Co pokazuje wskaźnik oleju NB
- andred
- Wersja: Memories
Ale trzeba uważać, ponieważ jak czujnik jest uszkodzony to i tak będzie pokazywał prawidłowe ciśnienie oleju....oczywiście w skali 0-1(zero-jedynkowej). Nie jestem mechanikiem, znam się na tym średnio ale u mnie tak było. Generalna zasada jest taka, że nie powinien pokazywać prawidłowego ciśnienia oleju tylko przy włączonym zapłonie......musi być włączony i pracujący silnik. Jak włączysz tylko zapłon i wskazówka ciśnienia oleju się podniesie to znaczy, że jest coś nie tak. Prawidłowo przy pracującym silniku wskazówka jest na godzinie 12:00-12:30. Po wyłączeniu silnika powinna powoli opadać, a jak powoli opada i włączy się ponownie tylko zapłon, ale nie silnik to powinna opadać szybciej.
