ciężko wchodzi jedynka i wsteczny
Hej.
Jak wyżej - ciężko wchodzi jedynka i wsteczny w NA94
U was to samo?
Od razu dodam:
-nowa pompa sprzęgła
-nowy wysprzęglik
-nowy wybierak
-nowy przewód hydrauliczny sprzęgła
-nowe sprzęgło, docisk i łożyska
-nowa (używana) skrzynia od innej NA
Zastanawiam się nad skrzynią od NB wraz ze zmianą koła zamachowego; tędy droga?
Wsteczny jeszcze tako jako, ale jednyka to momentami jakiś dramat...
U was to samo?
Od razu dodam:
-nowy wysprzęglik
-nowy wybierak
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Biedna ta Pamela... ale pozwolę sobie dwa głupie pytania w formie sugestii zadać:
1. Osłony gumowe lewarka?
2. Poduszki pod silnikiem?
(w mojej NB 6b oba punkty rozwiązały problem)
Dziękuję za odpowiedź.
Osłony gumowe lewarka nowe
Poduszki pod silnikiem stare i silnik niedawno wyjmowany - ale poduszki?
- pistenbully
Wiesz co, wrzuciłem (nie ja osobiście ) te sztywniejsze poduszki z IL Motorsport, bo podpowiedział mi p. Leszek jak wjeżdżał ustawić geometrię - "panie tu jedynka ciężko wchodzi, wymień pan poduszki pod silnikiem". No i bardzo to pomogło na precyzję wrzucania biegu (na samą siłę potrzebną też, choć tu dużo dały też wymiana oleju, gum no i oczywiście pozostaje różnica w pracy na ciepło/zimno). W każdym razie problem solved. Z tym, że to 6b.
Kupię te poduszki, a co...
Może ktoś coś jeszcze?
- pistenbully
Zaznaczam, to fenomen, z którym się zetknąłem osobiście, ale nie szukałem uzasadnienia naukowego.
No dobra.
Poduszki będą we wtorek - zobaczymy.
A co do samej Pameli fakt - dotykają ją trochę niestandardowe usterki .. :O
WYmiana poduszek na nowe oem nic nie dała.
Cieakwe.. :O
Cieakwe.. :O
- pistenbully
Weryfikacja, czym skrzynia została zalana po wymianie?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Trzy pytania:
1. czy zjawisko występuje cały czas czy np po 20km jazdy (kiedy olej w skrzyni się nagrzeje) ustępuje?
2. czy próbowałeś podwójnego wysprzęglania? Pomaga?
3. Kto montował sprzęgło i skrzynię?
- Arthur
- Wersja: '97 1.8
Co jest przyczyną w takiej sytuacji?
U mnie też biegi zwłaszcza jedynka i wsteczny wchodzą z pewnym oporem aczkolwiek bez dramatu gdyz auto jest garażowane. Ostatnio sytuacja była taka, że auto stało dłuższą chwile na dworze i wieczorem siłowałem się z wstecznym dobre 5 minut.
- pirul
Miałem na myśli słabe smarowanie zużytych synchronizatorów przy zimnym/gęstym oleju, przy czym wstecznego to nie dotyczy bo nie jest synchronizowany w NA (z tego co wiem). Generalnie wodziki / wynchronizatory mogą być już zużyte.
Hejo.
Otóż:
Trzy pytania:
Nie ustępuje, ale generalnie przy 20km jedynka zawsze będzie ciężko wchodzić.
Nie pomaga, wręcz pogarsza. Sytuacja kiedy jadę w korku i toczę się na jedynce, w końcu staję, wyrzucam bieg po czym chcę wrzucić ponownie to już dramat. Na prawdę muszę się siłować. Na prawdę!
TeZet z 3miasta, nasz pomorski szpec jeżeli chodzi o Miatę. Myślałem, że problem może być w samej skrzyni więc wrzuciliśmy drugą ale problem ten sam....
__
Teraz generalnie dzieje się kolejna diagnostyka wraz z wymianą sprzęgła i docisku z innego jeżdżącego modelu. Może po prostu mój nowy zestaw miał jakąś wadę fabryczną...
__
A pedału sprzęgła nie regulowałem.
Kurrr
Sprzęgło prawdopodobnie miało wadę fabryczną, wymiana załatwiła temat.
Sprzęgło IL dodam, więc nie polecam.
- pirul
IL to generalnie gówno, od dłuższego czasu mam takie zdanie po kontakcie z kilkoma produktami od nich (m.in. konsolą środkową), ale tutaj ludzie bronią zaciekle niemieckiego importera chińskich bubli ze swoją metką Mają zaledwie kilka rzeczy, które można od nich kupić, np zestaw do regeneracji mocowania lamp w NA ale to kawałek metalu więc tego się nie da zepsuć
Po wymianie bardzo dużej ilości części na OE/OEM muszę się zgodzić. Produkty ich 'marki własnej' na prawdę blado wypadają.
Kurde, kusząca jest ta ich konsolą środkowa. Jaki miałeś problemy z tym?pirul pisze: ↑30 paź 2020, 15:49IL to generalnie gówno, od dłuższego czasu mam takie zdanie po kontakcie z kilkoma produktami od nich (m.in. konsolą środkową), ale tutaj ludzie bronią zaciekle niemieckiego importera chińskich bubli ze swoją metką Mają zaledwie kilka rzeczy, które można od nich kupić, np zestaw do regeneracji mocowania lamp w NA ale to kawałek metalu więc tego się nie da zepsuć
- pirul
Mierna jakość wykonania. Struktura się nie zgadza z tym co jest na reszcie plastikow, wygląda jak popsikana sprayem strukturalnym bolla. Ciężka, grube ścianki, wygląda jak odlana z gipsu. Żadnego zamka pokrywy schowka, po prostu trzaskasz tym jak drzwiczkami od starej kuchennej szafki z mdfu. Podłokietnik jest w złym miejscu, powinien być przesunięty 20cm do przodu. Z drugiej strony wolę to niż fabryczną, wyślizganą konsolę wykonaną z tacek po kurczaku, do której nic się nie mieści. Tak, że kwestia wybrania mniejszego zła z własnej perspektywy. Ale 1000pln to nie jest warte na pewno.
Edit. Nieważne, wygooglalem
