[połączony] Olej w skrzyni biegow - dobór i wymiana
_Przemo_
03 lut 2015, 12:52
Pczs4 pisze:Planuje wymienić wszystkie oleje w swojej MX-5. Widzę że opinię są różne, co możecie mi polecić (skrzynia 5b + torsen)
Czy Motul 75W90 Gear 300 do mojej skrzyni będzie ok? I co z dyfrem :?:
Ja niedawno zakupiłem moją piękność ( także NB 1.8 skrzynia 5-ka) i za 2 tygodnie odstawiam do ASO na płyny - zalewam:
- silnik: Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40 (w tej chili jest magnatec 10W40 więc nie przechodzę na syntetyka)
- skrzynia: MOTUL GEAR 300 SAE 75W-90
- dyfer: leje według instrukcji - API service GL-5 SAE90 (olej mazdy) - myślałem jeszcze o Motul G90 to jest olej do tylnich mostów z blokadą mechanizmu różnicowego, ale zaleje ten z ASO zobaczymy.
BUTELKA NB 1.8 '98 -> viewtopic.php?f=22&t=16026
Pczs4
Wersja: Unplugged
17 lut 2015, 16:59
I jak tam kolega już po wymianie? Bo chyba się skuszę na taki sam zestaw do skrzyni i dyfra... ;)
_Przemo_
18 lut 2015, 6:48
Jeszcze nie, dopiero na 7 marca się umówiłem bo przyjdą do serwisu gadżety do mazduni także dam znaka czy widzę poprawę po wymianie
Pczs4
Wersja: Unplugged
14 mar 2015, 18:45
Czy można zalać dyfer tym samym olejem co skrzynie? (75W90 Gear 300)
Yogi
14 mar 2015, 18:56
do dyfra jest chyba inny, przynajmniej ja kupowałem 2 różne oleje
ale może dlatego że miałem specjalny olej do szpery w 1.8 motul 90pa, a dl skrzyni gear 300
Obrazek nbfl 1.8 sportive
chbr
14 mar 2015, 19:18
ja zawsze leje do skrzyni i dyfra to samo Motul Gear 300 75w90
ree
14 mar 2015, 20:06
chbr pisze:ja zawsze leje do skrzyni i dyfra to samo Motul Gear 300 75w90
+1
Darecki888
Wersja: Memories 1.8
09 wrz 2015, 14:10
No i przeczytawszy wszystko wiem, że nic nie wiem :)
Jaki lepiej do skrzyni? MOBIL Mobilube 1 SHC 75W90 lub MOTUL GEAR 300 75W-90 lub Redline 75W90
A dyfer? według instrukcji - API service GL-5 SAE90 (olej mazdy) lub motul 90pa, a może to samo co do skrzyni ?
Do szpery musi być olej z oznaczeniem LS (limited slip)?
Ktoś, coś jeszcze może powiedzieć o swoich decyzjach?
unaimed1337
Wersja: Turbo
27 paź 2015, 22:47
Jaki jest polecany olej do skrzyni 6MT w NCfl ? Redline mt90, czy motul 300 ?
I czy ktoś orientuje się, ile wchodzi oleju do skrzyni ? (Niestety nie mam instrukcji pod ręką)
331.2hp 373nm
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
09 lut 2016, 18:58
Czytam, czytam ten wątek i nic nie wiem :( Jazda weekendowa, czasem lajtowo czasem bardziej agresywnie, Mazda mx-5 NA 95r. 1.6 90km, jaki olej do skrzyni zalać ?
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz :)
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
14 lut 2017, 14:05
transporterdriver pisze:Czytam, czytam ten wątek i nic nie wiem :( Jazda weekendowa, czasem lajtowo czasem bardziej agresywnie, Mazda mx-5 NA 95r. 1.6 90km, jaki olej do skrzyni zalać ?
do skrzyni GL-4 lub GL-5 SAE 75W-90 lub dla cieplejszego klimatu SAE 80W-90 a co do produktu to najczesciej spotykam sie z opiniami ze Motul Gear 300 na bazie syntetycznej albo tanszy porownywalny Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 sprawdzaja sie swietnie,
a co do dyferencjalu to GL-5 SAE 90 polecam znow ten sam Motul Gear 300 do otwartego lub tanszy mineralny Castrol Axle EPX 90 a tanszy do dyferecjalu z LSD: Motul MOTUL 90PA albo CASTROL Axle Z Limited Slip 90
Ostatnio zmieniony 20 mar 2017, 11:20 przez AaaA, łącznie zmieniany 1 raz.
hadrák is always the answer
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
14 lut 2017, 16:44
Chyba, że chcesz na bogato zalać cudotwórczy specyfik polecany przez hamburgerów do skrzyni http://www.ford-esklep.pl/mobile/pl/p/Olej-przekladniowy-FORD-75W-90-1l.-FORD-WSD-M2C200-C/53
AaaA
14 lut 2017, 19:24
ja tam nie wierze w cudotworcze srodki:)
flatline
14 lut 2017, 20:01
Ja też nie wierzyłem, zalałem i... działa :D Zdecydowanie poprawiło się przejście 2-3 przy upalaniu.
AaaA
14 lut 2017, 20:18
a co tam wczesniej w trybach chlupotalo? moze wszystko lacznie z olejem palmowym by pomoglo?:)
flatline
15 lut 2017, 5:39
Wcześniej był Motul Gear 300 ;) Fakt faktem, że mówimy o trackdayowej chłoście a nie o cruisingu po mieście.
AaaA
15 lut 2017, 6:31
flatline pisze:Wcześniej był Motul Gear 300 ;) Fakt faktem, że mówimy o trackdayowej chłoście a nie o cruisingu po mieście.
moze jednak hamburgery maja troche racji albo po prostu cos wyplukales z wymiana oleju:)
Bazyl
12 lip 2017, 6:35
Przepraszam za odgrzanie kotleta ale chciałem potwierdzić odczucia flatlina.
Wlałem to fordowskie oleum do skrzyni 5b NB i synchronizatory pracują lepiej. Na zimno czuć różnicę, a na ciepło jest jak w masło. Na ulicy, nie na torze.
Doświadczyłem tego wcześniej w moim focusie gdzie nie wiedząc o zaleceniu, wymieniłem olej w skrzyni na Valvo GL5 i biegi podczas zimy były "niewrzucalne" zanim skrzynia się nie rozgrzała. Z tym olejem nie było tego problemu.
Nie pamiętam już dokładnie ale ma jakieś magiczne dodatki oraz lepsza dynamikę lepkości zimny/ciepły niż inne oleje. Gdzieś w sieci był wykres tych właściwości ale nie mam pod ręką.
Ave
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 13:50 przez Bazyl, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinos
07 sie 2017, 15:53
Pytanie:)
Chce kupić Motula ale widze w necie dwa produkty:
MOTUL GEAR 300 75W90
MOTUL GEAR 300 LS 75W90
Czy to jest to samo? Co to jest ten LS? Jakaś nowsza wersja produktu?
Dodam, że LS jest droższe.
07 sie 2017, 16:13
Marcinos pisze:Pytanie:)
LS jest do dyfrów z ograniczonym poslizgiem
Marcinos
08 sie 2017, 10:03
mutra pisze:
Z tym, że mi chodzi o olej do skrzyni, a nie do dyfra;)
Stąd pytanie czy to jakaś róźnica:)
08 sie 2017, 10:32
Marcinos pisze:
mutra pisze:
Jeżeli potrzebujesz do skrzyni to bierz zwykły. Dodatek modyfkatora tarcia w oleju "LS" nie powinien skrzyni zaszkodzić (niektóre dodatki powodują tylko szybsze starzenie się oleju) ale nie przyniesie żadnych korzyści.
Marcinos
08 sie 2017, 11:29
mutra pisze:
Marcinos pisze:
mutra pisze:
Dzięki :)
Wąsu
19 paź 2017, 19:25
Sorki za odgrzanie kotlecika ale jestem tak wyj....y że już nie mam sił czytać. Musze wymienić olej w skrzyni i dyfrze bo na pewno nie był długo wymieniany. Proszę o info ile tego wchodzi. Będzie to raczej Motul GEAR 300 75w90 chyba że coś innego polecicie. Model nb rok 2003 1.6 110 km skrzynia 5-tka. Za pomoc dziękuje ślicznie.
19 paź 2017, 20:14
Wąsu pisze:Sorki za odgrzanie kotlecika ale jestem tak wyj....y że już nie mam sił czytać. Musze wymienić olej w skrzyni i dyfrze bo na pewno nie był długo wymieniany. Proszę o info ile tego wchodzi. Będzie to raczej Motul GEAR 300 75w90 chyba że coś innego polecicie. Model nb rok 2003 1.6 110 km skrzynia 5-tka. Za pomoc dziękuje ślicznie.
do skrzyni wchodzi niecałe dwa litry (plus coś tam od góry do mechanizmu wybieraka)
do dyfra jakies 700-800 ml.
jak kupisz trzy litry to wystarczy Ci na wszystko
Wersja: 1.8 Memories 2
17 maja 2018, 7:30
Chciałbym sprawdzić stan skrzyni (ew. opiłki w oleju) i wymienić chyba mimo wszystko fabryczny olej w skrzyni w ND po 15 000 kilometrów. Co polecacie zalać i w jakiej ilości? No chyba, że totalnie nie warto tego robić?
Bonusowo zapytuję czy warto wymienić olej w dyfrze (na jaki?) czy tutaj już zostawić to, co jest?
17 maja 2018, 9:52
Hookie pisze:Chciałbym sprawdzić stan skrzyni (ew. opiłki w oleju) i wymienić chyba mimo wszystko fabryczny olej w skrzyni w ND po 15 000 kilometrów. Co polecacie zalać i w jakiej ilości? No chyba, że totalnie nie warto tego robić?
W dyfrze wg. katalogu jest olej OEM więc trzeba by zakupić w ASO. Olej w skrzyni GL 75W90. 2l +0.3l (zakładam że jest w Twojej skrzyni jakis dodatkowy rezerwuar jak w 5b w na/nb i stąd to dodatkowe 0.3l)
olej w skrzyni wytrzymuje wg producenta 5 lat albo 100tys więc przy Twoim przebiegu pewnie jest jeszcze ok.
Co do dyfra to nie wiem jaki jest interwał wymiany, ale jeżeli dostęp jest tak łatwy jak w pozostałych generacjach to ja bym wymienił niezależnie od przebiegu - szpera Ci podziękuje.
Aero50
Wersja: 90' 1.6
20 maja 2018, 9:27
Do NC polecany jest olej forda który podobno działa cuda, nada się do NA ? Czy lepiej zalać sprawdzony gear 300. I drugie pytanie, do dyfra dużo osób lało ten same olej co do skrzyni (gear 300) czy ten z forda też się nada gdybym sie na niego zdecydował?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
17 paź 2018, 1:27
witam Panowie, jak wyczytałem : MOTUL GEAR 300 75W90 - do skrzyni biegów.
jest sens dodatkowego płukania może czymś skrzyni ? przed zalaniem nowego oleju ?
A do torsena też ten sam olej ? bo nie do końca rozumiem pojęcie "dyfer z ograniczonym poślizgiem " ?
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
17 paź 2018, 5:47
Torsen, to właśnie dyferencjał z ograniczonym poślizgiem.
