Panowie, bardzo dziwna sprawa. Od pół roku w mojej NA można usłyszeć pisk/świst po lewej stronie z przodu jakby od koła albo na wysokości deski rozdzielczej. Myślałem, że problem w łożyskach, piastach, klockach i tarczach hamulcowych, które nadawały się już do wymiany, więc je wymieniłem ale to nie to, bo ten pisk przeobrażający się w szum dalej pozostał.
Co do tego dźwięku, to polega to na tym, że gdy ruszam, to przy prędkości około 20 km/h pojawia się pisk, który przy prędkości około 60 km/h przeobraża się w świst, tak jakby jakiś opór powietrza. Ten pisk i świst równomiernie przyśpieszają wraz z rozpędzaniem samochodu i przy 70-80 km/h zbija się w jednolity świst. Tak samo przy zwalnianiu - od świstu do pisku i przy około 10 km/h nic już nie słychać.
Tak jak powiedziałem, kwestia piast, klocków i tarcz odpada. Zawieszenie i wał też. Jak mechanik ze mną jechał i sprawdzał cały samochód na podnośniku, to stwierdził, że tam nie ma co wydawać takiego dźwięku. Jak pojechaliśmy jeszcze raz, to wpadł na pomysł, że to może być ta linka od prędkościomierza lub coś w jej pancerzu. Zauważyłem też, że przy rozpędzaniu drży wskazówka prędkościomierza.
Czy ta linka mogłaby być przyczyną? Gdzie jest umieszczony jej pancerz?
Pisk/świst a linka prędkościomierza
Nie, tylko jak się ruszy. Wciśnięcie sprzęgła, czy wrzucenie na bieg nie ma na to wpływu. Świszczy szybciej współmiernie do rozpędzania samochodu.
- KarolFnatic
- Wersja: 1.6 93r.
Mówisz, że masz to z przodu? Ja miałem coś podobnego ale z tyłu. Konieć końców okazało sie, że antena od radia cięła powietrze i dawała taki odłgos świstu wprost proporcjonalny do przyspieszenia
White NA BP'95
Ma ktoś w takim razie do sprzedania niepiszczącą linkę prędkościomierza?
Nasmaruj ja po prostu i bedzie cicho
Wysłane z mojego LG-E430 przy użyciu Tapatalka
chwilowo bezmiatowy
Mam nadzieję, że potrzyma dłużej niż dwa miesiące Dzięki Panowie!
Jeszcze się za to nie brałem i nie wiem kiedy się za to wezmę, ale grunt, że jest jakaś koncepcja, ale wydaje mi się, że to będzie to
hehehehe ja na weekendzie chyba ogarnę, dodatkowo przy szukaniu przyczyny odkryłem, że kończą mi się klocki z przodu, ale jeszcze trochę mięsa jest i też myślę, że to linka bo hałas (szum) jest bardzo specyficzny
Odświeżę temat dla potomnych Jeżeli będzie się wydobywał szum a później pisk, któremu towarzyszy drganie wskazówki prędkościomierza od około 50 km/h to czas na wymianę linki prędkościomierza (Ameryki nie odkryłem ). Smarowanie nic nie daje, bo po paru dniach mamy to samo, więc pozostaje wymiana na nową. Z racji, że nigdzie nie można jej kupić gotowej, to musimy ją wyjąć i zawieźć/wysłać do firmy, która dorabia linki
