Od dłuższego czasu nie mogę zlokalizować wycieku oleju z silnika. Leje się gdzieś z tyłu i wysoko (nie jest to łączenie skrzyni z silnikiem). I teraz mam pytanie skąd może się jeszcze lać? Wyciek jest od tyłu, zdecydowanie bliżej prawej jego strony (od lewej jak podnosimy maskę). Wcześniej wydawało mi się, że poszła uszczelka pod głowicą gdzieś na rogu, ale teraz mam wrażenie, że to chyba ciut wyżej. Czy może się lać z tego dekielka? Od czego on w ogóle jest?
Wyciek z tyłu silnika
MX-5 NB 1.6
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Priv
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Dzięki:) U mnie raczej to nie jest pokrywa zaworów bo była wymieniana. Zacznę od o-ringa CAS. Ktoś wie jaki to konkretnie o-ring? Gdzie dostać?
U mnie też była wymianiana przy okazji rozrządu i ciekła {nowa org. Mazda), ale robiła to osoba która nie ma na codzień styczności z mx5, więc nie jest to takie oczywiste.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Pokrywa ma być częściowo na silikonie (między innymi tam przy CASie) a o-ring dostaniesz w Carspeedzie (pewnie w ASO też bez problemu) albo na wzór w najbliższym sklepie z o-ringami coś dobiorą.
Właśnie zamówiłem z Carspeedu o-ring pod CAS i uszczelkę pokrywy zaworów OEM. Co znaczy, że ma być ona częściowo na sylikonie?
