Auto alarm ?
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
19 lut 2019, 21:53
witam, jaki montowaliście u Siebie autoalarm ?
szukałem u mnie w okolicy , magik który zajmuje się tym montuje tylko : Tytan ds300p , mówi ze klienci nie mają żadnych problemów i wszystko działa
z opisu wynika że chyba ma wszystko co bym chciał : https://www.sklep.caraudioteam.pl/tytan ... -2861.html
Poleca ktoś coś ?
WSR
20 lut 2019, 6:09
Jeżeli do mx5, to czujniki ultradźwiękowe odpadają, dach może dawać fałszywe alarmy, zamiast tego lepiej zbicia szyby plus standardowe podłączenie pod krańcówki.
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
20 lut 2019, 15:07
a taki czujnik mikrofalowy ? https://sklephadron.pl/czujniki-alarmow ... -adm8.html
czujnik zbicia szyby ? https://sklephadron.pl/czujniki-alarmow ... ccs-1.html
krańcówki ? czyli odcinający zapłon czy pompę Paliwową - mam rozumieć ?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
20 lut 2019, 15:16
Czujnik zbicia szyby to taki czujnik, który rejestruje dźwięki i "rozpoznaje" zbicie szyby kiedy zarejestruje odpowiednią sekwencję dźwięków (uderzenie + sypiące się szkło).
Krańcówki w drzwiach czyli styczniki masowe odpalające lampki po otwarciu drzwi. Często dodaje się też krańcówki pod maskę i do bagażnika jeśli nie ma fabrycznie.
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
20 lut 2019, 15:26
czyli lepiej zamontować "czujnik zbicia szyby" niż czujnik mikrofalowy ?
krańcówki przydatne :D - poszukam
WSR
21 lut 2019, 6:34
W sumie możesz pokombinować z mikrofalowym, ale też może dawać fałszywe alarmy. Ja bym założył najprostszy na krańcówki plus ew. czujnik zbicia. Ale musisz sobie zdać sprawę z faktu, że na alarm nikt nie zwróci uwagi. Najlepiej daj jakieś nietypowe odcięcie np. z kontaktronem lub "na dotyk" czyli przed uruchomieniem musiałbyś dotknąć masę (chociażby z kluczyka) i jedną ze śrubek deski. Tego jest teraz mnóstwo, możesz nawet jakieś zabezpieczenie keyless kupić.
