Czołem.
Kupiłem nowe łączniki stabilizatorów od febi bilstein, zastanawiam się czy powinienem wymienić gumowe tuleje na poliuretany ??
Czy może zostawić je na później?
Nie wiem jak poliuretany w całym zawiasie będą tolerowały gumy w łącznikach - nie będzie nadmiernego zużywania się elementów?
Jeżeli moje pytania są głupie to wybaczcie, pierwszy raz mam do czynienia z poli
łączniki stabilizatora / olkusz
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Przy stabilizatorze nie ma znaczenia co masz w reszcie zawieszenia bo po prostu ewentualnie sama belka stabilizatora będzie pracować w mniejszym zakresie jeśli zawieszenie jest betonowe. To w sumie nawet oszczędzi końcówki. Jeśli nie masz parcia na kolor to zostaw gumowe aż się nie zużyją i wtedy wymień na poliuretan, po co wyrzucać nowe tulejki, w takim wypadku w ogóle nie było sensu kupowania nowych łączników, wystarczyło stare odmalować i wepchnąć poli
Dzięki za dobrą radę
