Kontrolki poduszek
Kontrolki poduszek
- Wersja: Phoenix 1,8
Zamontowałem fotele z anglika. Wtyczki oczywiście nie pasują prawy/lewy fotel. Palą się kontrolki poduszek. Czy jak przedłużę kabelki pod dywanem od pasażera do kierowcy i odwrotnie to będzie dobrze?
Czujnik zajętości fotela jest po stronie pasażera. Możesz albo go przełożyć między fotelami (demontaż tapicerki z obu foteli, przełożenie i złożenie z powrotem), przedłużyć kable lub spróbować "emulować" czujnik opornikiem. Są też do kupienia gotowe emulatory ale to "wór siana" za.... opornik z kabelkiem i plastikową obudową
Blade pisze:Czujnik zajętości fotela jest po stronie pasażera. Możesz albo go przełożyć między fotelami (demontaż tapicerki z obu foteli, przełożenie i złożenie z powrotem), przedłużyć kable lub spróbować "emulować" czujnik opornikiem. Są też do kupienia gotowe emulatory ale to "wór siana" za.... opornik z kabelkiem i plastikową obudową
A więc w prosty sposób przedłużyłem kabel, ale tylko jeden do siedzenia pasażera, czyli teraz kierowcy. Wszystko działa. kontrolki się nie pala a ja jestem szczęśliwy.
