Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z otwieraniem szyby pasażera w mx5 nc.
Zaczęło się dzisiaj kiedy to chciałem pojechać na drobne zakupy. Szyba otworzyła się ale już zamknąć się jej nie udało. Szukałem na forum i na Google ale nie znalazłem odpowiedzi lub podpowiedzi jaka to może być przyczyna.
Postanowiłem sprawdzić silniczek. Udało się ściągnąć tapicerkę oraz zdemontować silnik oraz wyjąć wirnik w celu jego sprawdzenia. Wszystko jest ok.
Aby się upewnić na 1000% że silnik jest sprawny to podłączyłem go pod aku i kręci. Wtyczka ma od silnika ma 6 przewodów. Dwa czerwone grube odpowiadają za dostarczenie napięcia do szczotek. Na kostce tej pojawia się napięcie podczas przełączania przełącznika otwierania szyb. Dlaczego więc po podłączeniu silnika do kostki i próbując otworzyć szybę nic się nie dzieje?? próbowałem dobrać się do przełączników bo może tam coś jest nie halo ale nie udało mi się zdjąć mieszka zmiany biegów jak i samych przełączników. Czy ktoś to już wcześniej robił lub dysponuje materiałami instruktażowymi jak to wszystko rozebrać aby nie uszkodzić??
Problem z elektryczną szybą.Nie można zamknąć!!!!
pierwszym podejrzanym jest przelacznik, tak samo jak w NA
tu masz opis co i jak, ktory wyprodukowalem
viewtopic.php?f=72&t=32082&p=525694&hil ... nc#p525694
