Wymiana sprzegla
Na moje nieszczescie sprzeglo w moim bzyczku daje znaki o sobie ,a raczej o jego znacznym zuzyciu.Ciekaw jestem jak wyglada wymiana sprzegla w mazdzie ,czy sa jakies trudnosci i czy podejmowanie sie wymiany bez posiadania kanalu ma jakikolwiek sens.Moze lepiej powierzyc to zaufanemu warsztatowi mechanicznemu ,ktory apropos "orznie" cie za takowa wymiane sporo salaty Bede wdzieczny za wszelkie porady.
Bez kanału lepiej się do tego nie dotykaj, słyszałem że w ASO mazdy w Warszawie licza za wymianę skrzyni w NB 500zł( koszt samej wymiany rzecz jasna).
Nie jest zbyt wysoka cena bo to cały dzień dla dwóch ludzi
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Pierwsza ważna sprawa - przy zakupie części trzeba uważać. W katalogach Japan Cars jest błąd i sprzedają zły docisk. Ja padłem ofiarą takiej pomyłki - łożysko wpadło w słoneczko i wszystlko razem się zmieliło. Oczywiście komplet właściwych części dostałem w gratisie, ale pokaż mi mechanika, który drugi raz ma ochotę robić to samo... Dodam, że za drugim razem wymiana zajęła poniżej 3h;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
a ja robiłbym to samemu, w warsztacie straszna kasa za wymianę, a i tak nie ma pewności, że wszystko jest dobrze. Ja bez kanału tylko z jednym pomocnikiem zmieniałem skrzynie w s13, i to automat na manual ! udało się bez problemów. Auto podnieśliśmy na lewarkach po kolei i pod koła podstawialiśmy felgi, można było spokojnie leżeć pod autem i kręcić a nie było tylko samej zmiany plug&play bo jeszcze wierciliśmy otwory mocowania etc.... także da się!
[url]www.driftking.pl[/url]
Zgadzam sie ze lepiej jest to zrobic samemu ,zawsze jest sie pewnym tego co jest zrobione.Problem w tym ze bez garazu ,na ulicy przed domem jest to troche niewygodne.Koniec koncow auto trafilo do mechanika ,kompletne sprzeglo ok 550pln ,robocizna ok 1500 pln z vatem.Duzo ale to i tak najtaniej w okolicy Pozdrawiam
driftking pisze:a ja robiłbym to samemu, w warsztacie straszna kasa za wymianę, a i tak nie ma pewności, że wszystko jest dobrze. Ja bez kanału tylko z jednym pomocnikiem zmieniałem skrzynie w s13, i to automat na manual ! udało się bez problemów. Auto podnieśliśmy na lewarkach po kolei i pod koła podstawialiśmy felgi, można było spokojnie leżeć pod autem i kręcić a nie było tylko samej zmiany plug&play bo jeszcze wierciliśmy otwory mocowania etc.... także da się!
Twardziel z ciebie, też bym próbował ale nie wiem czy by poszło wszystko ładnie. Ale za 1500 PLN to wolał bym spróbować.
1500?!!!no to choopaki przesadzili...
WWW.MX5-CENTRUM.PL
- LeszekMX5
- Moderator
- Wersja: 3RD
Moja Miatka otrzymała właśnie nowe sprzęgło. Choć nie było jeszcze potrzeby wymiany, ale miałem uszczelnianą skrzynię. Skoro była na wierzchu zdecydowałem się też na sprzęgło.
Potwierdzam to o czym wcześniej pisał Konrad. Dopiero trzeci docisk okazał się właściwy.
Koszty wyniosły 700zł części i 450zł robocizna.
Wymieniono: uszczelniacz wału, kompletne sprzęgło firmy NKK, łożysko na wałku sprzęgłowym, uszczelniacz miski olejowej.
Cześć Koledzy! Jestem w klubie od niedawna. Dosłownie przed dwoma tygodniami kupiłem miatkę. Auto tuż przed sprzedażą miało wymieniana sprzęgło. Przejechałem może z tysiąc km i od kilku dni ciężko wchodzi mi jedyna i wsteczny. Sprzęgło bierze przy samej podłodze. Jak wcisnę na maxa, wysprzęgla ładnie, ale jest to uciążliwe. Jak nieco podnieść sprzęgło?
oj to nieco przepłaciłem bo około 80. wymieniałem wszystkie oleje i okazało się, że jeszcze uszczelka od skrzyni podarta. gdy uporam się z lekko falującymi obrotami, miatka wróci do życia:) Zalałem jej gdzie się dało oleje motula i jakby nowy duch w nią wstąpił:)
