łączniki stabilizatora / olkusz
kemad
16 lip 2019, 8:58
Czołem.
Kupiłem nowe łączniki stabilizatorów od febi bilstein, zastanawiam się czy powinienem wymienić gumowe tuleje na poliuretany ??
Czy może zostawić je na później?
Nie wiem jak poliuretany w całym zawiasie będą tolerowały gumy w łącznikach - nie będzie nadmiernego zużywania się elementów?
Jeżeli moje pytania są głupie to wybaczcie, pierwszy raz mam do czynienia z poli :)
Pamela - prawie skończona :roll:
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
16 lip 2019, 9:45
Przy stabilizatorze nie ma znaczenia co masz w reszcie zawieszenia bo po prostu ewentualnie sama belka stabilizatora będzie pracować w mniejszym zakresie jeśli zawieszenie jest betonowe. To w sumie nawet oszczędzi końcówki. Jeśli nie masz parcia na kolor to zostaw gumowe aż się nie zużyją i wtedy wymień na poliuretan, po co wyrzucać nowe tulejki, w takim wypadku w ogóle nie było sensu kupowania nowych łączników, wystarczyło stare odmalować i wepchnąć poli :)
kemad
16 lip 2019, 10:36
Dzięki za dobrą radę :)
