Klatka / większy rollbar w NC - jak to ugryźć?
ace
08 paź 2018, 21:21
Ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem bezpieczeństwa w swoim NC Spec. Jestem dość wysoki i mówiąc delikatnie, fabryczny rollbar nie jest idealnym rozwiązaniem. Mam problem z wyborem najlepszej opcji poprawy sytuacji.
Pomysły są lepsze i gorsze...
- wyższy, customowy rollbar, miękki dach zostaje. Będzie lepiej, wygoda bez zmian, ale nie będzie to idealne rozwiązanie, bo nie będzie można (właściwie) oprzeć rollbara na tylnych kielichach amortyzatorów.
- Wywalenie miękkiego dachu, porządny rollbar, dach z laminatu. Tu boli mnie to, że "na miejsce" będę musiał dojeżdżać pod dachem. Raczej ciężko będzie przymocować dach do bagażnika.
- Jak wyżej, ale pełna klatka.
- Jak wyżej, ale customowy dach miękki opinający się na klatce. Czy to w ogóle mogłoby działać? Wyobrażam sobie, że trzeba by użyć oryginalnej przedniej belki dachu (tej z zatrzaskiem), ale jak by miało to trzymać szczelność?
- A może pierwsza opcja, to jedyne, czego potrzebuję?
Jakie są wasze przemyślenia?
Tyś tyś?
konradviper
08 paź 2018, 22:52
A to?
Rurę customową jakoś mądrze łączoną z dwóch, żeby do bagażnika chować.
ace
08 paź 2018, 22:55
No jest to jakaś opcja. W zasadzie można by zrobić całą klatkę jak już bym szedł w tym kierunku. Trela robił taką z demontowanymi elementami nad drzwiami (tymi, w które można głową walnąć) - fajna sprawa.
Tyś tyś?
09 paź 2018, 10:36
Możesz wyrzucić softa, założyć rollbar i dokupić akcesoryjny hardtop do NC.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
09 paź 2018, 10:44
Tylko ten hardtop to raczej biały kruk. Natomiast u Treli widziałem lekki hardtop customowy na jednym projekcie - może warto popytać?
Ogólnie polecam pogooglac rozwiązania proponowane przez Good Wina jako inspirację i potem uderzyć do Treli - pewnie coś poskłada na wzór. Natomiast jeśli chcesz zachować fabryczny dach to nie liczyłbym na znacznie wyższy pałąk.
09 paź 2018, 11:04
Prawda, ze większy niż seria nie wejdzie, choć na seryjnych pałąkach sa jeszcze plastiki a rura można dojść do samej gory wiec z moze centymetr jest do urwania?
Na pewno będzie mocniejszy od serii. Obserwuje temat na wszelki wypadek ;)
Albo taki setup, choć na Poznaniu moze być problem
https://m.youtube.com/watch?v=7UafSdHRs ... e=youtu.be
ace
09 paź 2018, 11:59
Fabryczny hardtop widziałem wczoraj w Kępnie - wydaje mi się, że jest pod nim mniej miejsca, niż pod softtopem. A, jest na sprzedaż, jakby ktoś był chętny :)
Raczej chciałbym uniknąć hardtopów.
Pałąk można zrobić 10 (!!!) centymetrów wyższy, niż w serii. Nad obudową zostaje 7cm, a sama obudowa zabiera 3cm. Z tego co sprawdzałem i mierzyłem można uzyskać na prawdę sporą poprawę, bez żadnej ingerencji w miękki dach.
Trela + GoodWin to dobry pomysł. Chyba zrobię wysoki mocny pałąk z niskim mocowaniem do amortyzatorów tylnych, coś jak na tych fotkach:
https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -0631.html
https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -2213.html
https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -1833.html
Ew rozbuduję to o przednią część, żeby uzyskać pełną klatkę.
Na Poznaniu będę męczył ludzi, na miejscu będzie też Trela, więc będzie można podpytać.
Tyś tyś?
heretic
Wersja: SkyPassion+
10 paź 2018, 19:46
Mazda zrobiła coś takiego do ND:
https://rev9autosport.com/mazdaspeed-roll-bar.html
Może da się coś podobnego wystrugać do NC ;)
ace
10 paź 2018, 20:01
To akurat mi nie podchodzi w ogóle - nie jest to klatka, ale bardzo rozbudowany rollbar. Do NC już gdzieś to widziałem.
Tyś tyś?
heretic
Wersja: SkyPassion+
10 paź 2018, 22:31
Na moje oko do prawilnej klatki tu brakuje tylko wsparcia części 'rollbarowej' od tyłu? - no ale to nie do przeskoczenia bez usunięcia softa...
ace
10 paź 2018, 22:34
Tutaj brakuje wsparcia też od przodu - ta klatka jest jakby nakładana od góry bez ingerencji w deskę - mocowana jest do podłogi.
Z tego co wyczaiłem można w NC dosyć wysoko podejść z rozpórką rollbar<->kielichy tylne kosztem tego, że dach nie złoży się do końca. z tym chyba można żyć, będę drążył temat.
Tyś tyś?
heretic
Wersja: SkyPassion+
11 paź 2018, 8:15
W nc i nd dach składa się 'pod wiatr', więc może Ci go podwiewać podczas jazdy jeśli nie będzie do końca złożony i zatrzaśnięty. Możesz to łatwo sprawdzić empirycznie - wystarczy kawałek ekspresówki ;)
ace
11 paź 2018, 8:36
No faktycznie :D Oj będzie kombinowania...
Tyś tyś?
11 paź 2018, 10:08
Wiatr wieje akurat od tyłu do przodu, więc nic nie powinno podwiewać :) Wystarczy spojrzeć na siatkę windschotta- dmucha w nią od tyłu.
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
11 paź 2018, 12:16
Moje próby zamykania dachu podczas jazdy przeczą teorii wiatru od tyłu ;)
11 paź 2018, 13:25
Oczywiście 20cm nad windschottem już idzie struga powietrza przepływająca nad samochodem, ale niżej część powietrza się zawija i wieje od tyłu. Dachu nie założysz w czasie jazdy, ale te 30cm można go podnieść. W NC dach składa się zupełnie inaczej niż w NB.
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
11 paź 2018, 14:00
Podwiewa na 100%
Powietrze wpada w niedomkniety dach i ten podnosi sie i robi za piękny spadochron.
11 paź 2018, 15:09
Nie będę się kłócił, bo nie testowałem jazdy z niedomkniętym softem, ale jeśli byłoby jak piszesz to wysoki siatkowy windschott też działałby jak spadochron.
Bimbak
11 paź 2018, 20:11
Podwiewa go to samo turbulętne powietrze, które wpada przez windschot do kabiny ... ale to chyba powietrze co opływa boczne szyby a nie to co górą leci. Testów w tunelu aerodynamicznym nie robiłem, ale kilka razy jechałem z niedomkniętym dachem i efekt był zawsze taki że dach się podnosił i łapał powietrze.
heretic
Wersja: SkyPassion+
11 paź 2018, 20:23
Nie jest to takie proste - powietrze opływające samochód po bokach zawija za kabiną, bo znika przeszkoda w postaci szyb bocznych, a jednocześnie za kabiną tworzy się 'próżnia' wywołana powietrzem zgarniętym przez przednią szybę - stąd zawiewanie od tyłu do kabiny na które pomaga windshott. Tylko do zjawisko głównie występuje pośrodku auta.
Przy niedomkniętym dachu obawiałbym się głównie strugi powietrza zagarnianej przez lewy i prawy rant złożonego dachu - jeśli będzie wystarczająco silną żeby unieść dach to może złapać strugę opływającą auto od góry i w oka mgnieniu zrobi się nam spadochron.
Nie przyglądałem się NC, ale w ND po złożeniu dachu jego przednie narożniki znajdują się poniżej linii karoserii, a i tak przy prędkościach 150-200 widać wyraźnie w lusterku wstecznym jak dach wibruje na wietrze.
