powodz potop tragedia!!
pomocyy
Rover
31 sie 2010, 9:02
Profilaktycznie można też, 2x w roku, wstrzyknąć do progów po kilka cm gęstego oleju, np. przekładniowego. Sporą strzykawką bez igły robimy zastrzyki przez górne otwory w progach, w które wkręcane są śruby mocujące listwy. Przy wysokiej temparaturze olej się po progach rozchodzi i trochę konserwuje progi od wewnątrz, a nadmiar oleju uchodzi drożnymi kanałami odpływowymi.
Kubaaa
31 sie 2010, 9:26
Mako pisze:Juz trzy razy w tym roku robilem przetykanie, o ile tylne az tak bardzo sie nie zatykaja to przednie to porazka :neutral:
Gdzie są przednie kanaliki? nie mam problemu z wodą nigdzie i tylne przetykam regularnie na wszelki wypadek ale nie wiem gdzie są takie z przodu. Jakaś fota mile widziana :)
Rover
31 sie 2010, 9:34
http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
Kubaaa
31 sie 2010, 11:34
Rover pisze:http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
To jest co prawda NA i nawet foto jest, ale czy w NB to jest dokładnie w tym samym miejscu? :)
jawor
31 sie 2010, 12:07
no to mnie tez czeka udrożnienie dziur w progach :roll: dzięki Fiveopac za biuletyn :smile:
Mayk
Wersja: 1.6T
31 sie 2010, 12:20
Kubaaa pisze:ale czy w NB to jest dokładnie w tym samym miejscu? :)
Dokładnie tak samo :)
vox
31 sie 2010, 17:08
Rover pisze:wstrzyknąć do progów po kilka cm gęstego oleju
kiedyś był taki preparat w aerozolu do zamkniętych profili, Fluidol się zwał, z cieniutką długą rurką, którą można było przez te otwory odpływowe wetknąć.
Przy okazji :arrow: do przepychania dróg odpływowych wody z dachu doskonale się nadaje długa linka prędkościomierza (np. z malucha) :shock:
A kto zgadnie gdzie pokaże się koniec przepychadła, jeśli wepchamy je w gumową uszczelkę przy ramie przedniej szyby :?: :?:
Aro
01 wrz 2010, 8:31
vox pisze:A kto zgadnie gdzie pokaże się koniec przepychadła, jeśli wepchamy je w gumową uszczelkę przy ramie przedniej szyby
Było... Na progu...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
mszczyrek
01 wrz 2010, 15:51
Mam podobny problem, pojawil sie po raz pierwszy kilka dni temu ale wowczas go zbagatelizowalem - dzis wystapil ponownie. Samochod stał na deszczu i woda zebrała się przed siedzeniem kierowcy - dosłownie pol litra albo wiecej. Za siedzeniem sucho. Wilgotne sa tez drzwi po stronie kierowcy/oslona glosnika. Czy to któras z uszczelek? Zatkane któres z odprowadzeń?
Michal
kammich
13 gru 2010, 7:55
mszczyrek pisze:Mam podobny problem, pojawil sie po raz pierwszy kilka dni temu ale wowczas go zbagatelizowalem - dzis wystapil ponownie. Samochod stał na deszczu i woda zebrała się przed siedzeniem kierowcy - dosłownie pol litra albo wiecej. Za siedzeniem sucho. Wilgotne sa tez drzwi po stronie kierowcy/oslona glosnika. Czy to któras z uszczelek? Zatkane któres z odprowadzeń?
w sobotę też mi tędy leciało, poluzowałem trochę zaczep dachu i nie leci, ramka szyby nie dolegała dobrze do uszczelki i leciało właśnie po tej ramce, klamka za mocno dociągała dach i uszczelka w tamtym miejscu się zaginała za mocno
Wiciu1982
14 gru 2010, 9:59
Ja mam trochę inny problem. Padł mi akumulator więc musiałem go wyciągnąć i przy okazji wymieniłem na nowy. Sęk w tym że stary stał DO POŁOWY !!!!!!! w wodzie.
wysuszyłem wszystko i sprawdzałem skąd leci. Nie spod dachu bo powyżej aku wszystko suche wręcz pajęczynami zarośnięte. Podejrzewam że z nadkola bo nawet jak nie pada a jest mokra droga to woda ciągle powoli się zbiera. Jakieś sugeste czym i co zalepić żeby nie było basenu w bagażniku ?
Despicable Me
Mayk
Wersja: 1.6T
14 gru 2010, 10:28
Przede wszystkim jest tam odpływ wody, w każdym razie powinien być - zacznij od odetkania :)
kammich
23 gru 2010, 7:25
zmiana co do mojego posta.. leci, dzisiaj deszcz pada i leciało mi właśnie na łączeniu tej ramki z dachem, znacie jakiś sposób na naprawę tego?
mszczyrek, poradziłeś sobie jakoś z przeciekiem?
gołym okiem widać że jest szczelina wielkości średniej kropli na łączeniu tej ramki i dachu.. macie jakieś pomysły?
mateo
23 lis 2013, 11:29
w mojej nbfl na wysokości odpływów, które są na wewnętrznej stronie listwy są takie przetłoczenia - nie trzeba szukać wystarczy cieniutkim śrubokrętem dłubnąć. w nbfl odpływy mają większą średnicę.
Talking Head
Liam
27 sty 2018, 12:31
Hej, zauważyłem, że w bagażniku zbiera się woda w mojej NB.
Poczytałem o tych rynienkach i odpływach, ale wygląda na to, że to nie to. W kabinie jest sucho, bagażnik bliżej kabiny też suchy.
Woda zbiera się w szmacie, która leży pod kołem zapasowym. Ta szmata jest sucha bliżej kabiny.
Do tego klapa bagażnika jest zaroszona, i nadkola bliżej świateł też sa wilgotne.
Jakiś pomysł skąd to? Reflektory przepuszczają?
Pozdrawiam.
27 sty 2018, 13:17
Liam pisze:Hej, zauważyłem, że w bagażniku zbiera się woda w mojej NB.
Pozdrawiam.
na początek zobacz czy masz zaslepione dziurki w podłodze (pod podstawką akumulatora i korytkiem na drobiazgi z lewej strony) potem zobacz czy odpływ z anteny jest drożny i w jakim stanie jest uszczelka klapy (warto ja profilaktycznie przesmarowac smarem silikonowym)
Liam
28 sty 2018, 10:41
Dzięki, sprawdzę. Tylko, że pod aku i w tym na drobiazgi jest sucho, wiec to chyba nie kwestia tego. Antena jest wymieniona na taką stała, więc może to ona jest winna.
28 sty 2018, 14:12
Liam pisze:Dzięki, sprawdzę. Tylko, że pod aku i w tym na drobiazgi jest sucho, wiec to chyba nie kwestia tego. Antena jest wymieniona na taką stała, więc może to ona jest winna.
zobacz pod tym korytkiem na drobiazgi. ono jest przykrecone wkretem do podlogi, pod nim sa dwa male otwory technologiczne i jeden duzy na kable-zobacz czy zaslepki tych otworow sa całe
Liam
30 sty 2018, 14:49
Odkręciłem korytko i było pod spodem troche wody. Myślę, że to wina tej anteny, bo nie ma podłaczonego odpływu, a uszczelka nie wygląda jakby to uszczelniała.
W weekend wezmę się za uszczelnienie tego dokładnie i zobacze czy pomoże. Dzięki za podpowiedzi.
@Edit
Uszczelniłem antene, powycierałem wszystko a dzisiaj rano znowu była wilgoć w środku :/ deszcz nie padał...
Może to kwestia uszczelek? Przepuszczają wilgoć w nocy czy coś?
Liam
15 lut 2018, 15:41
@up
Spyder
Wersja: 1.8 Base, rok '94
15 lut 2018, 15:56
W moim przypadku (NA, ale podejrzewam, że rozwiązania są dość podobne) okazało się, że woda lała się do bagażnika przez wadliwą uszczelkę tylnej lampy. Wymiana rowiązała problem w 100%.
Pozdrawiam i życzę, aby Wasze drogi były kręte!
Liam
15 lut 2018, 16:11
W Twoim przypadku bez deszczu też się tam wilgoć zbierała?
Spyder
15 lut 2018, 20:04
No raczej nie, produkować wody nie potrafi. Musi się gdzieś zbierać u Ciebie.
janux
16 lut 2018, 7:09
Spyder pisze:że woda lała się do bagażnika przez wadliwą uszczelkę tylnej lampy
W NC też miałem podobnie. Myślałem, że może uszczelka anteny, może jakaś inna nieszczelność. Okazało się, że miałem lekko obluzowaną tylną lampę i to przez nią woda leciała do bagażnika.
Liam
16 lut 2018, 16:09
No to sprawdzę lampy w takim razie. A są do kupienia same uszczelki?
aigoro
Wersja: 1.8 USA
20 wrz 2019, 10:34
odgrzebię trochę temat. Zauważyłem wczoraj wodę w bagażniku w rożnych miejscach. Generalnie cały bagażnik był zroszony. Miałem podobnie chwilę po kupnie samochodu, ale 2 miesiące temu wymieniałem dach na nowy i przy okazji czyściłem wszystkie kanaliki, sprawdzałem rynnę pod dachem i wszystko było ok. Zauważyłem, że najwięcej wody zbierało mi się w tych szmatach wygłuszających dookoła baku i prawdopodobnie stamtąd wyciekało na pozostałe części bagażnika. Wyprułem wszystko z bagażnika do gołych blach i obserwuję, ale może ktoś z was spotkał się już z podobnym zagadnieniem?
