Zestaw kluczy i klucz dynamometryczny - jaki?
jerzy
14 cze 2019, 20:47
Lada moment będę zabierał się za wymianę rozrządu, dlatego rozglądam się za zestawem kluczy i kluczem dynamometrycznym.
Klucze dynamometryczne można kupić od 80 do 180zł a zestawy kluczy od 200 do 500zł. Już mam mały mętlik w głowie co wziąć, bo portfel nie jest z gumy.
Pytanie do was czy macie jakieś sprawdzone skrzyneczki z narzędziami i sprawdzony klucz dynamometryczny?
Może ktoś coś ostatnio kupował i jest zadowolony z zakupu. Wszelkie uwagi na co zwrócić uwagę przy zakupie lub polecane marki będą mile widziane.
RS
14 cze 2019, 21:07
Generalnie potrzebujesz dynamometryka małego i średniego. Duży przydaje się czasem.
Na Tengtoolsie się zawiodłem - z jakiego gównolitu (czy uwalić proces) trzeba zrobić grzechotki, żeby się dało uszkodzić w nich zęby w dynamometryku?
Jonnesway wydaje się całkiem ok (a na pewno ma zapasowe grzechotki dostępne wręcz z półki w dużych sklepach), tylko zestaw 4,5-30Nm, 20-100Nm, 60-340Nm to już około 700 PLN. Chociaż w MXie moment >100Nm rzadko jest potrzeby.
A co do zestawu kluczy to:
1. Opcja budżet
Walizka z lidla i zestaw kluczy płaskich.
Wersja całkiem ok:
Walizka Yato YT-3884
Wersja na bogato:
Wózek YT-55300
15 cze 2019, 12:35
Ja mam dynamometryczny Jonnesway do 30Nm (używałem głównie do pokrywy zaworów). w
Walizkę z narzędziami polecam z Lidla (nazywa się to chyba Powerfix)- kosztuje sporo mniej niż Yato, a używam kilka lat i wszystko działa. Masz tam praktycznie wszystko co jest potrzebne.
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
16 cze 2019, 5:41
Yato ogolnie jest ok tylko ma liche bity, kruche i strzelają. Mialem rok temu kupować Yato ale z tego względu zrezygnowałem - wziąłem King Tony, katuje je i zero problemów.
jerzy
18 cze 2019, 20:07
Wielkie dzięki za wskazówki.
Po przejrzeniu dokumentacji okazuje się, że będę potrzebował dwa klucze dynamometryczne. Postanowiłem, że zainwestuję w lepszą walizkę, a klucze dynamometryczne pożyczę lub wypożyczę na weekend.
wojteks
18 cze 2019, 21:27
jerzy pisze:
18 cze 2019, 20:07
5-25 i 20-100 czy 28-210?
jerzy
19 cze 2019, 6:22
wojteks pisze:
18 cze 2019, 21:27
jerzy pisze:
18 cze 2019, 20:07
5-25 i 28-210
04 lip 2019, 10:00
Do dokręcania pokrywy zaworów wystarczą palce. Zwykle siła palców jest w dopuszczalnym zakresie.
