Z pewnym opóźnieniem, ale ostatecznie wyciągnąłem akumulator z Mii, żeby nie doświadczył mrozów. Odstawiając go do ciepłej piwnicy zauważyłem, że się wybrzuszył na tych krótszych bokach. Na zdjęciu trudno to uchwycić, ale jednak coś widać. Martwić się, czy olać?
Napuchnięty akumulator
moim zdaniem napuchniecie akumulatora jest zlym objawem. nie chcesz miec peknietego aku i rozlanego elektrolitu
- marycha1101
- Model: NC FL2
- Wersja: Grand Touring 2013
Akumulator mógł się tak wybrzuszyć z dwóch powodów : przywarte cele , które spowodowały zmniejszenie rezystancji wewnętrznej akumulatora a tym samym większy prąd który płynie podczas ładowania albo słabe stężenie elektrolitu i możliwa krystalizacja wody w akumulatorze .
W jednym i drugim wypadku płyty zapewne są odkształcone i nie jest to bezpieczne jak wspomina @Alex.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Jak spuchnięty wymieniaj.
Ja miałem w swojej NBFL Varta B32.
Cenowo wychodził wtedy najlepiej.
Coś tam trza było dopasować, już nie pamiętam, jeśli nie musisz mieć oryginału to kupuj, u mnie jeździło - działało.
Tutaj była dyskusja
viewtopic.php?f=71&t=32205&p=553145&hil ... ta#p553145
Tutaj była dyskusja
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Dzięki za podpowiedź i rekomendację!Tomai pisze: ↑14 gru 2022, 21:59Tutaj była dyskusja
