Jakie opony na sezon letni?
- Berger
- Wersja: 2.0 Homura
rumi89: Brałeś może pod uwagę Nankangi NS-2R? Sam szukam teraz opon do swoich 14"x6, chce coś co będzie wyglądać nieco bardziej klasycznie w mojej NA, niestety jeśli chodzi o 195 w 14" to wybór jest bardzo marny...Znalazłem jednak taki post z taką fotką, niby rozmiar 185/60/14, ale pewnie przez to iż ta opona to semi slick, czy tam UHP jest trochę szersza górą i wygląda całkiem fajnie na OEM feldze. Przypuszczam, że ścianka twarda, jak to w tego typu oponach:
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... &p=3968089
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, 20:08 przez Berger, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wersja: 1.6 90KM
Berger pisze:rumi89: Brałeś może pod uwagę Nankangi NS-2R? Sam szukam teraz opon do swoich 14"x6, chce coś co będzie wyglądać nieco bardziej klasycznie w mojej NA, niestety jeśli chodzi o 195 w 14" to wybór jest bardzo marny...Znalazłem jednak taki post z taką fotką, niby rozmiar 185/60/14, ale pewnie przez to iż ta opona to semi slick, czy tam UHP jest trochę szersza górą i wygląda całkiem fajnie na OEM feldze. Przypuszczam, że ścianka twarda, jak to w tego typu oponach:
No jeśli masz 6" fele to bez zastanowienia bym je brał czytając opinię tutejszych użytkowników. Na 7" u tomasz01 jest taki lekki naciąg i wydaje mi się, że opona nie ma tego retro wyglądu o którym piszesz i o który mi też w założeniu chodzi, ale faktycznie nic ciekawego w tym rozmiarze u nas do kupienia nie ma i pewnie przystanie na tej Nankang 185 60
- Wersja: 1.8VVT '02
Powiedzcie mi taką rzecz, jak realnie wygląda jazda na semi slickach po mieście? Chce sobie kupić R888 ale boje się, że po miesiącu jazdy będę potrzebował nowego kompletu, w warunkach miejskich te opony też zużywają się w oczach czy po prostu nieco szybciej niż klasyczne cywilne?
Jazda na tej opinie na zakrętach jest bajeczna. Jeśli lubisz jeździć na granicy przyczepności nie wahaj się. Fakt zużywa się około trzy razy szybciej nic cywilne opony, jest głośna jakbyś pociągiem jechał tututu. Ale to nie ma znaczenia gdy pokonujesz pierwszy zakręt 90 stopni w mieście zamiast 30km/h 50km/h i zapominasz o jakichś wadach.
- tomasz01
- Wersja: Magic
Moje przemyślenia na temat opony Nankang NS-2R z jazdy na Silesii.
Na tor opona ta w mieszance 180 nadaje się średnio. Strasznie pływa, piszczy jak głupia (ale to pewnie zasługa moich małych umiejętności) i subiektywnie nie trzyma jakoś rewelacyjnie.
Pewnie czester też się co nieco w tym temacie może wypowiedzieć.
Natomiast nadal twierdzę iż jest to świetna opona do jazdy na codzień.
Jedyny test jakiego nie zdołałem jeszcze przeprowadzić to jazda w bardzo dużym deszczu i stojącej wodzie.
PS. aaaa i jest dość/bardzo głośna
- turbo pchała
Chyba żartujesz z tą miękką?? Jeździłeś? Ns2r 180 płynie po 3 okrążeniu. Kompletnie sie nie nadaje na suchy ciepły tor. Ta opona może zrobić robotę na przesychający lub deszcz ale czasów dobrych nią nie wykręcisz. Ponadto po jednej sesji widziałem że pojawia się ząbkowanie, tzn krawędź bieżnika się odgrywała bo jest nie ukrywajmy dość wysoka.
Zdecydowanie NIE polecam w żadnej mieszance.
Na Daily opona idealna, nigdy nie miałem lepszej. Klei niesamowicie, zobaczymy jak będzie w lecie.
Przewertowałem temat i nie znalazłem nic dla siebie, może ktoś miał podobny problem i pomoże?
Pacjent to NBFL z felgami 16'. Obecnie mam używane lipne opony w rozmiarze 215/45 i ten rozmiar jest kłopotliwy - opon nie ma wiele i są drogie. Rainsporty w tym rozmiarze kosztują 350 zł od opony ;x Poza tym miałem je w poprzednim aucie i o ile kleją super, to przeszkadzały mi bardzo szybko ścierające się boki. Cała opona była dość miękka, więc szybko skończyły swój żywot.
Jeżdżę tylko cywilnie, ale wiadomo, że lubię sobie pocisnąć w zakrętach. Szukałem różnych opon na Oponeo i przyznam, że trochę przerażają mnie te ceny. Poprzednio miałem 195/50/15, więc była to bajka. Zastanawiam się nad jakimiś tańszymi oponami, ale nie za bardzo wiem, co jest warte uwagi. Nie chciałbym wtopić, auto kupiłem na nowych Kormoranach, ale były złe, dlatego trochę boję się tańszych opon. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie wrzucić tych Kormoranów na przód, a na tył kupić czegoś normalnego. Tylko to trochę słabe. :/
Mazda jest obniżona, stąd nic o wyższym profilu nie wejdzie. Pewnie pasować będzie też 205/50, ale i w tym rozmiarze ciężko mi coś znaleźć.
Znalazłem w przyzwoitej cenie opony Nexen N'Fera SU1, ale nie wiem, co o nich myśleć, ktoś może miał?
2015-2017 | NBFL 2001
2017-2021 | NBFL 2002
2021-teraz | NC 2009
quad pisze:Przewertowałem temat i nie znalazłem nic dla siebie, może ktoś miał podobny problem i pomoże?
czemu masz taki dziwny rozmiar tej szesnastki? Standardowy w NBFL na 16 calowych felgach to 205/45. U mnie Rainsport w tym rozmiarze w wersji XL nie ma problemów ze scierającymi się bokami. Geometrię masz w porządku? Piszesz że masz glebę? Musiałeś korygować negatyw z tego powodu?
Załóżmy że pojdziesz w standardowy rozmiar 205/45 to cenowo najlepiej wypada właśnie rainsport i trochę tańszy hankook ventus prime.
Nexen IMO to taka sama budżetowa opona jak wszystkie inne, tle że z dobrym marketingiem i sporymi nakładami na reklamę. Jak musisz się bawic w chińskie gumy to Nankang ns2 jest w promocji za 200zeta - nie miałem styczności ale parę pozytywnych opinii sie przewinęło
mutra pisze:quad pisze:Przewertowałem temat i nie znalazłem nic dla siebie, może ktoś miał podobny problem i pomoże?
Auto kupiłem z oponami w takim rozmiarze, więc nie wiem, skąd akurat taki. To samo z glebą, Mazda tak już stoi i szczerze mówiąc nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Jednak 205/45 też nie powinno chyba sprawić problemu, jedynie zrobi się lekki naciąg, dobrze to rozumiem? Obecnie wygląda to tak jak na foto.
Geometria jest w porządku, w poprzedniej też była, ale jednak te boki ścierało dość mocno. Tylko, że nie miałem wersji XL, czy to dużo zmienia?
Różnica cenowa pomiędzy Rainsport 3 w wersji XL a tymi chińczykami NS 2 jest spora. Doświadczenia z oponami nie mam, jak wygląda takie porównanie Kormoranów (wydaje mi się, że to był model Gamma B2), z których nie byłem zadowolony do tych Nankang? Pytam, bo trochę nie wiem, czego się spodziewać.
- FullSizeRender 4.jpg (505.58 KiB) Przejrzano 1920 razy
Pacjent moje NA, waham się pomiędzy:
Hankook Ventus Prime3 K125 a Falken ZE 914
O hankooku było pisane ale o Falkenie nie widzę, ktoś miał styczność? Najlepiej w rozmiarze 195/50/15.
Ponadto o Hankooku słyszałem, że przy ostrzejszej jeździe lubi wyrwać klocki z bieżnika. Ktoś coś?
quad pisze:Auto kupiłem z oponami w takim rozmiarze, więc nie wiem, skąd akurat taki. To samo z glebą, Mazda tak już stoi i szczerze mówiąc nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Jednak 205/45 też nie powinno chyba sprawić problemu, jedynie zrobi się lekki naciąg, dobrze to rozumiem? Obecnie wygląda to tak jak na foto.
jakie parametry ma ta felga? Nie sądzę żeby był problem z założeniem na nia gumy 205/45. co do kormorana to duzo Ci nie podpowiem bo mało kto ma te opony w emixie. W internetach piszą że taki sobie na mokrym ale to tylko opinie z internetu więc sam rozumiesz .
Co do wersji xl rainsportów: nie jeździłem na zwykłych ale ludzie notorycznie mówią o miękkich bokach i kładzeniu sie opony w zakręcie - ja mam dokładnie odmienne odczucia.
kammich pisze:Pacjent moje NA, waham się pomiędzy:
jest kilka testów w necie gdzie ten falken wypada słabo przy hamowaniu na suchym, ale nie ma porządnego testu z pomiarami aquaplaningu czy przeciążeń w łuku. Także trochę taka zagadka
To i ja dorzucę swoje 3 grosze - szukam opon na pojeżdżawki po torze, bez napinki. Coś co będzie w miarę kleić, nie popłynie po 2-3 kółkach jak cywilna opona, ale jednocześnie nie zamierzam bić się o ułamki sekund, więc myślałem o czymś tańszym, żeby nie było tak szkoda że pójdzie z dymem
Pacjent to FWD, ~1400kg, 320KM, preferowany rozmiar 245/40R18.
heretic pisze:To i ja dorzucę swoje 3 grosze - szukam opon na pojeżdżawki po torze, bez napinki. Coś co będzie w miarę kleić, nie popłynie po 2-3 kółkach jak cywilna opona, ale jednocześnie nie zamierzam bić się o ułamki sekund, więc myślałem o czymś tańszym, żeby nie było tak szkoda że pójdzie z dymem
viewtopic.php?f=26&t=12974&p=443974&hilit=extreme+vr2#p443974
mutra pisze:heretic pisze:To i ja dorzucę swoje 3 grosze - szukam opon na pojeżdżawki po torze, bez napinki. Coś co będzie w miarę kleić, nie popłynie po 2-3 kółkach jak cywilna opona, ale jednocześnie nie zamierzam bić się o ułamki sekund, więc myślałem o czymś tańszym, żeby nie było tak szkoda że pójdzie z dymem
A ja bralbym to.
https://www.abmoto.pl/michelin-pilot-sp ... s3EALw_wcB
Spoko na deszczu i przy jeździe na codzien. Ciche, komfortowe i szybkie.
Co do testu auto światu czy raczej auto bilda to szkoda że nie zamieściłeś najważniejszego czyli czasów okrążenia na suchym tylko jakieś bzdety o zużyciu paliwa czy hałasie.
piwo pisze:mutra pisze:heretic pisze:To i ja dorzucę swoje 3 grosze - szukam opon na pojeżdżawki po torze, bez napinki. Coś co będzie w miarę kleić, nie popłynie po 2-3 kółkach jak cywilna opona, ale jednocześnie nie zamierzam bić się o ułamki sekund, więc myślałem o czymś tańszym, żeby nie było tak szkoda że pójdzie z dymem
A ja bralbym to.
Do jazdy na co dzień mam oddzielny komplet kół.
Cup2 to jakby oczywisty wybór, zastanawiałem się czy jest coś wartego uwagi za mniej niż ok 3k za komplet
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
AD08R?
Moim zdaniem całkiem ok opona na tor...chyba, że szukasz coś w stylu Wastlake / Federal.
Miałem takie opony w NCku, wrzucam zdjęcie żeby potwierdzić
Przejechałem na nich pół europy i powiem tak.
Po pierwsze to nie są chińskie opony tylko "Made in Korea".
Po drugie są niesamowicie ciche.
Po trzecie mają miękką ściankę boczną pomimo wersji XL i raczej nie nadają się do szaleństw ale są bardzo komfortowe.
Po czwarte, na mokrym trzymały całkiem nieźle.
Po piąte są bardzo tanie tzn na granicy chińczyków i budżetowych opon europejskich i dlatego mogę je polecić. Ale do sportu się nie nadają.
- nexensu1.jpg (811.77 KiB) Przejrzano 1809 razy
Arvinski pisze:heretic pisze:To i ja dorzucę swoje 3 grosze - szukam opon na pojeżdżawki po torze, bez napinki. Coś co będzie w miarę kleić, nie popłynie po 2-3 kółkach jak cywilna opona, ale jednocześnie nie zamierzam bić się o ułamki sekund, więc myślałem o czymś tańszym, żeby nie było tak szkoda że pójdzie z dymem
AD08R?
Z opon na tor mam tylko doświadczenie z ad08, ad08r i cup2, nie mam pojęcia jak się spisują federale czy Westlake. Przy różnicy w cenie ok 300zł na komplecie ad08r vs cup2 wolałbym te drugie
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Panowie a co byście doradzili do NC - 205/45/R17 na lato? Opony drogowe do jazdy na co dzień ale dające też akceptowalne możliwości na torze - klasa premium, do 550 zł/szt. Indeks prędkości W, wzmacniane XL.
Najbliżej mi do Continentala ContiSportContact 5 albo PremiumContact 6, na tych pierwszych jeździłem do tej pory, ale zrobiłem na nich tylko 2000km bo były już zużyte przy zakupie samochodu, Silesia je wymęczyła do końca . Wszelkie slicki i półslicki odpadają.
- pavlacos
- Wersja: Koksed by Five
pudel pisze:Znalazłem w przyzwoitej cenie opony Nexen N'Fera SU1, ale nie wiem, co o nich myśleć, ktoś może miał?
Zaintrygowałeś mnie za jakiś czas będę zmieniał, a akurat potrzebuję coś cywilnego
Oznaczenie xl, oznacza że wzmacniane?
Jestem ciekawy jak to wlezie na moją felgę, bo ona oryginalnie chyba jest na 225, a czytam że ta jest wąska nawet jak na 215 :/
Myślałem jeszcze o toyo proxes, co sądzicie warto dokładać (opinie ma dobre, wzór też kozak)?
- Arvi
- Junior Admin
Obstawiam, że mówisz o T1R.
Dla mnie te opony to wyrób stricte marketingowy.
Bieżnik wygląda na szybki, a fakt, że większość samochodów w Fast & Furious właśnie na tych oponach jeździła, spowodowało, że połowa Ameryki uznała te opony za najlepsze na świecie...
Niech wypowie się ktoś, kto ubiera swojego eMiX'a w cywilne opony, ale od czasu założenia na Miatę gum UHP nie jestem w stanie jeździć na tego typu produktach - nawet chwalone tutaj RE002 to dla mnie obuwie za miękkie.
Mazda ma tak cudowne właściwości jezdne, że szkoda im zakładać tanie i przeciętne kapcie.
Arvinski pisze:Obstawiam, że mówisz o T1R.
Te toyo sa takie sobie, drugi raz bym ich nie kupił... Dobrze dogrzane się sprawdzają, gorzej przy codziennej jeździe - często bywają zdradliwe.
