Przestało mi działać w NC1 otwieranie klapy bagażnika z przycisku pod kierownicą oraz z pilota. Jeszcze nie zaglądałem jak to jest zbudowane, ale przycisk pod kierownicą działa miękko, więc nie jest to mechaniczne połączenie lecz jakaś elektronika.
Przerabiał ktoś z Was? Jakiś bezpiecznik czy moduł jest za to odpowiedzialny?
[NC] Otwieranie bagażnika z przycisku i z pilota przestało działać
Wg schematu jest bezpiecznik room 15A, przekaźnik oraz (chyba nie w każdej NC) przełącznik blokujący możliwość elektrycznego otwarcia.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalkapozdrawiam
@Alex dzięki wielkie. Jutro idę na poszukiwania przyczyny.
Skąd pochodzą takie schematy? Da się to gdzieś pobrać z internetu?
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
https://www.nocnik.org/miata/manual/maz ... g5d09.html
tu masz schematy, tylko trzeba przegladarkę z flashem
