Strona 1 z 2
Stojak lub wieszak na hardtop
: 28 lut 2007, 12:24
autor: arcik
Witam, jako że wiosna już blisko szukam jakiegoś stojaka lub wieszaka na hardtop do garażu. Ma może ktoś coś takiego na sprzedaż, a może macie jakiś pomysł jak samodzielnie taki "hardtophalter" wykonać?
Re: Stojak lub wieszak na hardtop
: 28 lut 2007, 14:44
autor: Konrad
arcik pisze:Witam, jako że wiosna już blisko szukam jakiegoś stojaka lub wieszaka na hardtop do garażu. Ma może ktoś coś takiego na sprzedaż, a może macie jakiś pomysł jak samodzielnie taki "hardtophalter" wykonać?
Mój stoi na strychu oparty o ścianę;) Ale [URL=http://www.miata.net]miata.net[/URL] jak zwykle ma rozwiązanie: [URL=http://www.miata.net/garage/toprack.htm]wieszaczek;)[/URL]
: 28 lut 2007, 17:33
autor: LeszekMX5
www.ppuhpietryga.com
Pietryga też je robi. Powinny być tańsze.
: 28 lut 2007, 23:14
autor: piotr k.
Jak nie uda ci się czegoś sensownego kupić, a masz miejsce nad Miatą, to weź pod uwagę taki sposób, jak na zdjęciach. Pokazywałem rok temu na Yahoo. Bez wprawy zdejmuję i podciągam dach (bez niczyjej pomocy) w ok. 20 minut. Wykorzystałem uchwyty skrzyniowe (z Castoramy) i zwykłe pasy parciane (podwójne- w razie jak się coś wysmyknie, dach opada na drugi pas). Podciągam po kawałku raz lewą, raz prawą stronę.
: 01 mar 2007, 7:00
autor: karol
Mój przechowuję w garażu. ustawiam na dwóch dużych klocach drewnianych, by nie stał na mocowaniach, przykrywam dokladnie cały - od zew. i wew. kocykiem i opieram o ścianę ... i tak już 6 latek
Przed przechowaniem smaruje oczywiście wszystkie uszczelki i sprayem traktuję zaciski.
: 01 mar 2007, 10:41
autor: mac04
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł na zamówienie np. kilku sztuk takich wieszakow od Pietrygi? Może będzie taniej itd. Bo właśnie się głowię, jak tu przechować hardtop. Garaż mój za wielki nie jest, taki w sam raz na Miate
: 01 mar 2007, 12:32
autor: LeszekMX5
piotr k. pisze:Jak nie uda ci się czegoś sensownego kupić, a masz miejsce nad Miatą, to weź pod uwagę taki sposób, jak na zdjęciach. Pokazywałem rok temu na Yahoo. Bez wprawy zdejmuję i podciągam dach (bez niczyjej pomocy) w ok. 20 minut. Wykorzystałem uchwyty skrzyniowe (z Castoramy) i zwykłe pasy parciane (podwójne- w razie jak się coś wysmyknie, dach opada na drugi pas). Podciągam po kawałku raz lewą, raz prawą stronę.
Piotrek. Świetny pomysł. Może powinieneś go opatentować.
: 01 mar 2007, 21:14
autor: arcik
Dobry patent z tymi uchwytami Piotrek ale wynajmuję garaż, musiałbym spytać właściciela o zgodę. W ostateczności też postawię na klockach, tylko boję się że może się zwichrować (Karol nic o tym nie napisał, więc chyba powinno być ok) no i nie mam za dużo miejsca.
Dzięki za rady i pozdrawiam.
: 01 mar 2007, 21:27
autor: piotr k.
Nic się nie bój- to nie drewniana rakieta tenisowa. Żaden z gotowych "wieszaków" czy "stojaków" też nie likwiduje naprężeń. Zabezpiecz tylko, by się nie wywrócił.
: 01 mar 2007, 22:36
autor: Konrad
Najcięższym elementem HT jest szyba - jak jest w dole, nic nie powinno się pokrzywić.
: 02 mar 2007, 7:00
autor: karol
Stawiam od 6 lat na dwóch drewnianych klockach od europalet. Wsuwam je między chromowe wsuwy z tyłu. Szybą do dołu, naturalnie. Pod lekkim kątem 15-20 stopni, operiam na górnej części grubych uszczelek. Uszczelki konserwuje, mechanizmy zaczepów (cztery - dwa górne, dwa boczne) także. Opatulam HT w koczyk i tak stawiam na klockach i opieram o ściane. Nic się nie zwichruje, ew. możesz zabezpieczyć od dołu, by się nie zsunął - jak będzie opatulony w kocyk to się nie porysuje i będzie bez kurzu na zimę. Dobrze jest także wypastować i wypolerować przed "zakocykowaniem".
: 02 mar 2007, 14:02
autor: Rad Mox
Piotrek znów wykazał się swoim duchem konstruktora - super, trzeba to tylko usprawnić 20 min to stanowczo za długo
idzie wiosna
rozmowy o zdejmowaniu daszków rozpoczęte
: 02 mar 2007, 18:31
autor: piotr k.
Uchwyt skrzyniowy i pasek to (przynajmniej w XXI wieku) nie konstrukcja, ale to jest udoskonalona, wolniejsza wersja. Pierwsza była na bloczkach i linach zakończonych czymś w rodzaju haków. Przy pierwszej próbie zsunął mi sie jeden hak i daszek prawie spadł na podłogę. Wtedy stwierdziłem: powoli ale pewnie (kurcze prawie mi wyszło znane niemieckie powiedzenie- nie będę cytował).
Radek jak już sobie komplementy prawimy, to świetne są te Twoje trzy przykazania dla GOŚĆI zlotów. Przypomniało mi się wymyślone wiele lat temu przez jakiegoś kabareciarza (chyba z Elity) 10 przykazań dla kierowców. Zapamiętałem tylko dwa:
* pamiętaj, że za każdą młodą, śliczną autostopowiczką kryje się dwóch obleśnych autostopowiczów
* pamiętaj, że długość drogi hamowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku autostopowiczki
: 05 mar 2007, 6:26
autor: Konrad
piotr k. pisze:* pamiętaj, że za każdą młodą, śliczną autostopowiczką kryje się dwóch obleśnych autostopowiczów
W miacie to nie problem;)
: 05 mar 2007, 7:01
autor: karol
Konrad pisze:piotr k. pisze:* pamiętaj, że za każdą młodą, śliczną autostopowiczką kryje się dwóch obleśnych autostopowiczów
I to jeden z powodów dla których uwielbiam dwuosobowe autka: żadnej dodatkowej rodzinki, przyjaciółki, itp. ... tylko takie towarzystwo jakie sam wybierzesz i nikt nie może mieć do ciebie pretensji, wszak miejsca dodatkowego rzeczywiście brak
: 05 mar 2007, 12:32
autor: Konrad
karol pisze:Konrad pisze:piotr k. pisze:* pamiętaj, że za każdą młodą, śliczną autostopowiczką kryje się dwóch obleśnych autostopowiczów
I większość osób da się przestraszyć mówiąc, że dach popsuty - nie da się podnieść...
: 05 mar 2007, 14:46
autor: Tymon
a największa zaleta, to że nie da się zabrać teściowej
: 06 mar 2007, 8:11
autor: karol
Tymon pisze:a największa zaleta, to że nie da się zabrać teściowej
Tak, a propos wczorajszego Dnia Teściowej (sic!)
: 06 mar 2007, 21:59
autor: mihau
Ja własnie zamówiłem torbę z wieszakami na hard top. A do tego odkręcając z niego dziś uchwyty urwałem śruby i bedzie wierconko. Nie pytajcie jak i dlaczego - opowiem na zlocie. Masakra
mihau
: 06 mar 2007, 23:38
autor: jmk
Jasne. A jaka dzika satysfakcja, jak możesz powiedzieć "sorry - podrzuciłbym Cię, ale nie mam miejsca...
: 07 mar 2007, 5:59
autor: Konrad
jmk pisze:Jasne. A jaka dzika satysfakcja, jak możesz powiedzieć "sorry - podrzuciłbym Cię, ale nie mam miejsca...
Zwykle robię to delikatniej - sorry, mam vana z kratką;)
: 24 kwie 2008, 12:20
autor: Marta
A można dach przechowywać na płasko, tak jakby leżał na samochodzie?
[połączony] wieszak na hardtop
: 02 paź 2009, 9:32
autor: SNCF
ma ktos dostep do tego forum by sciagnac fotki wieksze?
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=321824
wpadlem na pomysl by hardtop w garazu podwieszac na scianie pionowej szybą ku górze, nie zajmowalby mi wtedy 4mkw w domu
mysle ze jakies mocowanie moznaby zmajstrowac ale moze sa gotowe, ktos sie spotkał?
mi sie widzi mocowanie na 4punkty 2 od gory za klemy srebrne wystajace oraz 2 od spodu na ten zatrzask, moznaby wtedy zrobic dystans od sciany aby nie gniesc uszczelek ani nie odcisnac wzoru na scianie, ciezar byby rozlozony rownomiernie.
tu jest
http://mazda-mx5.sgpetch.co.uk/pages/accessories/detail/model=18/category=ROOT-extras/accessory=Detachable+Hard+Top+Wall+Hanging+Bracket/id=869
oraz http://mazda-mx5.sgpetch.co.uk/pages/accessories/detail/model=19/category=ROOT-extras/accessory=Hardtop+Wall+Hanging+Bracket/id=1452
po 2005r inny? wogole po 2005 byly hardtopy stosowanie a nie skladany dach twardy?
na koniec pokrowiec http://mazda-mx5.sgpetch.co.uk/pages/accessories/detail/model=18/category=ROOT-extras/accessory=Detachable+Hard+Top+Cover/id=984
Pozdr.
: 02 paź 2009, 10:07
autor: noveek
Ostatnio jak byłem u Pietrygi to mówił własnie o takim czymś. Niestety nie mam HT więc tematem nie byłem za bardzo zainteresowany. Może zadzwoń do niego skoro to produkuje na zachód to dla klubowiczy na pewno ma jakąś dobrą ofertę. Temat chyba bardziej do techn.
: 02 paź 2009, 10:34
autor: majkel
ewentualnie taki stojak jak to:
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=78151
lub do podwieszenia pod sufitem jak to:
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=76709
Sporo takich gadżetów widziałem swego czasu na brytyjskim ebay...
: 02 paź 2009, 17:22
autor: Wroniasty
SNCF pisze:wogole po 2005 byly hardtopy stosowanie a nie skladany dach twardy?
Po 2005 masz wybór - albo masz prawdziwego roadstera ze szmatą, albo otwieraną konserwę wzorem Merca SLK
: 02 paź 2009, 17:50
autor: SNCF
Wroniasty pisze:SNCF pisze:wogole po 2005 byly hardtopy stosowanie a nie skladany dach twardy?
no tak ale przy konserwie przeciez sie go nie sciaga
chyba ze jak ktos ma szmate to moze dokupic nakladany jak do NA/NB tylko ksztaltem do NC ?
P.S. narazie otrzymalem taka informacje
Witam
Posiadam wieszak do mocowania na ścianie hatdtopu do mazdy mx5 na-nb cena 250 zł plus koszt przesyłki około 40 zł
Pozdrawiam T.Pietryga
ale poprosilem o zdjecia i czy to cena dla forumowiczow zapytalem
: 02 paź 2009, 18:01
autor: majkel
SNCF pisze:po 2005r inny? wogole po 2005 byly hardtopy stosowanie a nie skladany dach twardy?
Są hardtopy do wersji po 2005, ale mają inny kształt niż do starszych wersji, i cenę dość abstrakcyjną...
: 05 paź 2009, 18:31
autor: Qbatron
a nie ma przeciwwskazań do trzymania dachu w pionie? Wiem że bagażniki dachowe, takie kufry trzeba przechowywać na płasko bo mogą się odkształcic. w przypadku bagażnika to pikus, ale dach?
: 05 paź 2009, 18:48
autor: luket
Ja trzymam w pionie na podkładkach ze styropianu i dużej ilości warstw gąbki i nic się nie odkształca. To bardzo sztywna konstrukcja. Wg mnie nie ma możliwości odkształcenia przez takie przechowywanie.
