem pod chmurą nic się z tym nie stało.
Hantkus
Wersja: Szarik
09 mar 2013, 8:40
Dzięki bardzo grziwan :kciuk:
09 mar 2013, 9:27
Ja używałem jeszcze podkładu do plastików BOLLa. Ale na jeden znaczek chyba nie warto go kupować :P Ja wtedy malowałem panele na konsoli środkowej.
Pozdr.
DEX
Hantkus
Wersja: Szarik
10 mar 2013, 8:00
Teraz mam pytanie o tylny znaczek Mazdy pod 3 stopem w NB/fl...orientujecie się czy trzyma się tylko na taśmie dwustronnej czy podobnie jak przedni ma bolce wchodzące w klapę?
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
10 mar 2013, 11:13
Hantkus pisze:Teraz mam pytanie o tylny znaczek Mazdy pod 3 stopem w NB/fl...orientujecie się czy trzyma się tylko na taśmie dwustronnej czy podobnie jak przedni ma bolce wchodzące w klapę?
Znaczek trzyma się na taśmie dwustronnej i na bolcach. Z tym że bolce nie są od tyłu zablokowane tak jak np. na przednim zderzaku gdzie nie wystarczy tylko odkleić znaczek bo jeszcze od drugiej strony trzymają go pewnego rodzaju spinki. Na tylnej klapie tych "spinek" już nie ma, ale bolce są. Co za tym idzie, ściągniecie emblematu = dwie małe dziurki pod stopem.
pozdr
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
R3D
10 mar 2013, 11:59
widzę, że się pośpieszyłem o całe 13 minut z odejściem od komputera i zajęciem się znaczkami... pozbyłem się wszystkich trzech i teraz mam 6 dziurek po bolcach :kciukdol: jakieś propozycję jak się ich pozbyć nie przyklejając z powrotem znaczków ??
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
10 mar 2013, 12:00
zaszpachlować :kciuk:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
Pokem
Wersja: 1,6 90KM
10 mar 2013, 13:26
Takie pytanie - jak wyjąć tą ściankę ze sterowaniem świateł? Trzeba rozbierać środek konsoli czy da się ją jakoś normalnie wyjąć?
Hantkus
Wersja: Szarik
10 mar 2013, 14:36
Emix5 pisze:
pozdr
Dzięki ale rozkminiłem organoleptycznie i jest dokładnie jak piszesz. Tam nie mogłyby być takie zaczepy jak w zderzaku bo to zamknięty profil i dojścia 0. Pozdro
Kurak
11 mar 2013, 18:05
Pokem pisze:Takie pytanie - jak wyjąć tą ściankę ze sterowaniem świateł? Trzeba rozbierać środek konsoli czy da się ją jakoś normalnie wyjąć?
Za którym sterowaniem świateł? Jeśli chodzi o to w konsoli środkowej, to jest to wkręcone w tążę ramkę i raczej bez demontażu całości (konsola środkowa + tunel) tego nie wyjmiesz.
[ Dodano: 11-03-2013, 19:08 ]
Szczupak pisze:jak się wyjmuje radio?
edit:
dwa sztywne druty w U-kształtach - albo i nie - w te dziurki po bokach - one na pewnej głębokości odepchną kawałki plastików z zapadkami i radio nie będzie już wtedy dłużej zablokowane w tej pozycji; używając drutów wtedy jako szczypiec, bująjąc góra/dół powoli wyciągasz radio. Albo zdemontuj cały środek, zazwyczaj jest łatwiej :P
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
12 mar 2013, 15:10
Panowie pytanie na szybko. Da radę zamontować to do NB?
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-mx5-eunos-mk1-polished-stainless-steel-ROLL-BAR-/330886991107?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AMazda|Model%3AMX-5&hash=item4d0a66cd03
12 mar 2013, 15:21
Wygląda na to, że da radę, ale jak chcesz to przywieźć skoro możliwy jest tylko odbiór osobisty? :)
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
12 mar 2013, 15:25
Od tego mam ludzi :cool: A tak na serio to brat mojego taty siedzi tam i na wakacje ma zawitać do Polski :kciuk:
Edit: czyli odległość między tymi "słupkami" z pasami jest taka sama w NA i NB?
autopaga
12 mar 2013, 21:13
Czy wiecie co to jest? Wymontowali mi to w warsztacie i nie mam pojęcia skąd, auto mam już mechanicznie skończone i jeździ bez tego, nie wiem czy wywalić na śmietnik czy dać na sprzedaż jeżeli to coś pożytecznego.
matusz
12 mar 2013, 23:00
Historia z cyklu "złożyliśmy auto, została garść śrubek, ale wszystko działa normalnie" :ryjezesmiechu:
autopaga
13 mar 2013, 9:33
Śrub zostało mi z pół kilo;) Ale to dlatego że wymieniałem wszystkie pordzewiałe.
Smock
13 mar 2013, 17:38
Używaliście kosmetyków samochodowych Diamondbrite ???
Jeśli nie to polecam
www.autoformula.pl
himber
13 mar 2013, 23:12
Jakaś kupa normalnie i znaleźć nie mogę, a w dodatku Demol zlikwidował swój sklepik, z którego czerpałem numery części...
FERODO PREMIER do NB 1.6 2002 jaki mają kod produktu (przód i tył) ???
MazDRUnia NC 2.0 - viewtopic.php?f=22&t=30297
DorotkaMonster NB 1.6T - viewtopic.php?f=22&t=6665
Ozonowanie Lublin
Kinio
14 mar 2013, 12:04
na tył: http://www.opieoils.co.uk/pv-95312-ferodo-premier-brake-pads-reference-fdb1755-rear-axle-set-for-2-wheels.aspx ?
carlo
15 mar 2013, 6:12
Ustrojstwo ze zdjęcia wygląda jak prosta centralka centralnego zamka. Raczej nie fabryczna.
wojteks
15 mar 2013, 7:15
carlo pisze:wygląda jak prosta centralka centralnego zamka
Albo immobiliser.
autopaga
15 mar 2013, 10:59
Ma na sobie naklejkę z kodem i napisem MX-5, w każdym razie pójdzie na śmietnik.
ree
15 mar 2013, 11:18
Wbij nr z nakleiki w google może coś wyskoczy.
Miatacz
16 mar 2013, 9:02
Hej :kciuk: Zna ktoś wymiary klocków hamulcowych przednich(dł.,gr.,wys.)No i od kiedy była ta zmiana na big breake?Chodzi mi o te różnice właśnie...? :roll:
16 mar 2013, 19:47
Wojtek JDM pisze:Panowie pytanie na szybko. Da radę zamontować to do NB?
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że z rollbarem ma to niewiele wspólnego? No, może nazwę... :razz:
Nie ma opcji by w ten sposób zamontowany pałąk ochronił Cię przed czymkolwiek w razie rolki.
