Jakie opony na sezon letni?
remik
Wersja: DC2R K20 inside
22 lut 2015, 20:09
Tomai pisze:
wwd pisze:Dodam od siebie tylko to że ( z własnego doświadczenia) 10 stopni to jest po prostu zimno i mało która opona letnia będzie super trzymała w tej temperaturze.
Proszę Tomai , nie pisz takich rzeczy ,bo jeszcze ktoś to na poważnie weźmie ... ;)
Wersja: 2.0 Power by Five
22 lut 2015, 20:29
remik pisze:
Tomai pisze:
I słusznie, niech weźmie. Przypomnę tylko że zimówki są zalecane od temp 7 stopni. I nie powiesz mi że 10 stopni to jest super ciepło.
ree
22 lut 2015, 20:50
wwd pisze:Na początek witam wszystkich jako to mój pierwszy post, co prawda nie posiadam mazdy, ale ponieważ prześledziłem ten wątek i widzę że wypowiadają się użytkownicy którzy mają duże doświadczenie, dlatego postanowiłem poprosić o poradę.
Poprzednie opony z jakimi miałem do czynienia to Hancook VP K105 - dobrze trzymała na suchym, na mokrym średnio ale bardzo szybko wyząbkowała - może dlatego że nie zmieniałem ich miejscami, w każdym razie hałas był nieziemski... Druga to Turanza ER300 - na suchym rewelacja, na mokrym też nieźle ale po trzech latach już bardzo słabo. Nawet na suchym przy +10'C czuć było gorszą przyczepność. Też wyząbkowały chociaż zamieniałem je miejscami i starczyły na 30kkm.
Szukam opon w rozmiarze 205/55R16 do Golfa Plusa 1.6 które będą dobrze trzymać na suchym i mokrym. Prowadzę raczej spokojnie, ale jak się człowiek spieszy to czasem trzeba docisnąć i mieć dobrą kontrolę w zakrętach. W każdym razie bezpieczeństwo moje i rodziny przede wszystkim.
Rozważam zakup takich opon:
Continental Premium Contact 5
Dunlop Sp Sport Maxx RT
Uniroyale odrzuciłem - miękkie boki a w mojej okolicy dziurawe drogi....
Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
Coś masz chyba nie halo z geometrią, skoro Ci tak wszystkie opony ząbkuje, ja bym to sprawdził.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
22 lut 2015, 20:56
Tomai pisze:I słusznie, niech weźmie. Przypomnę tylko że zimówki są zalecane od temp 7 stopni. I nie powiesz mi że 10 stopni to jest super ciepło.
Tak tylko gwoli ścisłości - przy średniej temp. dobowej 7 st. a to trochę co innego :)
wwd
23 lut 2015, 6:54
Tomai pisze:
wwd pisze:Nawet na suchym przy +10'C czuć było gorszą przyczepność.
Hej ;) Dodam od siebie tylko to że ( z własnego doświadczenia) 10 stopni to jest po prostu zimno i mało która opona letnia będzie super trzymała w tej temperaturze.
Nie chodzi mi o to że przy +10 opony mają gorszą przyczepność ale konkretnie o moje ER300 po trzech latach użytkowania. Na początku nie było z tym problemów. No ale wiadomo - mniejszy bieżnik, guma twardnieje. No nieważne. Może czepiam się na siłę.
ree pisze:Coś masz chyba nie halo z geometrią, skoro Ci tak wszystkie opony ząbkuje, ja bym to sprawdził.
Po zużyciu Hancooków ustawiałem zbieżność i byłem na prostowaniu felg. Teraz przed założeniem nowych opon muszę wymienić tuleje na wahaczach i ponownie podjechać na geometrię.
Odnośnie opon które wymieniłem możecie coś podpowiedzieć? Conti, Dunlop a może coś innego?
23 lut 2015, 8:12
Dunlop - mam w subarynie i jak na razie jest oki
wwd
23 lut 2015, 11:57
Konkretnie masz Maxx RT? Możesz powiedzieć coś więcej o oponie?
meblowy
11 mar 2015, 20:36
Warto dopłacać żeby przejsc z 195/50 na 205/50 w seryjnej nb1.8 ? Jest odczuwalna różnica ? Po torze nie smigam , więc nie walczę o ułamki sekund .
Rockatansky
12 mar 2015, 7:55
meblowy pisze:Warto dopłacać żeby przejsc z 195/50 na 205/50 w seryjnej nb1.8 ? Jest odczuwalna różnica ? Po torze nie smigam , więc nie walczę o ułamki sekund .
Moim zdaniem nie warto, zwłaszcza jeżeli masz zamiar założyć je na oem Enkei.
Rockatansky
12 mar 2015, 11:23
Rockatansky pisze:
Szukam czegoś na tor pod Enkeie 15" (aktualnie nie mam żadnych letnich). W tym przypadku lepiej będzie wrzucić 205 niż 195?
meblowy
12 mar 2015, 16:44
A jest jakiś sens dać 195 na przód, 205 tył? Chciałbym poprawić trochę trakcję tylnej osi. Będę też robił geometrię, wiec pewnie tym też poprawie przyczepność tyłu.
rafal87
Wersja: memories
12 mar 2015, 17:26
Hej spece,
Ktos mi wczoraj przebil opone dla frajdy i stoje przed wyborem nowych kapci. Aktualnie mam 205/45 r16 standartowY zawias, i oto tu rodzi sie moje pytanie, czy da rade przy r16 zejsc do 195/50? Nic nie obciera? ;)
piotr-gka
12 mar 2015, 18:24
Nie odpowiem Ci, ale mam pytanie. Dlaczego takie chcesz założyć?
Edit
Jeśli ci pomoże, to na zimę mam185\60\15 i one są ciut większe od 205 45 16 i nic nie chaczy
rafal87
Wersja: memories
12 mar 2015, 20:16
Chce zejsc z szerokości co by auto nabralo wigoru i latwiejsze o uslizg było ;), a grubosc zawsze pomoze w komforcie. Niestety nie mam pewnosci czy taki wymiar miesci sie bo jest spora roznica miedzy 92.25mm a 97.5mm, 5 centymetrow moze byc problematyczne ale wole sie upewnić, bo moj zawias to istna kozica górska i moze jednak sie pomiesci. Jezeli nie dostane info to kupie znowu 205/45.
piotr-gka
12 mar 2015, 20:28
Jakie opony chcesz kupić? W sensie jakiej firmy?
Jeżeli to ci pomoże, mogę rano zmierzyć moje 185 60 15. Te przy standardowym zawiasie są ok.
Rockatansky
12 mar 2015, 20:33
nickesh pisze:Szukam czegoś na tor pod Enkeie 15" (aktualnie nie mam żadnych letnich). W tym przypadku lepiej będzie wrzucić 205 niż 195?
Moim zdaniem do latania po torze enkei jest zbyt wąski na 205, 195 to optimum.
Rockatansky
Rafa
15 mar 2015, 12:47
Mam pytanie, czy 205/50 r15 na 15x7 ET 10 , -35mm,będzie obcierać o nadkola?
Może ktoś ma doświadczenie z podobnym setupem?
Chcę osiągnąć mięsisty efekt na kole. Na 195/50 słabo to wygląda...
Aha i czy nowe opony od dystrybutora z DOTem na rok 2012 to są jeszcze coś warte?
Czy lepiej kupić z nowszym DOTem?
Cena zamiast 1200pln wynosi 880...warto?
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
ravestation
15 mar 2015, 12:54
Ja bym tym dotem się nie przejmował
Rafa
15 mar 2015, 12:58
ravestation pisze:Ja bym tym dotem się nie przejmował
Ale opony mają niby żywotność do 5-6 lat...
Rafa
:jupi: :bicz:
15 mar 2015, 13:03
Rafa pisze:
Rafa
Ja też kupiłem nowe dwuletnie i nie mam zastrzeżeń.
15 mar 2015, 13:15
Rafa, takie opony wejdą bez problemu.
piotr-gka
18 mar 2015, 22:14
Wiosna i czas zakupu opon zbliża się nieubłaganie.
Moje stare semperity poszły w kibel, wiec trzeba wreszcie się zdecydować.
Ostatecznie wybiorę chyba hankook, tylko teraz pytanie: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5106720063 k115, czy http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5106720092 v12
Mowa o rozmiarze 205 45 16
rafal87
Wersja: memories
19 mar 2015, 16:20
3 dni temu kupiłem hankooki, tylko że prime 2. W porownaniu z Kumho i Continentalami comfort 2(czy cos takiego), jest 2x ciszej, i żadnej różnicy na mokrym. Niby szmelc a klei dobrze, zobaczymy jak ze ścieraniem.
piotr-gka
19 mar 2015, 16:52
Czyli to te, które ja nazwałem K115.
Czemu szmelc?
VW zakłada hankook na pierwszy montaż.
Ja się skłaniam ku tym drozszym
patryk_
19 mar 2015, 19:35
Kia tez - mam ten szmelc w służbowym i opona jest dramatycznie słaba. Moze i ma niskie opory toczenia, ale boczna ścianka bardzo miękka, do tego w bardzo nieprzewidywalny sposób traci przyczepność...
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
piotr-gka
19 mar 2015, 20:04
Czyli nadal nie wiem nic.
Hankook słaby. Uniroyal miękka. Jak żyć panie premierze.
piwo
20 mar 2015, 9:28
rafal87
Wersja: memories
20 mar 2015, 9:45
Etam tez nie ma co przesadzac. Mazda wychodzac na rynek nie jeździła na turbo nowoczesnych technologiach, a na tym co bylo i jakos nikt nie narzekal a wrecz chwalil za grip, kontrole itp. Czesto dopowiadamy sobie, drugie tyle efektu co powinnismy.
Jezdzilem na gownie typu debica, i o ile tu roznice bylo czuc i strach w oczach mialem, to przy kumho, hankook czy continental sorry ale nie czuje zadnej. Moze amator ze mnie, tyle.
20 mar 2015, 10:17
wwd pisze:Konkretnie masz Maxx RT? Możesz powiedzieć coś więcej o oponie?
Cześć mam sport maxx rt trzymają jak głupie mimo że jeszcze nie ma wysokich temperatur na wodzie jedzie pewnie w założonym kierunku, hamowanie również ok. W tej cenie w jakiej dorwalem 225/45r17 warto było ;)
piotr-gka
01 kwie 2015, 17:38
No i kupiłem te Hankook k120.
Ale powiem szczerze, że jestem lekko zniesmaczony. Nie mogli ich wyrażyć. Potrzebowały nawet 80 gr. na koło. Nie wiem, czy wulkanizator, czy opony do doopy.
