Sygnał prędkości w kabinie
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
14 sie 2022, 16:47
NC1. Potrzebuje wpiąć się gdzieś w kabinie w wiązkę, aby wyciągnąć sygnał prędkości pojazdu. Jak najłatwiej to zrobić?
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
14 sie 2022, 20:27
Sygnał prędkości idzie po CANie, wątpię, żeby był jakiś analogowy dostępny.
15 sie 2022, 7:13
cos kojarzę że Five pisał że impulsy prędkości idą z zegarów do radia. I faktycznie na schemacie dotyczacym zegarów jest wyjscie typu OC na pinie 2O idące do radia nie-Bose na pin 1I
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
15 sie 2022, 9:45
Alex pisze:
15 sie 2022, 7:13
Podejme ten trop. Gdzie można znaleźć ten schemat?
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
22 sie 2022, 14:05
niezalogowany pisze:Sygnał prędkości idzie po CANie, wątpię, żeby był jakiś analogowy dostępny.
Zgadza się, sygnał prędkości przekazywany jest do licznika za pomocą CAN, ale w liczniku znajduje się układ "produkujący" sygnał VSS na podstawie informacji z CAN, znaleźć go można na pinie 2O, o którym wspomniał Alex.
W samochodach bez audio Bose, vss można znaleźć w wiązce radia, nie trzeba dobierać się do licznika. W przypadku Bose, korekta głośności audio nie zależy od prędkości, a od hałasu i/lub od tego, czy dach jest zamknięty, więc w kostce audio sygnału VSS nie będzie (tak wychodzi ze schematu i opinii użytkowników, ale mogą być jakieś różnice między rynkami). Tak więc, w przypadku Bose, łatwiej dobrać się do VSS demontując zegary.
Przetestowane na przedlifcie z Bose, działa; )
VSS ma "rozdzielczość" 4000 impulsów na 1 milę, czyli 2485,49 impulsów na 1km.
