Mały tani wideorejestrator
- Wersja: 1.8VVT '02
Polecicie jakiś mało rzucający się w oczy niedrogi rejestrator do Miaty? Tak do 200zł, max do 300 jeśli warto. Ewentualnie możę coś droższego z dwiema kamerami przód tył. Swoją drogą to musi być non stop podłączone do zapalniczki czy na baterie jedzie i się ładuje co jakiś czas?
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Proponuję przeczytać wątek: http://www.autowrzuta.pl/forumdisplay.php?fid=76. Osobiście używam GW1.
i pewnie na G1WHT sie skonczy Tyle ze ten rejestrator ciezko uznac za maly (sam uzywam).
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Przede wszystkim kup wideorejestrator, a nie wyrób wideorejestratoropodobny. Głównym zadaniem tego urządzenia jest nagrywać obraz w sposób czytelny w każdych warunkach. Jak już kupujesz takie urządzenie, nie oszczędzaj na nim.
Moim zdaniem, co z resztą widać na wielu nagraniach i w recenzjach, G1WHT totalnie nie radzą sobie z odczytywaniem tablic rejestracyjnych w złych warunkach oświetleniowych. Jest to też gorszy model od poprzednika G1WH.
- Wersja: Robi się :-D
Czy da się go "posadzić" na desce rozdzielczej?
T.
T.
A da rade kupić g1wh gdziekolwiek? Ja z rok temu kupiłem na Gearbest i okazało się że przyszedł g1wht właśnie, nawet pomimo że w opisie było że to starszy model.
W tym nowszym komplet skopali nagrywanie dźwięku, nic nie słychać.
White NA BP'95
Psychotulanek pisze:Czy da się go "posadzić" na desce rozdzielczej?
jak sobie dorobisz mocowanie to tak bo G1WHT ma opcje odwracania obrazu. Taka troche niedorobiona bo nagrywa wtedy ok ale przyciski dzialaja na odwrot wiec korzystanie z menu to masakra. Inna sprawa to pole widzenia jakie bedzie mial taki rejestrator zamocowany na desce.
faktycznie od dluzszego czasu nie da sie kupic G1WH tylko WHT ktory ma skopany dzwiek. Zastanawialem sie czy nie mozna czegos z tym zrobic ale ciagle nie chce mi sie go otwierac i tracic gwarancji.
Ja niedawno kupiłem wersję z kondensatorem zamiast baterii czyli G1WC. Nic lepszego w tej cenie (230zł) nie było.
Też mnie kusi, żeby sprawdzić czy mam faktycznie oryginalny procesor i optykę jak w starych G1WH, ale gwarancji szkoda się pozbywać.
Kupiłem w jednym z dwóch dużych polskich sklepów internetowych (wideorejestratory24.pl) - zapłaciłem trochę więcej niż gdybym kupił bezpośrednio od chińczyków, ale chciałem ograniczyć szansę kupienia podróbki. Sklep weryfikuje to co zamawia.
Ja zrobiłem sobie dodatkowe gniazdo 12V w schowku, do niego wpiąłem ładowarkę i kabel poprowadziłem najpierw w słupku A, a potem w podsufitce przy szybie. Wszystko jest ukryte, a do kamerki wystaje tylko kilka cm końcówki i mam spokój z plączącymi się kablami idącymi z zapalniczki pod wsteczne lusterko. Kamerka działa tak, że jak dostanie napięcie (włączenie zapłonu) to się włącza, a jak zgasisz silnik i wyciągniesz kluczyk to się wyłącza. Można zapomnieć, że się ją ma, nic nie trzeba włączać, wyłączać.
Alex pisze:ciagle nie chce mi sie go otwierac i tracic gwarancji.
henorek pisze:Swoją drogą to musi być non stop podłączone do zapalniczki czy na baterie jedzie i się ładuje co jakiś czas?
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Ja aktualnie czekam na coś takiego:
http://ujeb.se/AliDVR
Zależało mi na czymś względnie nie dużym i nierzucającym się w oczy, wyglądającym jak integralna cześć samochodu (często zostawiam auto TopDown). Z założenia ma być bezobsługowy, nie zasłaniający szyby, bez plączących się kabli, zbędnego drutowania i niewidoczny dla sebiksów. Jak będzie okaże się po montażu.
- irekJ
Dotarł w końcu chińczyk od Majfriendów.
Wstępne wrażenia są raczej pozytywne. Jakość wykonania zadowalająca. Po przymiarce do NC wydaje się pasować idealnie do lusterka, szyby, ramki. Choć sam rejestrator mógłby być trochę mniejszy bo ciągle widać, że jest to ciało obce. Duży plus za to, że z pozycji kierowcy absolutnie nic nie przesłania.
Jak dobrze pójdzie to w weekend zainstaluję go w aucie.
- waldi
irekJ pisze:Dotarł w końcu chińczyk od Majfriendów.
Instaluj - sądzę że jak już masz to mój też nie długo dojdzie
Widzę że profesjonalny sprzęt pomiarowy - gratis
- irekJ
waldi pisze:Instaluj - sądzę że jak już masz to mój też nie długo dojdzie
Tak sprzęt pomiarowy pięknie świeci, nawet kabel z krokodylem jest w zestawie - full wypas.
Dzisiaj było pierwsze podejście do montażu i prawie się udało dzięki fatalnemu spasowaniu plastików w NC. Niestety bez ściągania "słupka" nie udało się dojść z kablem do bezpieczników... tzn może i by się dało ale nie chciałem ryzykować połamania zatrzasków.
Jutro zaopatrzę się w Torroxa do odkręcenia klamry i będzie drugie podejście.
Zastanawiam się tylko, czy to ustrojstwo na czuwaniu aku mi nie rozładuje
- manfredmaniek
- Wersja: Obecnie Bezmiatowy
Mógłbyś też wrzucić jak to wygląda zamontowane przy lusterku? Obawiam się, że w NB może mi to pół szyby zasłonić
- irekJ
Udało się zamontować kamerator. Ku mojemu zaskoczeniu totalnie bezinwazyjnie, bez rzeźby, drutowania i połamanych plastików. Jeśli chodzi o kwestie techniczne to efekt jest lepszy niż się spodziewałem. Choć zdziwiłem się przy montażu w jaki sposób potrafi się wyginać moje ciało
Przykładowe nagranie, wybaczcie komentarz. Jakość nagrania adekwatna do ceny 40$... akurat na tym aż tak mi nie zależało. W razie jakiejś niejasnej sytuacji na drodze powinno wystarczyć aby wyjaśnić okoliczności.
https://www.dropbox.com/s/c9z4cvfv1hiiwki/DVR_test.MOV?dl=0
PS. dropbox w playerze strasznie tnie jakość obrazu, dlatego lepiej pobrać plik.
- manfredmaniek
Wygląda spoko, chyba też sobie sprawię.
Rozumiem, że jechałeś topup? Testowałeś jak mikrofon sprawdza się topdown? Nie ślepi Cie ta dioda w nocy?
$40 wydaje się być na prawdę okazyjną ceną jak za akceptowalną jakość nagrania i sensowny sposób montarzu.
- irekJ
manfredmaniek pisze:Rozumiem, że jechałeś topup? Testowałeś jak mikrofon sprawdza się topdown? Nie ślepi Cie ta dioda w nocy?
Na razie tylko topup. Ale dźwięk zdaje się zbierać lepiej niż GoPro umieszczona w podobnym miejscu więc powinno być ok. Z pozycji kierowcy diody nie widać, choć w nocy jeszcze nie jechałem. Na razie sprawdzam za jej pomocą kiedy rejestrator się włącza. Docelowo będzie zamalowana albo zaklejona bo zaczyna mrygać jak auto jest off a coś aktywuje rejestrator... trochę bez sensu bo powinno działać w trybie stealth jak dla mnie
Dzisiaj w drodze do pracy zrobiłem nagrania bardziej zbliżone do naturalnych warunków eksploatacji Miaty w mieście:
https://youtu.be/lWjCV3DjWh4
https://youtu.be/zD0MEiAX0-U
- irekJ
GTwice pisze:irekJ: testowałeś w nocy? jaka jakość? niestety filmiki z youtube usunięte, może tam coś było. Ktoś jeszcze zakupił taki sprzet?
Hej, coś tam nagrywałem w nocy. Jakość, subiektywnie, raczej słaba. Gdybyś chciał odczytać numery rejestracyjne raczej cieżko.
Natomiast jako dowód w sprawie wyjaśnienia jakichś spornych okoliczności to spokojnie się na da. W sensie czy był znak czy nie było. Jakie światło świeciło, czy Mietek włączył kierunkowskaz jak zmieniał pas czy nie, itp.
Waldi kupił też taki sprzęt (albo podobny).
