niepokojace "szarpanie"
hoodyedd
02 mar 2007, 18:53
Od jakiegos miesiaca zauwazylem dziwne szarpanie przy ruszaniu z pierwszego biegu i przy redukcji do drugiego przy niskich obrotach.Wolne obroty swietne ,wysokie rowniez bez zarzutow.Podejrzewalem regulator napiecia alternatora jakoze swiatla lekko przygasaly przy spadaniu obrotow ,jednak droga dedukcji - akumulator nie grzeje sie, ladowanie jest w normie (kontrolka ladowania nie blysnie nawet na wolnych ovrotach przy wlaczonych wszystkich mozliwych odbiornikach pradu) , z odpalaniem rano zero problemu czyli napiecie w normie.Wymienilem swiece na NGK ,jutro odbiore kable wysokiego napiecia choc powloka silikonowa na obecnych wydaje sie byc w pozadku ,a i koncowki wygladaja calkiem niezle.Zostaje jeszcze rozdzielacz zaplonu.Cala sytuacja zaczela sie pogarszac dwa dni temu stopniowo stopniowo owe szarpanie staje sie bardziej dokuczliwe i niepokojace.Przyspieszajac powiedzmy na drugim biegu z obrotow 2500 do ok 3500 wystepuje to wlasnie "przerwanie zaplonu" bo tak to mozna okreslic ,jakby silnik palil tylko na 2 lub 3 cylindry.Wchodzac na obroty wyzsze wszystko znika.Jesli macie jakiess pomysly ,ewentualnie ktos z was borykal sie z podobnym problemem chetnie wyslucham rad czy uwag.Pozdrawiam i dzieki
driftking
02 mar 2007, 23:04
to co dzieje się pzy ruszaniu - obstawiałbym coś ze sprzęgłem (właśnie bede wymieniał sprzęgło i przy ruszaniu z małych obrotów występuje właśnie takie trżęśienie (docisk) - albo któreś poduszki... ale to co piszesz o chodzeniu na 2-3 garach w zakresie średnich obrotów, całkowicie zbiło mnie z tropu, a jak wygląda u Ciebie sytuacja z przeniesieniem napędu?
[url]www.driftking.pl[/url]
hoodyedd
03 mar 2007, 13:17
poduchy wydaja sie byc w stanie dobrym,sprzeglo swietne.Sam jestem ciekaw co to moze byc.Dzieki
hoodyedd
03 mar 2007, 13:34
tak dla sprostowania ,cale to "szarpanie" przy ruszaniu z pierwszego biegu to dokladnie takie samo wypadanie zaplonu jak przy srednich obrotach(objaw identyczny jak w maluchu kiedy zaplon nadaje sie do czyszczenia i regulacji).Wymienilem swiece i kable ,obstawiam jeszcze na rozdzielacz zaplonu ,jesli to nie to zostaje tylko mechanik :/
hoodyedd
03 mar 2007, 19:38
Ale i tak dzieki za podpowiedz.powodzonka
Konrad
Wersja: BRG TAN
05 mar 2007, 6:20
Jak nie kable + świece, to kolej na cewki. A że to droga zabawa, proponuję spotkać się w 2 miaty i podmienić na chwilę.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
piotr k.
05 mar 2007, 14:00
Dokładnie takie same objawy pojawiły mi się wczoraj. Zacząłem od przewodów wysokiego napięcia i namierzyłem, ze jeden z kabli zamiast oporu rzędu 16 kiloomów na 1 metr długości, miał gigantyczny opór. Świeca na tym cylindrze miała prawie taki sam kolor jak pozostałe, ale przy wyższych obrotach cylinder pali normalnie. Zamówiłem kable Boscha i na tym na razie poprzestałem (jutro odbieram). Jak pisał Konrad, jeśli to nie pomoże następnym etapem będzie sprawdzenie cewek. Gdybyś nie miał z kim zamienić się cewkami, a masz jakiś omomierz, daj znać znajdę gdzieś dane pomiarowe (oporności) cewek Miaty (jeśli masz NA).
piotr k.
Konrad
Wersja: BRG TAN
05 mar 2007, 14:59
piotr k. pisze:Dokładnie takie same objawy pojawiły mi się wczoraj. Zacząłem od przewodów wysokiego napięcia i namierzyłem, ze jeden z kabli zamiast oporu rzędu 16 kiloomów na 1 metr długości, miał gigantyczny opór. Świeca na tym cylindrze miała prawie taki sam kolor jak pozostałe, ale przy wyższych obrotach cylinder pali normalnie. Zamówiłem kable Boscha i na tym na razie poprzestałem (jutro odbieram). Jak pisał Konrad, jeśli to nie pomoże następnym etapem będzie sprawdzenie cewek. Gdybyś nie miał z kim zamienić się cewkami, a masz jakiś omomierz, daj znać znajdę gdzieś dane pomiarowe (oporności) cewek Miaty (jeśli masz NA).
Ja dobrze czytam? 16kOhm? Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak kiepsko przewodzące. U mnie też znów szarpie, więc pewnie zamówię kabelki. Chyba czwarty komplet będzie - co rok nowy;)
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
piotr k.
05 mar 2007, 15:46
Zgadza się. Moje przewody (prócz tego jednego, który wyraźnie wysiadł i miał oporność bliską nieskończoności) miały ok. 40 % więcej.
piotr k.
hoodyedd
05 mar 2007, 22:30
Problem w tym ze wlasnie nie mam z kim sie zamienic na cewki ,omomierz mam i smialo moge sprawdzic jak sytuacja wyglada.Jesli mozesz podeslac te wlasnie dane pomiarowe byloby swietnie. Dzieki wielkie za zainteresowanie i pomoc :wink: Moja madzia to eunos NA
piotr k.
05 mar 2007, 23:32
Wysyłam Ci dane, ale nie jestem pewien czy Eunos nie ma jakiś różnic w stosunku do wersji europejskich.
Dane do których odwołuje się w zeskanowany tekst:
" Ignition coil resistance (cold)
Primary resistance
1993 and ealier.................0.78 to 0.94 ohms
1994 and later...................Not available
Secondary resistance
1993 and ealier................11.2 to 15.2 K-ohms
1994 and later.................. 8.7 to 12.9 K-ohms "
Jeśli wolisz mogę Ci przesłać analogiczny tekst po niemiecku, ale moze na prywatny adres, by nie zaśmiecać forum nie-languagiem.
piotr k.
hoodyedd
06 mar 2007, 19:16
spoko to mi w zupelnosci wystarczy.Dzieki wielkie za pomoc.
kot...
14 mar 2007, 20:38
mialam ostatnio podobna sytuacje... w recz dokladnie taka sama... dziwne szarpanie i okazalo sie ze to cos przy alternatorze stopilo sie cos i iskra zle szla... jesli chcesz to jutro moge sie dowiedziec dokladnie.
Damian
28 kwie 2008, 14:07
hoodyedd,
Witam!
Od 2 dni mam taki sam problem jak wcześniej Ty, tzn. szarpanie przy redukcji na dwójkę i przyspieszaniu od ok. 2000 do ok. 2500 obr./min. (wolne, jak i wysokie obroty - bez zarzutu; akumulator również).
Czy to możliwe, że złe paliwo? Ostatnio podkusiło mnie coś i zatankowałem 1/3 baku po raz pierwszy na Tesco (w Częstochowie), ale miałem już 2/3 w baku, więc by się pewnie wymieszało (zresztą w drodze do W-wy nie było problemów).
Ciekawi mnie, co ostatecznie było przyczyną tego problemu w Twoim przypadku i jak się do tego zabrać.
Czy warto się wybierać w długą podróż (600 km w jedną stronę) przed naprawieniem tego?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź!
PS. Podobne pytanie kieruję do Kota i piotra k. Dzięki
piotr k.
29 kwie 2008, 23:35
W odpowiedzi na pytanie "Damiana" ( ....PS. Podobne pytanie kieruję do Kota i piotra k. Dzięki) nie mogę jednoznacznie stwierdzić jaka była przyczyna poszarpywania. Wynika to z tego, że po stwierdzeniu komputerowym , że uszkodzona jest sonda lambda zleciłem w serwisie Boscha wymianę tej sondy (1,5 roku wcześniej wymienianej), ale serwis równocześnie z wymianą sondy,z własnej woli przeczyścił mi ukł. dolotowy. Po tych dwóch zmianach samochód przestał przerywać, ale która naprawa spowodowała zniknięcie usterki nie wiem. Na pewno jedna z tych dwóch.
piotr k.
hoodyedd
29 kwie 2008, 23:47
Witam. Przeszukalem cala elektronike w aucie obawiajac sie ze cewki padly,a to troche kosztuje.Okazalo sie jednak ze to byly kable wysokiego napiecia.Szybka wymiana i autko do dzis dnia smiga jak nowe ;)
