Uszczelki
Witam, mam pytanie/prośbę: czy w waszych NB przednia klapa ma jakieś uszczelki? ew. gdyby ktoś mogł podesłać zdjęcie maski od wewnętrznej strony i zdjęcie silnika byłbym wdzięczny. U mnie nie ma żadnych uszczelek i widzę lekki prześwit pod klapą patrząc z przodu auta - czy to jest normalne?
'Rafał
Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia - A.Einstein
'Rafał
Ello pisze:widzę lekki prześwit pod klapą patrząc z przodu auta
Ello pisze:moze sie woda dostawać do środka itp...
Jak spojrzysz odrobinę niżej, pod tablicą masz jeszcze większą dziurę. Tamtędy to się dopiero woda leje...
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Ello, we wszystkich NBfl jest taka szpara pomiedzy maska a zderzakiem. Na XX-leci wlasnie patrzylismy na miatki i nie znalezlismy takiej co by miala to idealnie spasowane, tak ze przerwa jest powiedzmy 3 mm.
kociol pisze:Na XX-leci wlasnie patrzylismy na miatki i nie znalezlismy takiej co by miala to idealnie spasowane, tak ze przerwa jest powiedzmy 3 mm.
Ja mam tam uszczelkę, przerwę miałem ale jak zakładałem zderzak to dokręciłem go tak by jej nie było...
Jeden minus, ciężko domknąć maskę
Moja NB FL 2003 też nie ma, ale z przodu na brzegu jest taki plastikowy pasek, w każdym razie nie gumowa uszczelka. Wyczytałem swego czasu gdzieś na forum, że nie powinno się dokładać uszczelki na własną rękę, zwłaszcza po bokach. Czyli one po prostu tak mają.
Mayk pisze:Ja mam tam uszczelkę, przerwę miałem ale jak zakładałem zderzak to dokręciłem go tak by jej nie było...
_________________
A lakier Ci się nie wyciera?
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
