Napuchnięty akumulator
Scyzor
Wersja: Memories II
14 gru 2022, 8:24
Z pewnym opóźnieniem, ale ostatecznie wyciągnąłem akumulator z Mii, żeby nie doświadczył mrozów. Odstawiając go do ciepłej piwnicy zauważyłem, że się wybrzuszył na tych krótszych bokach. Na zdjęciu trudno to uchwycić, ale jednak coś widać. Martwić się, czy olać?
14 gru 2022, 9:12
moim zdaniem napuchniecie akumulatora jest zlym objawem. nie chcesz miec peknietego aku i rozlanego elektrolitu
marycha1101
Wersja: Grand Touring 2013
14 gru 2022, 9:19
Akumulator mógł się tak wybrzuszyć z dwóch powodów : przywarte cele , które spowodowały zmniejszenie rezystancji wewnętrznej akumulatora a tym samym większy prąd który płynie podczas ładowania albo słabe stężenie elektrolitu i możliwa krystalizacja wody w akumulatorze .
W jednym i drugim wypadku płyty zapewne są odkształcone i nie jest to bezpieczne jak wspomina @Alex.
Scyzor
Wersja: Memories II
14 gru 2022, 11:35
Jak rozumiem - zdaniem ekspertów lepiej go wymienić prewencyjnie?
Ktoś poleci coś wartego uwagi?
Wersja: 2.0 Power by Five
14 gru 2022, 21:59
Jak spuchnięty wymieniaj.
Ja miałem w swojej NBFL Varta B32.
Cenowo wychodził wtedy najlepiej.
Coś tam trza było dopasować, już nie pamiętam, jeśli nie musisz mieć oryginału to kupuj, u mnie jeździło - działało.
Tutaj była dyskusja
viewtopic.php?f=71&t=32205&p=553145&hil ... ta#p553145
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
Scyzor
Wersja: Memories II
16 gru 2022, 16:32
Tomai pisze:
14 gru 2022, 21:59
Tutaj była dyskusja
Dzięki za podpowiedź i rekomendację!
