Olej do Fuji NB 2003
bafu2203
19 gru 2023, 11:32
Hej, przymierzam się do wymiany dyfra na Fuji lecz nie wiem jakim olejem go zalać. W necie znalazłem info o Motul 90PA - czy ten olej będzie okej dla dyfra Fuji?
Z góry dzięki za info!
MX5 NB Emerald Green Mica 1.6
czarobest
Wersja: Icon 1.8
20 gru 2023, 11:00
Ja zalałem Motul Gear 300 75W-90 z dopiskiem LS, czyli dla szper płytkowych. Choć ile mi tam tym płytek jeszcze zostało to nie wiem :P. Inna sprawa, że to jest specyficzna szpera, bo teoretycznie cierna, ale nie jest to typowa płytkowa, bo tam te "klocki" są w sumie bardzo małe. Wobec czego słyszałem głosy, że taki normalny olej GL-5 75W-90 bez LS też może być, ale to może ktoś mądrzejszy podpowie. Tego 90PA jednak sam bym nie lał i został przy zalecanym przez Mazdę 75W-90 :).
W każdym razie dopiero mam rok od wymiany, więc ciężko stwierdzić, ale raczej nie zaszkodziło, mimo że czasem zdarzy się ją pomęczyć na suchym :P.
Lately
20 gru 2023, 13:19
Według instrukcji olej po prostu GL5. Czy nalejesz zwykłego czy z dopiskiem LS to nic nie zmieni według mnie. Ja bym też zalał Motula lub Redline który jest bardzo polecany za granicą.
20 gru 2023, 17:31
Lately pisze:
20 gru 2023, 13:19
Różnica jest taka że oleje LS zazwyczaj są mniej odporne na utlenianie ze względu na pakiet dodatków. Czy to jest znacząca różnica to już inna sprawa
