moje pytanie brzmi następująco, jeżeli mam silnik 1,8 który ma problem z immoblizerem to czy mogę to jakoś obejść, bądź przełożyć immo z silnika 1,6 który aktualnie posiadam w swoim samochodzie? Od 2 dni przeglądam forum ale nie znalazłem odpowiedzi, której szukam.
Immobilizer
Rubens pisze:Cześć,
Zagadaj do kolegi Enzis, on przerabiał ten temat
mutra pisze:Rubens pisze:Cześć,
dzięki, już do niego napisałem
Niestety Enzis miał zupełnie inny problem wiec ponawiam pytanie :
Nie sądzę by się to udało. Immo jest zawsze powiązane z ECU a to w 1.6 i 1.8 jest różne.
Potrzebujesz komplet ECU + Immo + kluczyk (sama pastylka o ile da sie wydlubac z kluczyka) albo komplet ze stacyjka z innego 1.8
Alex pisze:Nie sądzę by się to udało. Immo jest zawsze powiązane z ECU a to w 1.6 i 1.8 jest różne.
czytałem jeszcze o ecu bez immo, jest to prawdziwe info czy nie ma takiej opcji?
W NAfl 1.6 są takie ECU (niestety nie plug and play względem tego z immo) w NB nie wiem
- nick.es
- Moderator podróży
Rubens, jak coś to mam dwa pełne komplety do NB 1.6 (komp + immo + kluczyki + stacyjka + zamki drzwi + zamek bagażnika + zamki schowków).
Zerknij też na to: viewtopic.php?p=455764#p455764 - może Ci pomóc rozwiązać problem w inny sposób.
Mam też kompa + immo + kluczyk do 1.8, ale ten zestaw trzeba by było przetestować. Możesz go zabrać i zwrócić, jeśli okaże się, że nie działa. Proponuję to, bo wbrew pozorom wymiana tych części jest łatwa - można to zrobić samodzielnie, mając śrubokręt i klucze 10, 12, i 14 mm. Cała operacja powinna zająć godzinę za pierwszym razem. Nie trzeba nic urywać, ani ciąć - wszystko jest na śrubach lub zatrzaskach i da się poskładać z powrotem do oryginalnego stanu.
