Windshot z plexi - za i przeciw
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Teraz, gdy wieczorami robi się trochę chłodniej, stwierdzam że przydałby się wyższy windshot. Obecnie jeżdżę z takim jak na zdjęciu pod postem. Jako że nie podobają mi się wielkie płachty, o kształtach nijak nie pasujących do obłości NB, zacząłem się zastanawiać nad zrobieniem całego windshota z plexi. Widziałem kilka Waszych projektów z tego materiału, ale do NC - a tam jest mowa o niewielkim gabarycie. A ja myślę o czymś co zasłoni cały stylebar i będzie nieco wyższe niż obecny wiatrołap. Ktoś robił coś takiego do NA/NB? Czy przy takiej powierzchni to nie będzie wibrować/stukać? Czy plexi nie będzie żółkło?
Mialem taki windschott do NBFL. Byl zaczepiany na tasmy wokol stylebara wiec siedzialo to sztywno i ladnie. Ewentualnie miejsce styku z rurą mozna podkleic wzdluz tasma dwustrona przezroczysta. Wg mnie spoko rozwiazanie, bo widocznosc lepsza chociaz w NB widze ze nie wisi on tak wysoko jak w NC.
W NC tez mocno z boku wieje ale roznica miedzy OEM a custom wiatrolapkem na srodku auta daje zauwazalna roznice.
Wiec podniesienie troche linii takiego wiatrolapku vs ten ze zdjecia tez zrobi roznice w NB.
- grzes
- Wersja: 93' LE
kilka razy wycinałem sobie w plexi (zlecałem) windshota + rzepy, czy to dymiony czy przeźroczysty, funkcyjnie jest bardzo dobrze (choć nie każdemu będzie odpowiadało że jest 100% szczelny i struga bezpośrednio nad nim jest bardzo mocna) ale dla mnie zasadniczo & zawsze największy minus to utrzymanie tego w fajnym stanie, plexa rysuje się nie miłosiernie i człowiek chce przetrzeć mikrofibrą z smug a otrzymuje jeden wielki hologram itd. dlatego jak bym to robił znowu, to koniecznie póki nowe, obkleiłbym twardą folią.
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Poliwęglan?
- niezalogowany
A to już by się musieli starsi górale wypowiedzieć, ew. można zapytać w jakiejś reklamiarni gdzie taki wycinają. Pewnie mając doświadczenie nt. choćby sztywności łatwiej to ocenić. Ja stawiam na okolice 5 może 8 mm.
- grzes
- Wersja: 93' LE
8-10mm to minimum z poliweglanu- mniej będzie „krzywe” w obłysku i podatne na drgania.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Ja mam z 5 mm i jest sztywne jak pal Azji. To naprawdę gruba pleksi i nie ma żadnych drgań. Mim zdaniem grubsza to niepotrzebny zacznie wiekszy koszt oraz duża różnica w masie. Im cięższa tym będzie wymagała mocniejszego mocowania.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Hej Scyzor, popatrz sobie na kształt tego wysokiego z plexi - najlepszy windshott jaki miałem.
Teraz jeździ u @Kumba
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... ead#unread
- Wersja: 2.0
Kupiłem jedną NB z plexą.
Łapana na rzepy do stylebara z podkładkami filcowymi (meblowymi) w celu wytłumienia drgań.
Tam gdzie jednej podkładki zabrakło (może odpadła) przy prędkościach 120+ słychać było uderzenia o stylebar, więc musiałem zainwestować 3zł w Castoramie w dodatkową podkładkę.
Fakt, trochę jest na niej drobnych rysek, ale użytkowo znacznie lepsza od siateczki otoczonej pałąkiem - nie ogranicza widoczności do tyłu przez lusterko wewnętrzne.
Ja miałem coś takiego i byłem mega zadowolony z ochrony przed wiatrem. Dodam że miałem też przelotki zasłonięte w kuble co by po uszach nie wiało. Z trwałością i rysowaniem się nie wypowiem bo krótko użytkowałem.
- 0166143557c5d182f61f39ce0f5477a05109df9574.jpg (86.63 KiB) Przejrzano 1577 razy
Bukos
- Scyzor
Dokładnie takie coś mi chodzi po głowie! Mam nawet identyczny stylebar, więc montaż to tylko kwestia otworów.pistenbully pisze: ↑18 wrz 2021, 6:09Hej Scyzor, popatrz sobie na kształt tego wysokiego z plexi - najlepszy windshott jaki miałem.
Pamiętasz jakiej grubości była ta plexi? Te białe "uszczelki" na obrysie pałąków stylebara były po to żeby plexi się nie rysowała, czy do tłumienia drgań?
Nie ogranicza widoczności, ale też patrząc z zewnątrz auta - nie wygląda jakby ktoś kawałek siatki z boiska tenisowego przyczepił za oparcia siedzeń...
Wygląda pro - ale na rollbarze to łatwiej na stałe zamontować kawałek przeźroczystego tworzywa.
- pistenbully
1. Zamówił 8mm, dostałem 10mm.
2. Głównie do tłumienia drgań.
- Scyzor
Dzięki!pistenbully pisze: ↑22 wrz 2021, 17:071. Zamówił 8mm, dostałem 10mm.
Scheffler Forge Racing Poznań. Nie sprzedawał wysyłkowo, tyko robi na aucie, chyba że się coś zmieniło u nich w tym temacie ale wątpię.
Bukos
Hej, czy ktoś orientuje się gdzie można kupić element zaznaczony na czerwono do NC?
Chodzi mi o zamontowanie właśnie w takim czymś windschotta z pleksi
- Screenshot_20211012-120153_Chrome.jpg (260.23 KiB) Przejrzano 1277 razy
Lub pytanie z innej beczki - czy można jakoś zdemontować element ruchomy z windschota z NC aby nie uszkodzić uchwytów? Nie widzie tam żadnych blokad. Może to być wciskane?
Zawias o którym mówię zaznaczyłem na czerwono
- Screenshot_20211012-122129_WhatsApp.jpg (572.74 KiB) Przejrzano 1274 razy
