Pokrywa schowka na tunelu NBfl
vox
14 lis 2023, 17:56
Jak ją wyjąć?
Trzeba demontować cały tunel, a jeśli to w jakiej kolejności?
Szukałem, nie znalazłem...
806u
15 lis 2023, 10:02
Musisz zdjąć tunel środkowy, na YT jest mnóstwo filmów jak to zrobić np. https://www.youtube.com/watch?v=IsMCkpL24NI
Musisz być tylko ostrożny przy wyjmowaniu przycisków od podnoszenia szyb bo zamontowane są dość ciasno i łatwo coś podrapać narzędziami którymi się podważa.
vox
26 gru 2023, 6:54
Udało się. Dzięki za wskazówkę.
Największą trudność sprawiło wykręcenie dwóch blachowkrętów na dnie schowka - totalnie skorodowane od spodu - jednak WD40 dał radę, po kilku godzinach metodą "w lewo, w prawo". I zgodnie z przewidywaniami widok popękanej gumy pod lewarkiem.
Można to jakoś posklejać za 10% wartości nowej z kmparts?
26 gru 2023, 12:03
vox pisze:
26 gru 2023, 6:54
Można ale nie ma sensu. To gdzie posklejasz będzie się trzymać a gumą pęknie obok
