Spidi
23 sty 2012, 20:04
kammich, a może jeśli faktycznie dysze nie są regulowane to spryskiwacz jest lewy i prawy? :roll: Próbowałeś zamienić miejscami?
tomos pisze:Tu koleś obfocił kolejne etapy malowania, a na dole są odnośniki do zdjęć jak auto wygląda po upływie czasu:
http://www.rickwrench.com...ollarpaint.html
Coś czuje, że sama polerka w wykonaniu tego gościa(ręczna a potem tym futrem ze zdjęcia) nawet normalnego lakieru w idealnym stanie, zrobiłaby jedną wielką masakrę.
Nie chciałbym oglądać "tego" w słońcu... a gdyby to był jakiś ciemny kolor(czarny, granat itp) to już wogóle opłakany efekt.
Fotki zawsze można zrobić tak, że będzie cud, miód, malina!;)
SPIDI
kammich
23 sty 2012, 20:14
tak, zamieniałem, jest tak samo
23 sty 2012, 21:07
Qbatron pisze:Czy da sie czujnik podpiety do tego zegara podmienic na taki z wyzszym progiem?
Z grubsza, bez modyfikacji cewek zegarka lub przetwornika po drodze nie da się. Ale rzucę okiem na katalog z danymi. Zawsze istnieje ten 1% szans że oba czujniki będą miały poza progiem działania identyczne parametry.
kammich pisze:ale skąd się biorą te różnice w psikaniu?
Nie masz jakiejś niedrożności w przewodach płynu lub w trójnikach w podszybiu ?
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
23 sty 2012, 21:41
Właśnie zamówiłem w ASO dysze spryskiwaczy z Mazdy Tribute :) W piątek odbieram, 19zł/szt :mrgreen:
kammich
24 sty 2012, 14:18
majkel_c pisze:Nie masz jakiejś niedrożności w przewodach płynu lub w trójnikach w podszybiu ?
nie wydaje mi się, bo siła psikania jest taka sama tylko za bardzo w prawo psikają, dla pasażera jest ok ale kierowcy powinien bardziej w lewo psikać. W weekend rozbiorę wężyki i się upewnię czy aby napewno nic w nich nie ma :)
Ruff
24 sty 2012, 14:26
kammich pisze:nie wydaje mi się, bo siła psikania jest taka sama tylko za bardzo w prawo psikają, dla pasażera jest ok ale kierowcy powinien bardziej w lewo psikać. W weekend rozbiorę wężyki i się upewnię czy aby napewno nic w nich nie ma
A może to "angielska wersja" :P :P :P
Pzdr
Ruff
kammich
24 sty 2012, 20:04
Ruff pisze:A może to "angielska wersja" :P :P :P
a wiesz, że to możliwe.. chyba z tematu od sebny brałem nr czesci :D :bang:
EDIT:
sprawdziłem, w temacie u sebny i w temacie o spryskiwaczach pojawia się ten sam nr części, więc raczej nie ma znaczenia czy to ruch prawo czy lewo stronny
maciek72
25 sty 2012, 22:19
Panowie Mazdę mam bardzo krótko (dwa tygodnie) więc wybaczcie pytanie:czy mając szklaną odpinaną szybę w dachu trzeba ją za każdym razem odpinać do składania?
PiotrB
26 sty 2012, 10:49
Kontrolka niezapiętych pasów jest obecna we wszystkich NB ? Jak nie świeci to co może być przyczyną ? (pomijając tą oczywistą :-) )
jam
26 sty 2012, 11:02
moze zaroweczka? :> ewentualnie przerwany kabel czy tez uszkodzony czujnik w samej klamrze pasa.. wiecej rozwiazan poza ta twoja oczywista raczej brak
maciek72
26 sty 2012, 12:40
maciek72 pisze:Panowie Mazdę mam bardzo krótko (dwa tygodnie) więc wybaczcie pytanie:czy mając szklaną odpinaną szybę w dachu trzeba ją za każdym razem odpinać do składania?
Nikt mi nie odpowie czy nikt nie wie :mrgreen:
Ruff
26 sty 2012, 12:52
Ja mam MXa dopiero od 1,5 miesiąca, ale jak składałem dach w mojej NBFL to nie musiałem nic odpinać, ale może coś robię źle :P
Pzdr
Ruff
niemampojeciaa
26 sty 2012, 17:42
jeżeli masz NA to lepiej odpinaj, jeżeli masz NB to nie musisz
maciek72
26 sty 2012, 17:53
Dzięki.Czyli jakby przeszczepić dach z NB to nie trzeba by odpinać.Boję się że żonka nie poradzi sobie z tym odpinaniem :neutral: No chyba że założę dach z miękką szybą ...
niemampojeciaa
26 sty 2012, 17:59
kilka osób już robiło taki przeszczep, poszukaj na forum. zdecydowanie ułatwia życie, ale odpinana szyba ma taki plus, że jak deszcz pada i jest jednocześnie gorąco to odpięta poprawia wentylację w aucie :smile:
maciek72
26 sty 2012, 18:05
:turla:
Szczupak
28 sty 2012, 18:19
myślałem, że odpowiedź jest prosta - miękką odpinasz, szklaną nie. :P
ja mam NA, więc wiem tylko tyle co u siebie i co wyczytałem z forum. czyli:
NA z miękką - odpinasz, albo uważasz przy składaniu, żeby nie połamać
poszycie z NB na stelażu NB - nie odpinasz, ale pomagasz przy składaniu, żeby się dobrze ułożyła
stelaż z NB, albo po prostu NB (tam są jakieś taśmy więcej) - po prostu rzucasz dach za siebie :mrgreen:
am i right? :razz:
zoharek
28 sty 2012, 20:28
Szczupak, poprawka do NBfl, do 40km/h rzucasz za siebie, powyżej zwalniasz do 40 i rzucasz, bo inaczej wiatr nadyma dach i się nie chce składać (szyba musi opaść, a nie chce :P ).
Kinio
30 sty 2012, 1:57
Orientuje się ktoś, którędy idą kable do głośników w windschocie i jak one są połączone do radia? W sensie jak dołączyć je do wtyczki i skąd wziąć te takie końcówki w które wchodzą piny?
matpilch
30 sty 2012, 12:30
jak z myciem samochodu w takiej temperaturze? pytam oczywiście pod kątem dachu, obecnie u mnie jest -5' C
miata lov!
zoharek
30 sty 2012, 12:33
Kinio, ja musiałem ciągnąć wiązkę do nich.
Kurak
30 sty 2012, 13:41
Kinio pisze:Orientuje się ktoś, którędy idą kable do głośników w windschocie i jak one są połączone do radia? W sensie jak dołączyć je do wtyczki i skąd wziąć te takie końcówki w które wchodzą piny?
W lokalnym sklepie z elektroniką będą mieli, prawdopodonie jednak razem z całą wtyczką, ok 10-15zł; rozpiska kabli tutaj: http://www.installdr.com/harnesses/Mazda-Wiring.pdf
Mały Książe
30 sty 2012, 22:01
matpilch pisze:jak z myciem samochodu w takiej temperaturze? pytam oczywiście pod kątem dachu, obecnie u mnie jest -5' C
Pozwolę sobie zacytować użytkownika dmk:
dmk pisze:Woda dostaje się w najdrobniejsze szczeliny z których wiele godzin po umyciu i wstawieniu do ogrzewanego garażu nie wyparuje, a po zamarznięciu "rozsadza" lakier i inne zabezpieczenia, tak więc jakiekolwiek mycie w minusie jest głupotą.
yanik
31 sty 2012, 8:29
matpilch napisał/a:
dmk napisał/a:
_________________
trudno mi sie z tym zgodzić - skoro w warunkach opadów śniegu nawet w duże mrozy na drogach jest breja która dostaje sie w różne zakamarki to wolę jednak by w tych zakamarkach była woda z myjni niż mieszanina śniegu i soli, która w warunkach ciepłego garażu przyspiesza korozję. wniosek: myć auto regularnie, szczególnie w zimę, jesli mamy ciepły garaż, w którym auto może wyschnąć myjemy bez względu na mróz!
Ruff
31 sty 2012, 9:54
yanik pisze:trudno mi sie z tym zgodzić - skoro w warunkach opadów śniegu nawet w duże mrozy na drogach jest breja która dostaje sie w różne zakamarki
A ja chyba się jednak opowiadam za wersją "przy mrozie nie myć" bo to co leci spod kół nie wejdzie tak głęboko jak to co leci z dużym ciśnieniem i z każdej możliwej strony przy myciu... No chyba, że mówimy o myciu w warunkach ciepłego ogrzewanego garażu z użyciem gąbki i wiaderka a nie myjki ciśnieniowej... Ale oczywiście mogę się mylić... Jeśli ktoś podałby argument przekonujący to chętnie pojechałbym na myjnie, bo już trochę brudas z mojej Jinba Ittai się zrobił :)
Pzdr
Ruff
tmx89
31 sty 2012, 22:47
ma to sens ?? dziala to ??
hella_flush
31 sty 2012, 23:33
Regulacja twardości? Stopka rozpórki? O co pytasz? ;)
Stay Tuned!
tmx89
31 sty 2012, 23:36
o ta srube i nakretke ktora ma niby usztywniac pompe hamulcowa...
hella_flush
01 lut 2012, 0:08
Myślę, że niby to bardzo dobrze dobrane słowo i jeżeli ktoś ma parcie można to łatwo zrobić zdecydowanie lepiej z wykorzystaniem elementów z marketu budowlanego...
Stay Tuned!
01 lut 2012, 0:32
tmx89 pisze:ma to sens ?? dziala to ??
Hmmm.. czy dziala? Niby dziala. Scianka grodziowa ma jakies mikrony grubosci i troche sie wygina jak depniesz po hamulcu. Skutecznosci hamowania to nie poprawi ale mod kosztuje tyle co sruba i dwie nakretki wiec zrob i podziel sie wrazeniami.
