Immobilizer
Rubens
23 mar 2018, 13:37
moje pytanie brzmi następująco, jeżeli mam silnik 1,8 który ma problem z immoblizerem to czy mogę to jakoś obejść, bądź przełożyć immo z silnika 1,6 który aktualnie posiadam w swoim samochodzie? Od 2 dni przeglądam forum ale nie znalazłem odpowiedzi, której szukam.
23 mar 2018, 13:52
Rubens pisze:Cześć,
Zagadaj do kolegi Enzis, on przerabiał ten temat
Rubens
23 mar 2018, 14:11
mutra pisze:
Rubens pisze:Cześć,
dzięki, już do niego napisałem
Rubens
24 mar 2018, 14:52
Niestety Enzis miał zupełnie inny problem wiec ponawiam pytanie :
24 mar 2018, 16:37
Nie sądzę by się to udało. Immo jest zawsze powiązane z ECU a to w 1.6 i 1.8 jest różne.
Potrzebujesz komplet ECU + Immo + kluczyk (sama pastylka o ile da sie wydlubac z kluczyka) albo komplet ze stacyjka z innego 1.8
Rubens
24 mar 2018, 18:55
Alex pisze:Nie sądzę by się to udało. Immo jest zawsze powiązane z ECU a to w 1.6 i 1.8 jest różne.
czytałem jeszcze o ecu bez immo, jest to prawdziwe info czy nie ma takiej opcji?
25 mar 2018, 7:25
W NAfl 1.6 są takie ECU (niestety nie plug and play względem tego z immo) w NB nie wiem
26 mar 2018, 8:36
W NB też się zdarzają.
Rubens
26 mar 2018, 11:18
czyli jak zakupie ecu+kluczyk+wkładka (co zakładam nie jest takie proste) z 1,8 i przełożę wszystko to będzie chodzić i innego wyjścia nie ma?
26 mar 2018, 14:18
Rubens, jak coś to mam dwa pełne komplety do NB 1.6 (komp + immo + kluczyki + stacyjka + zamki drzwi + zamek bagażnika + zamki schowków).
Zerknij też na to: viewtopic.php?p=455764#p455764 - może Ci pomóc rozwiązać problem w inny sposób.
Mam też kompa + immo + kluczyk do 1.8, ale ten zestaw trzeba by było przetestować. Możesz go zabrać i zwrócić, jeśli okaże się, że nie działa. Proponuję to, bo wbrew pozorom wymiana tych części jest łatwa - można to zrobić samodzielnie, mając śrubokręt i klucze 10, 12, i 14 mm. Cała operacja powinna zająć godzinę za pierwszym razem. Nie trzeba nic urywać, ani ciąć - wszystko jest na śrubach lub zatrzaskach i da się poskładać z powrotem do oryginalnego stanu.
