[NA / NB / NC] Filtr kabinowy
Gdzie się znajduje?
Cześć wszystkim,
Gdzie w moim aucie znajdę filtr kabinowy? Chciałbym mu się przyjrzeć, bo czasem wieczorem wracając z pracy ciężko mi odparować szyby bez używania klimy....
tx
tx
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 3:33 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem jak w temacie. Po niemal każdym uruchomieniu z wylotów nawiewu wyfruwa chmura kawałków liści, igieł i innych farfocli, skutecznie niwelując efekty każdego odkurzania wnętrza. Przodują w tym zwłaszcza wyloty górne, pod szybą.
Na miata.net można sobie przeczytać, że coś takiego jak cabin air filter nie występuje w NA - fajnie, ale w takim razie nic nie odcedza tego tałatajstwa?
filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
warto okolice przeczyścić i filtr wymienić, koszt jest symboliczny....
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Warto zwrócić uwagę na to, gdzie zostawia się auto w czasie postojów. Jeśli stoi pod drzewkiem i drzewko ochoczo zrzuca na nie swoje igły czy liście to efekt zawsze będzie taki jak piszesz (no chyba, że jednak filtr kabinowy w Miatce występuje ).
Proponuję wziąć domowy odkurzacz o możliwie wysokiej mocy, zamontować końcówkę do odkurzania kaloryferów (długą i wąską) i postarać się wyciągnąć z kanałów wentylacyjnych ile się da. A przed odkurzaniem wnętrza auta każdorazowo włącz na chwilę nawiew (na maxa., najlepiej kilkukrotnie kręcąc od pozycji min. do max.) by rozruszać i usunąć zakleszczone farfocle. W ten sposób "wydmuchasz" z układu to, co zebrało się w nim od ostatniego czyszczenia wnętrza.
MX-5 ND SkyFreedom
AGENt pisze:filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
Agent masz może jakąs instrukcje lub opis jak to sie wymienia?
young, wild and free
nie wszystkie MX-5-tki go mają
odkręcasz czarnąlistwę przy podniesionej masce, i wymieniasz, jak będę miał potem trochęczasu to machnęfotęby ukazać w którym miejscu się u mnie znajduje:)
Dobrze się składa, akurat w weekend się podłubie jak pogoda będzie dalej pod psem. Auto mieszka głównie w garażu, więc po wyczyszczeniu powinien być spokój na dłużej.
BTW, Shirer - już miałeś upomnienie od Admina za pkt 6 regulaminu, ja tam bym na drugie nie czekał
- Wersja: 2.0 Power by Five
Przeważnie filtr kabinowy jest na podszybiu, jak otworzysz maskę to stojąc na wprost auta po lewej stronie pod szybą przednią.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Odkopuję żeby dodać podsumowanie i usunąć zbędne tematy o filtrze bez żadnych wniosków:
Generalna zasada - w NA -> NB -> NC fabrycznie filtra kabinowego nie ma. Ale można próbować samemu coś sobie dopasować, miejsce na taki wynalazek jest pod plastikowym podszybiem, dostęp od strony silnika, przy otwartej masce.
Nie ma filtra w żadnej generacji do NC. Jak Agent miał w NA to ktoś musiał tam coś customowego wsadzić. Fabrycznie jest w podszybiu dziura beż żadnego filtra, a nawet kratki. W mojej pierwszej NC przez tą dziurę właził szczur i zrobił sobie legowisko w wentylatorze pod deską rozdzielczą (była sesja, zakuwałem, a fura stała pod blokiem tydzien nie ruszana).
