Kontrolka ABS - objawy uszkodzonego czujnika
uszkodzony czujnik ???
Od kilku dni co pewien czas zapala mi się kontrolka ABS. Zapala się w różnych sytuacjach: bezposrednio po uruchomieniu silnika, w trakcie jazdy, po hamowaniu. Wczoraj dohamowałem auto z 60km/h do zera - ABS zadziałał normalnie a kontrolka się nie zapaliła.
Dzisiaj byłem w serwisie gdzie podłączyli komputer i ponoć uszkodzony jest prawy przedni czujnik.
Serwis proponuje wymianę. Nie są w stanie podać ceny ale mówią że prawdopodobnie zamienniki nie są dostępne a orginał będzie dosyć kosztowny.
Jakieś sugestie co do innych możliwości zanim się zdecyduje na wymianę? Macie jakieś doświadczenie z zamiennikami?
co robić?
co robić?
- tomasz01
- Wersja: Magic
Najlepszą opcją jest zakup od któregoś z naszych forumowych rozbieraczy Miat czujnika (pewnie razem z piastą) i potem siłowe domontowanie - jest to możliwe ale zdecydowanie nie jest łatwe do zrobienia i mechanicy mogą się zniechęcić
I oczywiście powyższy zestaw też niełatwo zdobyć
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
mutra pisze:nie mam tutaj warunków na dłubanie przy aucie niestety muszę się zdać na serwis ale nie chciałbym płacić 1300 PLN za czujnik
Albo masz zabrudzony od opiłków-przeczyść.
Często przewód przerwany,jak znajdziesz na odcinku około 50cm w którym to miejscu to jesteś w domu.
Zlutuj i dobrze zabezpiecz-satysfakcja duża jak będzie działać.
Rzadko pada sam czujnik,ale kto wie.
Całość zrobisz w godzinę na max ,a ile kasy zostanie na Jacka D.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
emixfajf pisze:mutra pisze:nie mam tutaj warunków na dłubanie przy aucie niestety muszę się zdać na serwis ale nie chciałbym płacić 1300 PLN za czujnik
mam starą szczoteczkę do zębów i troche zmywacza do hamulców - ide działać
- waldi
Tu masz wątek viewtopic.php?f=25&t=20769&p=392120#p392120
Przerw może być kilka
waldi pisze:Tu masz wątek viewtopic.php?f=25&t=20769&p=392120#p392120
dzięki. Obejrzałem przewód - żadnych śladów uszkodzenia. Umyłem koncówke czujnika i zębatkę - były brudne ale nie jakoś przesadnie. Póki co kontrolka się nie zapaliła. Po wyczyszczeniu sprawdziłem ABS i działa poprawnie (od 120km/h do zera kilka razy). Pojeżdże i zobaczę czy się powtórzy. Zamiennik w UK kosztuje od 15 do 25 funtów (oryginał 180GBP) więc jak sie bedzie problem powtarzał to chyba wymienie na zamiennik i bede się bawił w diagnostyke juz na wymontowanym czujniku.
Żeby nie tworzyć nowego wątku to odświeżę ten bo problem generalnie ten sam:
prałem ostatnio wykładziny, wymieniałem gumy od drążka zmiany biegów itp. -auto stało bez foteli przez kilka dni. Dzisiaj poskładałem wszystko do kupy i pojechałem się przejechać. Po ok 100m zapaliła mi się kontrolka ABSu, ABS chyba nie działa (przy hamowaniu z 50 km/h zblokowało mi koła)
Kontrolka gaśnie po ponownym odpaleniu auta ale zapala się po przejechaniu kilkunastu metrów.
Wymrugałem sobie kody błędu na łączu diagnostycznym.
11 - Right Front Wheel Speed Sensor Open circuit or Short to power supply.
Jutro ściągnę koło i zobaczę czy coś tam jest widoczne, ale zastanawia mnie czy jest opcja żebym coś rozłączył przy praniu tapicerki. Na zdrowy rozum kabel od przedniego koła do centralki nie biegnie przez kabinę ale może o czymś nie wiem?
jakieś sugestie?
jakieś sugestie?
- Lucas Z
miałem podobny temat po montazu rollbara- wypieła się kostka pod wykładziną za fotelami sprawdź może pomoże
- tomasz01
- Wersja: Magic
hmm w NB centralka z wieeeloma kablami (w tym od ABS) było pod nogami pasażera z przodu - tzn tak bardziej w okolicy ściany grodziowej.
Rozbierał mi to majkel więc szczegółów nie znam, ale właśnie tam szukał przerwanego obwodu.
O takie coś to było - z wieloma PINami ->https://www.ebay.com/itm/JDM-94-95-96-97-Mazda-Miata-MX-5-OEM-ABS-Computer-Module-N036-67-650-Controler/142456400424?hash=item212b102a28:g:dKYAAOSwGkZZd3lH
Sorry za nierzeczowe informacje ale nie mam o tym zielonego pojęcia i piszę co pamiętam
Dzięki Panowie
Kostki w fotelach sprawdziłem przy montażu. Poodpinałem wtyczki od absu i psiknąłem kontakt sprayem. Zdjąłem koło, wyczyściłem koronkę absu i czujnik.
Kontrolka zgasła po 3 odpaleniach
wydaje mi sie że to znowu kwestia syfu na koronce :hmm: Była taka jednolita warstwa rdzawego nalotu, nie jakaś gruba ale trzeba było trochę pomachać szczotką żeby zeszła. Kryzys zażegnany
Kryzys zażegnany na niecałe 24 godziny . Dzisiaj przestawiałem auto i kontrolka ABSu znowu się zapaliła. Odczytałem ten sam błąd - 11.
Wypiąłem wtyczkę czujnika i sprawdziłem miernikiem. Przy pomiarze oporności (mierzyłem Ohmy ,chyba dobrze mówię ) miernik wskazuje 1 czyli prąd nie płynie. Internety mówią że powinno być od 1.2 do 2.0 mOhm, wnioskuje więc że gdzieś jest przerwa. Zamówiłem już nowy sensor (zamiennik bo oryginał kosztuje prawie 200GBP) i będę próbował wymienić.
Zastanawia mnie tylko jedno. Skoro wczoraj kontrolka zgasła a ja nie ruszałem auta przez noc, to jakim cudem dzisiaj po odpaleniu pokazuje błąd a wynik pomiaru oporności pokazuje przerwę w układzie? Fizycznie nikt tym kablem nie ruszał a wtyczki przez noc nie zaśniedziały?
Ma ktoś jakąś koncepcję bo elektryk ze mnie raczej kiepski i nie wiem czy ogarniam temat wystarczająco ?
bartz pisze:Czujnik nowy czy "nowy"?mutra pisze:wymieniłem czujnik - kontrolka zgasła, auto hamuje normalnie
Stary czujnik był uszkodzony - wiązka była ok ale skorodowała blaszka w samym czujniku.
nowy zamiennik, o taki:
https://www.ebay.co.uk/itm/Lemark-Front ... 2749.l2649
